Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 32 - Форум
Demon1982 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 20:51 | Сообщение # 466 |
| Ну как всегда посыпалась критика! Дорогой Armatall А вы его собрали? или опять теоретики понаехали? Вот сейчас сам сиху собираю, думаю и вопросы еще будут, но критиковать несобрав всякий может.
Andrew | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:23 | Сообщение # 467 |
| Цитата (Armatall) до такого способа измерения тока датчика я бы не додумался. А до какого додумались?Цитата (Armatall) Однако тут у меня появился новый вопрос: во всех ли 5-тивольтовыех дисплеях контроллеры смогут успешно питаться от 3,3В ? А я и не знаю.. использовал 3 разных типа и все работают. Если есть опасения берите такой например WH1602B-YGH-CTK (VCC от 3 до 5 В) .
Цитата (Armatall) при подключении резонасного последовательного контура к точкам 1-3 будет трудно свести датчик датчик будет реагировать на траву Интересно почему, что измениться ? Просто раскачиваться будет двойной амплитудой, а ток можно и программно уменьшить если надо. Про траву вооще юмора не понял..
Цитата (Armatall) при подключении нерозансной катушки к точкам 1-3, при питании 3,3В получим маленький размах аплитуды ТХ - около 5В. Не около 5, а около 6-7В и что? Катушка качается (напряженность магнитного поля ) не амплитудой , а ампер-витками чувствуете разницу? Вы тут не первый критик.. так что давайте по существу.. если можите ..)
Andrew | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 22:54 | Сообщение # 468 |
| Цитата (Demon1982) или опять теоретики понаехали? Нужно раздел сделать соответствующий типа "Крылатые фразы.."
Armatall | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:35 | Сообщение # 469 |
| Цитата (Demon1982) Дорогой Armatall А вы его собрали? Собираюсь это сделать. По мере развития прошивок, такое желание начинает проявляться ...
Есть просьба к автору. Верните, пожалуйста, режим отображения который был в первом Кроте, когда нижняя строка представляет собой барграф, индицирующий силу отклика от цели; а в верхней строке высвечивается чиcло VDI и другая сервисная информация. Очень для меня такой режим удобен и комфортен. Синограф как-то меньше увлекает ...
Цитата (Andrew) Катушка качается (напряженность магнитного поля ) не амплитудой , а ампер-витками чувствуете разницу? Да, вот ещё привет от теоретиков
Не подскажете ли нам, сколько ампер в витки катушки сможет вкачнуть УМЗЧ, который при Uп = 3В, согласно даташита, выдаёт выходную мощностью 55 мВт на нагрузке 16 Ом ? Ну, чисто так, на вскидку. Наверное пару-тройку десятков А/витков легко получится ... ?
Не с таким ли включением нерезонансной ТХ, первого апреля сего года, была достигнута рекордная дальность в 55 см на 5 коп. СССР ?
Andrew | Дата: Вторник, 16.04.2013, 08:45 | Сообщение # 470 |
| Цитата (Armatall) огласно даташита, выдаёт выходную мощностью 55 мВт на нагрузке 16 Ом У нас наверное разные даташиты...) • Wide Operating Supply Voltage Range (2.0 V to 16 V), • Drives a Wide Range of Speaker Loads (8.0 Ω and Up) • Output Power Exceeds 250 mW with 32 Ω Speaker А вообще я еще в Кроте1 подключал катушку не резонансную и все работало... Так что делайте прибор, пробуйте.
янукович | Дата: Вторник, 16.04.2013, 13:34 | Сообщение # 471 |
| Я вроде пропустил, или не писали на форуме? Сколько Крот-2 потребляет тока без датчика? У меня получается 57мА. Сравнивая с Кротом-1 это почти в 2 раза больше. Сегодня пол дня резал дорожки, искал самую "прожорливую деталь".... оказывается проц...
TCB | Дата: Вторник, 16.04.2013, 19:43 | Сообщение # 472 |
| Цитата (янукович) Сколько Крот-2 потребляет тока без датчика? Сейчас замерил ток. На самом деле в "информационном режиме" - 57мА, после перехода в "основной" - 59мА. (без катушки). С катушкой около 94мА, если включить динамик на всю (8 Ом. + резистор 10 Ом) до 150мА. Катушка DD, параметры как рекомендовал Андрей.
янукович | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:02 | Сообщение # 473 |
| Ух... отлегло. Думал что-то не в порядке. Показалось, что без датчика, такое потребление многовато.
Andrew | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:06 | Сообщение # 474 |
| У меня без катушки 47мА. С катушкой 85 мА при токе TX 120. Динамик(50 ом +10 ом) добавляет +5мА, подсветка +25мА. Максимально 90+5+25=120мА! Цитата (янукович) Сегодня пол дня резал дорожки В разделе "Находки" выложил на мой взгляд интересные материалы полевых точнее "лесных" испытаний.
Demon1982 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 23:47 | Сообщение # 475 |
| Вот сижу смотрю фотки собранных плат и о...еваю, что у Андрея что у зарубежного товарища танталовые кондюки впаяны наоборот, у Андрея срез это +, а у зарубежного товарища полоска это плюс, и как только они у вас невзорвались? Хотя там напруга маленькая. а перепаять непомешало бы.
Andrew | Дата: Среда, 17.04.2013, 21:46 | Сообщение # 476 |
| А полоска у этих конденсаторов что?
Magoll | Дата: Среда, 17.04.2013, 22:27 | Сообщение # 477 |
| вроде бы +
Demon1982 | Дата: Среда, 17.04.2013, 22:36 | Сообщение # 478 |
| Я же написал срез и полоска это +
Andrew | Дата: Среда, 17.04.2013, 22:51 | Сообщение # 479 |
| Точно!
янукович | Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:39 | Сообщение # 480 |
| Вопрос к Андрею. У Вас резонансные конденсаторы установлены на плате прибора, или в датчике?
