Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 351 - Форум
Andrzej | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:16 | Сообщение # 5251 |
| Цитата TCB ( ) Благодаря. Правильно ли он работает?
TCB | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 12:21 | Сообщение # 5252 |
| Цитата Andrzej ( ) Правильно ли он работает? Как эта прошивка в работе не знаю. (Я все прошивки сохраняю у себя в архиве.)
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 14:06 | Сообщение # 5253 |
| Цитата Andrzej ( ) Правильно ли он работает? Нормально она работает, копал я с ней и находки хорошие были
scorpdva | Дата: Среда, 06.06.2018, 13:08 | Сообщение # 5254 |
| Здравствуйте. Скажите, с обратной стороны платы фольгированный экран оставлять или травить полностью? Спасибо.
TCB | Дата: Среда, 06.06.2018, 14:30 | Сообщение # 5255 |
| Цитата scorpdva ( ) с обратной стороны платы фольгированный экран оставлять или травить полностью? Автор делает платы без экрана и ни каких проблем...
4ff5fd2 | Дата: Среда, 06.06.2018, 18:15 | Сообщение # 5256 |
| Цитата Andrzej ( ) fast S4 Andrzej, fast S4 очень шумная прошивка , я когда-то ее использовал. Попробуйте KPOT_RAITING-7
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 06.06.2018, 18:21 |
prosvetekvator | Дата: Среда, 06.06.2018, 20:51 | Сообщение # 5257 |
| Здравствуйте, такой вопрос: не пойму, откуда поступает сигнал на радиомодуль, ведь когда програмно включаю, отключается сигнал на выходной усилитель, соответственно и на радиомодуль ничего не поступает. Кто, что скажет?
Andrew | Дата: Среда, 06.06.2018, 20:53 | Сообщение # 5258 |
| prosvetekvator, А схему посмотреть слабо? ) http://www.radiodom.org/_si/0/56738766.gif
prosvetekvator | Дата: Четверг, 07.06.2018, 06:18 | Сообщение # 5259 |
| Andrew, нет конечно) но сигнал берется с р23 через с81 и т.д. Но когда включаю фм, сигнал ведь отключается с р23. Откуда берется сигнал на входе передатчика?
yurik23046532 | Дата: Четверг, 07.06.2018, 08:07 | Сообщение # 5260 |
| prosvetekvator, при включении фм,сигнал с р23 не пропадает.В этот момент с выводов 33,32 меги на МС34119 на первую ногу подается лог.1 которая отключает усилок и подает питание на радиомудуль.Вроде бы так.
prosvetekvator | Дата: Четверг, 07.06.2018, 08:58 | Сообщение # 5261 |
| yurik23046532, понял, спасибо
Andrzej | Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:13 | Сообщение # 5262 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Andrzej, szybkie oprogramowanie bardzo głośne S4, kiedyś go użyłem. Wypróbuj KPOT_RAITING-7
будет ли он работать на катушке 7,8 кГц ?.
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:26 | Сообщение # 5263 |
| Andrzej,
у меня работает DD320 на 9,3 khz и 13 khz на 7,8 khz тоже будет работать
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 12.06.2018, 21:31 |
Andrew | Дата: Вторник, 12.06.2018, 21:51 | Сообщение # 5264 |
| Andrzej, "Рейтинг" работать будет от 8 до 20 кГц. Можно очень просто сделать 3 переключаемые частоты. Например 8, 12 и 18 кГц..
Andrzej | Дата: Среда, 13.06.2018, 08:37 | Сообщение # 5265 |
| Цитата Andrew ( ) Andrzej , "Ocena" będzie działać od 8 do 20 kHz. Możesz bardzo łatwo ustawić 3 przełączalne częstotliwości. Na przykład 8, 12 i 18 kHz. У меня есть конденсатор в катушке
Сообщение отредактировал Andrzej - Среда, 13.06.2018, 08:38 |
