Воскресенье, 28.04.2024, 15:29
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 351 - Форум
AndrzejДата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:16 | Сообщение # 5251
Andrzej, можете скачать здесь: http://cloud.yuticom.com:5000/d/f/421051728471796791
Благодаря. Правильно ли он работает?
TCBДата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:21 | Сообщение # 5252
Как эта прошивка в работе не знаю. (Я все прошивки сохраняю у себя в архиве.)
fedya_valkiДата: Воскресенье, 03.06.2018, 14:06 | Сообщение # 5253
Нормально она работает, копал я с ней и находки хорошие были thumbup
scorpdvaДата: Среда, 06.06.2018, 13:08 | Сообщение # 5254
Здравствуйте. Скажите, с обратной стороны платы фольгированный экран оставлять или травить полностью? Спасибо.
TCBДата: Среда, 06.06.2018, 14:30 | Сообщение # 5255
Автор делает платы без экрана и ни каких проблем...
4ff5fd2Дата: Среда, 06.06.2018, 18:15 | Сообщение # 5256
Цитата Andrzej ()
fast S4
  Andrzej,
fast S4 очень шумная прошивка , я когда-то ее использовал. Попробуйте KPOT_RAITING-7
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 06.06.2018, 18:21
prosvetekvatorДата: Среда, 06.06.2018, 20:51 | Сообщение # 5257
Здравствуйте, такой вопрос: не пойму, откуда поступает сигнал на радиомодуль, ведь когда програмно включаю, отключается сигнал на выходной усилитель, соответственно и на радиомодуль ничего не поступает. Кто, что скажет?
AndrewДата: Среда, 06.06.2018, 20:53 | Сообщение # 5258
prosvetekvator, А схему посмотреть слабо? ) http://www.radiodom.org/_si/0/56738766.gif
prosvetekvatorДата: Четверг, 07.06.2018, 06:18 | Сообщение # 5259
Andrew, нет конечно) но сигнал берется с р23 через с81 и т.д. Но когда включаю фм, сигнал ведь отключается с р23. Откуда берется сигнал на входе передатчика?
yurik23046532Дата: Четверг, 07.06.2018, 08:07 | Сообщение # 5260
prosvetekvator, при включении фм,сигнал с р23 не пропадает.В этот момент с выводов 33,32 меги на МС34119 на первую ногу подается лог.1 которая отключает усилок и  подает питание на радиомудуль.Вроде бы так.
prosvetekvatorДата: Четверг, 07.06.2018, 08:58 | Сообщение # 5261
yurik23046532, понял, спасибо
AndrzejДата: Вторник, 12.06.2018, 21:13 | Сообщение # 5262
Цитата 4ff5fd2 ()
Andrzej,
szybkie oprogramowanie bardzo głośne S4, kiedyś go użyłem. Wypróbuj KPOT_RAITING-7
будет ли он работать на катушке 7,8 кГц ?.
4ff5fd2Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:26 | Сообщение # 5263
Andrzej,
у меня работает DD320 на 9,3 khz и  13 khz
на 7,8 khz тоже будет работать
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 12.06.2018, 21:31
AndrewДата: Вторник, 12.06.2018, 21:51 | Сообщение # 5264
Andrzej, "Рейтинг" работать будет от 8 до 20 кГц. Можно очень просто сделать 3 переключаемые частоты. Например 8, 12 и 18 кГц..
AndrzejДата: Среда, 13.06.2018, 08:37 | Сообщение # 5265
Andrzej , "Ocena" będzie działać od 8 do 20 kHz. Możesz bardzo łatwo ustawić 3 przełączalne częstotliwości. Na przykład 8, 12 i 18 kHz.
У меня есть конденсатор в катушке  sad
Сообщение отредактировал Andrzej - Среда, 13.06.2018, 08:38
