Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 30 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:53 | Сообщение # 436 |
| В динамике
Andrew | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:02 | Сообщение # 437 |
| А в статике ребром по центру, что одна что 8 почти не видит - "мертвая зона". Теперь становиться понятно почему от монеты ребром двойной отклик в динамике, монета "видется" приборам где-то в инверсных зонах датчика... Можно такой же эксперимент провести с гвоздем горизонтально и вертикально и там будет почти наоборот, прибор лучше увидит "вертикальное железо".. Янукович смотрите солнышко светит, выведите Крота погулять сколько можно его на столе мучить..
янукович | Дата: Вторник, 09.04.2013, 11:40 | Сообщение # 438 |
| У нас, еще снег лежит. Но уверенно растает. По-немного делаю конструктив. Хочу добиться отменной работы прибора в домашних условиях. Думаю тогда он и в поле не подкачает. А по-быстрому, все в коробки, тяп-ляп, примотать и украсить все синей изолентой..... это не мое. Так и продвигаюсь, как черепаха.
Andrew | Дата: Вторник, 09.04.2013, 18:07 | Сообщение # 439 |
| http://news.mail.ru/inworld/ukraina/global/112/society/12662205/
янукович | Дата: Среда, 10.04.2013, 05:46 | Сообщение # 440 |
| Я чего спрашивал о балансе грунта и как часто нужно от него отстраиваться... Вот как сделано в аналоговых приборах? Там эту "крутилку" редко когда крутить приходится. В некоторых, даже и переменника такого нет на панели, а в корпусе стоит подстроечный резистор. Вот у меня есть старенький "Кардинал". Так там я один раз отстроился от грунта и все.... Год могу ходить. Но я, не так накручивал что-бы была полная тишина (при поднесении датчика к земле). Строил, как на "легкий" грунт. Удобно ходить по полям и "вычислять" места разораных построек. При таком положении БГ, прибор начинает немного попискивать на кирпич, обожженную глину. Идешь себе, идешь... тишина (мд молчит), потом, на определенном участке начинает тихонько (очень тихонько) крякать-пиликать. Ага, значит под слоем почвы есть или битый кирпич, или глиняные осколки от горшков... Значит поселуха, дома, и в этом месте усиленно ищем монетки. Нужно будет в Кроте-2 так попробовать на реальном грунте. В менюшке ,той что после калибровки фазы на феррит (фаза БГ), один раз поставить (отстроить) от грунта, и в процессе поиска жать только "0" кратковременно (приподняв датчик над землей), просто обнуляя показания.
Andrew | Дата: Среда, 10.04.2013, 10:41 | Сообщение # 441 |
| От правильной настройки на грунт будет чувствительность прибора зависить. Я не знаю какой принцип у "Кардинал" обычно у аналоговых так называемый "GB" У Кроте же "GEB". А однородность грунта вы сами увидите по циферкам, которые "Крот" покажет в момент отстройки. А кратковременно "0" периодически нажимать тоже полезно.. Янукович у вас частота с 2А сбивалась?
янукович | Дата: Среда, 10.04.2013, 10:48 | Сообщение # 442 |
| Раньше частота "выскакивала" вверх (за область рабочей "зоны" прибора и тогда Крот вис. В прошивке 2А еще не сбивалось. Но я грешу еще вот на что. В самом начале я запитывал прибор от 8в. Вот тогда и выскакивали "зависания". Сейчас питаю от 6в. Пока полет нормальный.
fedya_valki | Дата: Среда, 10.04.2013, 16:49 | Сообщение # 443 |
| Цитата (Andrew) Я не знаю какой принцип у "Кардинал" Кардинал и Корсар - реинкарнация Фишер 1266
Andrew | Дата: Четверг, 11.04.2013, 10:34 | Сообщение # 444 |
| Ну что не знаю как там у вас, а у меня как и обещали по прогнозу, погода наладилась.. Может сегодня после обеда прибор протестирую с новым блоком.
Demon1982 | Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:10 | Сообщение # 445 |
| Андрей что за новый блок?
янукович | Дата: Пятница, 12.04.2013, 06:13 | Сообщение # 446 |
| Как прошел выход на природу? Как вел себя Крот-2 на прогулке? Капризничал, кричал, может чего ему не нравилось.... или вел себя прилежно? Унюхал чего интересного? Рассказывайте...
Andrew | Дата: Пятница, 12.04.2013, 18:42 | Сообщение # 447 |
| Цитата (Demon1982) Андрей что за новый блок? Обыкновенный новый блок
Цитата (янукович) Как прошел выход на природу? Как вел себя Крот-2 на прогулке? Капризничал, кричал, может чего ему не нравилось.... или вел себя прилежно? Унюхал чего интересного? Рассказывайте... Слушайте отчет лентяи..) Вчера ходил на озеро- пляж протестировать прибор.. С начало зарыл монету где-то 25см, видет нормально-гуд!. Потом решил в реальном копе так сказать, минут 30 походил и вообщем остался не доволен прибором, затяжной сигнал часто двойной отклик на замусоренном пляже не произвели впечатления.. (Лишний раз подтвердилась "правильная" мысль о никчемности экспериментов с зарыванием монет и тем более сложных манипуляций с ними-же на столе). С утра переделав функцию "принятия решения о выдаче звука" точнее позаимствовав его у Крота1 и изменив фильтры на более быстродействующие сел на свой "чудо" велосипед и поехал в лес.. Что сказать, много приборов в руках не держал в основном самоделки, но с уверенностью могу сказать "Крот2" - лучший! Место лесная дорога, грунт сверху что то типа чернозема-перегноя снизу глинистая почва, настройки "5-88" На грунт прибор вообще не реагировал если не считать почти не слышные "похрюкивания", на цели сигнал четкий и внятный. Вди показывает устойчиво правда где-то на 10 градусов меньше если цель монета и находиться 20см и глубже. Вначале копал бескозырки ВДИ 50 причем что странно 50 на любой глубине...Потом понял, что с VDI 50 капать не стоит..) Недостатки 1. Не очень понравилась работа в статике, сигнал затягивает..Но это исправимо. 2. Придеться расстаться со своим любимым совочком, теперь нужна лопата. Несколько хороших сигналов так и не докопал глубина была за 25 см, хоть грунт после зимы и мягкий но много корней. Причем самую интересную находку тоже чуть было не бросил копать, что то внутри подсказало..) Вообщем фото-отчет в соответствующей теме.
янукович | Дата: Пятница, 12.04.2013, 19:02 | Сообщение # 448 |
| Очень интересный отчет! Читал взахлеб. Так, как автор, все протестирует и проанализирует, никто так не сделает и не опишет. Добавлено (12.04.2013, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew) правда где-то на 10 градусов меньше если цель монета и находиться 20см и глубже. Об этом я тоже упоминал проводя свои эксперименты. Заметил тогда что сильнее "утягивает" влево низкоправодящие и мелкие цели. На монетах по-крупнее не так сказывается. Это наглядно видно на 1коп ссср и на мелком золоте. А 10 коп ссср (никель, ВДИ по воздуху +2 +3) - это можно сказать эталон по низкопроводящим целям. Если добиться чтобы они "виделись" в грунте, то тогда ничего ценного не пропустите.
bliznecvy | Дата: Пятница, 12.04.2013, 19:56 | Сообщение # 449 |
| Andrew, примите наши поздравления! Завидуем. У нас в Питере, только немного потеплело, но снег в полях еще не сошел. Эксперименты на столе одно, в поле проявляются все нюансы. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Пятница, 12.04.2013, 20:39 | Сообщение # 450 |
| Цитата (bliznecvy) Спасибо за внимание. Спасибо, Хорошей вам погоды !
