Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 31 - Форум
nikko10 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:24 | Сообщение # 451 |
| DesAlex на "народном"назвал крота "мертворожденным ребенком" при пользовании меню которого хочется брякнуть им об дерево...ну это субъективное мнение...У меня вопрос по прошивкам,собрал два блока,первый с катушкой 250мм,намоточные данные отличаются от авторских,второй блок под каптушку с рецептурой намоточных автора и диаметром 300мм,хотел попробовать подтвердить или опровергнуть заявленные данные прибора,но...я еще небольшой спец в работой АВР Студии и этим программатором,короче говоря,стояли прошивки 2А,стер,хотел зашить 2В,но в установках студии выставил ЛОКБИТ,вобщем на один прибор удалось вернуть 2А,а второй не шьется ни одна прошивка...
Ded | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:24 | Сообщение # 452 |
| Цитата (nikko10) DesAlex на "народном"назвал крота "мертворожденным ребенком" сам то он хоть одного "здорового "родил ? ....................................................................(мат)
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 14.04.2013, 11:30 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:40 | Сообщение # 453 |
| Цитата (nikko10) DesAlex на "народном" Это не первый раз и уверен что не последний, кто хочет слушать , пусть слушает.. На счет меню: Все управление МД осуществляется из "основного режима" . В меню настроек один раз зашел настроил и забыл про него. И если вспомнить разговор про защиту Крота от "барыг" и прочих.. то на примереЦитата (nikko10) при пользовании меню хочется брякнуть им об дерево можно сказать защита работает . А вообще в МД главное не красивые "меню" (это уже реклама - маркетинг или дело вкуса), а красивая работа самого прибора. А "КРОТ2" работает красиво в чем лично я уже убедился и всем советую!
nikko10 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:44 | Сообщение # 454 |
| Все,что процитировано- слова ДА,не мои.Он модератор на "Паяльнике",там ведет себя совершенно по-другому,но на "народном" -Терм-Дерьминатор,а Терм-про-Дерьминатор-Хро,ну это к слову...так все-таки о прошивках,вернемся к нашим баранам,что делать??? ;)Защита от повторной прошивки???Как убрать???
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 14.04.2013, 12:49 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:45 | Сообщение # 455 |
| Цитата (nikko10) выставил ЛОКБИТ,вобщем на один прибор удалось вернуть 2А,а второй не шьется ни одна прошивка... Что именно вы выставили? Что пишет программатор? Пробуите "стирать чип" из окна "main", почитайте интернет...
Magoll | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:12 | Сообщение # 456 |
| В авр студии можно полностью затереть МК. кнопочка Erase Device. В закладке Main ..потом шить заново
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 15:59 | Сообщение # 457 |
| nikko10 Так что там с контроллером получилось "разлочить"? Поправил статику в прошивке 2B..
nikko10 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:27 | Сообщение # 458 |
| НИХРЕНА !!!
Ded | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 19:17 | Сообщение # 459 |
| попробуйте с внешним генератором если ничто не поможет
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 14.04.2013, 19:18 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 20:56 | Сообщение # 460 |
| Цитата (Ded) попробуйте с внешним генератором если ничто не поможет Это не тот случай, Хмегу фусами нельзя "убить" выбор источника тактирования осуществляется программно.. Спасает только общее стирание чипа по крайней мере так пишут даташиты..
Armatall | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:01 | Сообщение # 461 |
| Ознакомился со схемой данного МД. Возникли вопросы:
1) Какова роль элементов R30 и C11 ?
2) Какова роль элементов D1, D2, C26, C27 ?
3) Почему выход сигнала ТХ имеет 3 контакта ? Подразумевается что катушку ТХ можно подключать двумя способами: к контактам 1 и 2; либо с удвоением напряжения в контуре к контактам 1 и 3 ? Какой вариант более предпочтителен?
Demon1982 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 01:17 | Сообщение # 462 |
| Armatall А прочитать форум религия непозволяет? милион раз обсуждалось!
Andrew | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 10:34 | Сообщение # 463 |
| Цитата (Armatall) Какова роль элементов R30 и C11 ? Фильтр в цепи измерения тока. Остальное и правда уже обсуждалось неоднократно.
bliznecvy | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:58 | Сообщение # 464 |
| Armatall, D1, D2, C26, C27 служат для выпрямления и сглаживания отрицательного питания LCD. На 3й вопрос Вы сами ответили. Добавлю, что вариант подключения датчика обусловлен параметрами применяемого д. и наличием такого кабеля. Например я, использую хороший по качеству микрофонный кабель (две жилы в отдельных экранах) и подключаю по схеме- 1-2. Датчик использую от Крота-1 и по параметрам это как-раз для него, работает отлично. Если подключить по сх. 1-3, то,(я имею ввиду свой Д.) ток накачки увеличивается в 2 раза, катушка не сводится т.к. нет экрана, вообщем, не катит. Фишка 1-2 или 1-3. удобна для экспериментов с разными конструкциями датчиков. Спасибо за внимание.
Armatall | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:36 | Сообщение # 465 |
| Спасибо за разъяснения! Действительно, перечитал сегодня всю ветку, и осознал ... Естественно, кроме фуекции R30 и C11 - до такого способа измерения тока датчика я бы не додумался.
Выпрямитель на D1 и D2 создаёт отрицательное напряжения из пульсаций, с некой абстрактной частотой, на 11 пине МК. Дополнительное отрицательное напряжение необходимо для того, чтобы 5-ти вольтовый ЖКИ, запитанный от 3,3В, смог отображать символы с высоким контрастом. Это понятно. Однако тут у меня появился новый вопрос: во всех ли 5-тивольтовыех дисплеях контроллеры смогут успешно питаться от 3,3В ?
Касательно трёх возможных способов подключения ТХ хочу так же высказать своё неавторитетное мнение: - при подключении резонасного последовательного контура к точкам 1-2, работать будет неплохо; - при подключении резонасного последовательного контура к точкам 1-3 будет трудно свести датчик, а если это удастся, то датчик будет реагировать на траву и т.п. Так что ничего хорошего из этого не выйдет ... - при подключении нерозансной катушки к точкам 1-3, при питании 3,3В получим маленький размах аплитуды ТХ - около 5В. И ток будет кушать не слабо. При таких параметрах накачки получим дальность обнаружения где-то 5 см ... Пробовали (причём при более высоком напряжении питания), знаем ... Отсюда вывод: подойдёт только резонансный последовательный контур подключённый к точкам 1-2. А если хочется нерезонансную ТХ, то стоит присмотреться к рекуперационной схеме раскачки, типа как на 4-м Вераторе ...
Сообщение отредактировал Armatall - Понедельник, 15.04.2013, 19:38 |
