Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 21 - Форум
kalinvd1 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 13:55 | Сообщение # 301 |
| с чево может заменит mc34119 ,у болгарий немогу найти нигде.
bliznecvy | Дата: Четверг, 28.03.2013, 17:07 | Сообщение # 302 |
| kalinvd1, может заменить-TS419ID, TS419IQT-полностью.
MAX4366, MAX4367, MAX4368, KIA6419P смотреть параметры.
kalinvd1 | Дата: Четверг, 28.03.2013, 22:32 | Сообщение # 303 |
| те ушли http://store.comet.bg/bg/CatalogueFarnell/Search/?keywords=KIA6419P#eyJpcHAiOiIxMCIsImsiOiJLSUE2NDE5UCJ9
только, чтобы они dip smd нет
Не приходит с элементами материнской платы падения
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Четверг, 28.03.2013, 22:34 |
юра20 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 10:11 | Сообщение # 304 |
| Здравствуйте andrew.порадовал ваш прибор . с катушкой кольцо 18 см соответствует заявленным пораметрам на 100 процентов. пока только на столе. до испытаний на грунте еще месяц. есть небольшие вопросы по с18 при 51п много сработок при отключенной катушке поставил примерно 112п не было под рукой 100п тишина. и еще. вди феррита показывает + хотя все металлы на месте. Прошивка "1A"
eko67 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 10:58 | Сообщение # 305 |
| kalinvd1:
TPA301D,LM4893MA (Farnell) TPA301D -максимум питании -5.5В! будьте осторожный kalinvd1 -а ти от кой град си?
Сообщение отредактировал eko67 - Пятница, 29.03.2013, 11:00 |
Andrew | Дата: Пятница, 29.03.2013, 13:57 | Сообщение # 306 |
| Цитата (юра20) есть небольшие вопросы по с18 при 51п много сработок при отключенной катушке поставил примерно 112п не было под рукой 100п тишина. и еще. вди феррита показывает + хотя все металлы на месте. Насчет С18 похоже на помехи.. Помехи наводятся не тоько на катушке но и на входных проводниках усилителя. Нужно уменьшать длину проводов до разьема, экранировать проводники и разьем. Показывает + сколько и как... А вообще хотелось бы отчет поподробнее. И про катушку тоже..)
юра20 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 17:16 | Сообщение # 307 |
| более подробнее. крот2м плата автора. земля не разделена. прошивка 1а питание 3,2 v по схеме u/2 1,6v r11 не установлен r10 1,1 ком вместо r18 дроссель d2 mcp601 катушка кольцо 18см в кощеевском по моему корпусе экран графит сведена до 4 милливольт частота tx 8300. rx на 1200 меньше при 100 процентах мощности ток по кроту 130 ма urx по кроту 82 mv калибровка по ферриту 171 все настройки проходят нормально медь +80, 5коп ссср +50-55, фольга аллюминий +15, железо в минусе проблема в том что если провести ферритом после всех настроек он неозвучивается но показывает вди +89 и засвечивается 8,7сектор закрыть маской 8 сектор или вручную подстроить феррит не получается проподает медь может на земле этого не будет или я не совсем разобрался с настройкой фазы а по поводу с 18 100п стоит в 1 кроте по схеме идействительно можно осцилографом увидеть уменьшение помех на44 ноге d3
Andrew | Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:38 | Сообщение # 308 |
| Цитата (юра20) проблема в том что если провести ферритом после всех настроек он неозвучивается но показывает вди +89 Это не проблема. В местах копа феррит редко попадается..)
юра20 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 19:00 | Сообщение # 309 |
| коротко и ясно. xoчу добавить даже с такой сравнительно не большой катушкой на максимальных режимах видит пятак с 30 см
Andrew | Дата: Суббота, 30.03.2013, 17:44 | Сообщение # 310 |
| Программируем фьюсы http://radiodom.ucoz.ru/_si/0/s39678998.jpg
fedya_valki | Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:12 | Сообщение # 311 |
| Цитата (ars) Почему-то почти каждый присутствующий здесь форумчанин считает своим долгом обосрать данную конструкцию,выискивая в ней технические огрехи. Никто не обсирает, пока обсуждаем как она работает, эта конструкция, пытаемся понять - что же там автор заложил в неё? Автору - респект и уважуха, конструкция весьма заманчива, приедет плата на следующей неделе - соберу обязательно и отпишусь здесь. Детали уже приобрёл, как на сам прибор, так и на программатор, так что дело только за платами. ЛУТом ваять программер не получилось, тонер видать у меня сильно левый, поэтому предпочёл немножко подождать и получить заводские платы.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.03.2013, 22:15 |
янукович | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:17 | Сообщение # 312 |
| Цитата (fedya_valki) пока обсуждаем как она работает Что-бы обсуждать, нужно в начале собрать правильно, подключить, настроить (без косяков), а потом рассуждать и думать "как оно работает". А так, "из пустого в порожнее".Добавлено (30.03.2013, 23:17) ---------------------------------------------
Цитата (fedya_valki) ...приедет плата на следующей неделе Если не секрет, где платы продают, и за сколько?
fedya_valki | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:26 | Сообщение # 313 |
| Цитата (янукович) А так, "из пустого в порожнее" Ув. тов. Проффффесор! Соберу, настрою - отпишусь. Пока только у народа возникали вопросы, вот и я в меру своих умственных способностей пытался их выяснить. Хорошо делать тО, что хорошо знаешь, вопросов не возникнет....
Добавлено (30.03.2013, 23:26) --------------------------------------------- Цитата (fedya_valki) Если не секрет, где платы продают, и за сколько? Не секрет, дайте мыло Мыла не надо, отправил в личку
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 30.03.2013, 23:50 |
San_Sey | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:45 | Сообщение # 314 |
| Кто знает в каком радиомагазине есть ATxmega32? А то думал заказывать в КОСМОДРОМЕ, а там нет в наличии. Через поисковик что-то найти не получается
fedya_valki | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:49 | Сообщение # 315 |
| Цитата (San_Sey) А то думал заказывать в КОСМОДРОМЕ, а там нет в наличии Барыги уже размели)))) Была там, пару недель назад брал лично. Ищите Имрад, Ворон,Сигнал, и т.п. Ищите, да обрящете.....
