Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 23 - Форум
Magoll | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:12 | Сообщение # 331 |
| приборчик в розетке 220 покажет.) Ну и тогда пытання: по каким показаниям нужно-таки сводить?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:17 | Сообщение # 332 |
| Цитата (Magoll) При сведении, контролирую на 6 ноге оу. По тестеру вижу например: 0.73 Для нормального сведения катушек нужен осциллоргаф, именно он! Мультиметр будет показывать всяку ересь, по принципу "одна бабка сказала"
jAnatoliy | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:25 | Сообщение # 333 |
| Если понятен принцип -тогда разници нет какой вольтметр будет мерять- главное минимум. Но все-же желательно по осцилографу, так как без него много интересного можно пропустить.
TCB | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:28 | Сообщение # 334 |
| Сейчас замерил напряжение на 44 ноге МК ламповым вольтметром и сравнил с показаниями Крота. В итоге можно сделать вывод, что Крот показывает двойное амплитудное напряжение (размах), которое отличается от действующего (измеренное тестером) примерно в 3 раза. (Осциллографом контролировал).
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 31.03.2013, 23:32 |
Magoll | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:35 | Сообщение # 335 |
| ну я прикинул: где-то 2.5 раза. Добавлено (31.03.2013, 23:34) ---------------------------------------------
Цитата (jAnatoliy) Если понятен принцип -тогда разници нет какой вольтметр будет мерять- главное минимум. Но все-же желательно по осцилографу, так как без него много интересного можно пропустить. ну то понятно. Но автор настаивает на 1 В. но 1 вольт по чем? тестеру или мд?Добавлено (31.03.2013, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата (fedya_valki) Для нормального сведения катушек нужен осциллоргаф, именно он! Мультиметр будет показывать всяку ересь, по принципу "одна бабка сказала" спасибо..хотелось, конечно, малой кровью
TCB | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:36 | Сообщение # 336 |
| Точней в 2,82 раза - так что в пределах погрешности измерений.
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:37 | Сообщение # 337 |
Статус: Online
| Все верно Крот показывает размах амплитуд от пика до пика, а китайский тестер на частоте 8кгц показывает среднюю температуру по палате") другими словами показания нормального тестера нужно умножать на 2*Sqrt(2)
Magoll | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:42 | Сообщение # 338 |
| Ок, Андрей! Таки если по Кротовому так называемому вольтметру сводить..показания какие я должен увидеть?
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:45 | Сообщение # 339 |
| Цитата (Andrew) а китайский тестер на частоте 8кгц показывает среднюю температуру по палате об чём и я говорю......
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:46 | Сообщение # 340 |
Статус: Online
| Цитата (Magoll) Андрей! ай нид хэлп.1. ток ТХ на 50%- 250 ма. Нормально? 2. При сведении, контролирую на 6 ноге оу. По тестеру вижу например: 0.73. Монеткой довожу до 0.35. Автобаланс доводит до 0.17 НО! Сам МД мне показывает другие цифры. Примерно можно умножать на 2.5. Например: на тестере 0.35, на МД: 875. Собственно: это чего так? Ну и..пишете, что нужно приводить не больше 1 в..Стоит ли стремиться как можно ближе к 0? 1. Видимо у вас TX включена 5,8? Для настройки я бы рекомендовал ток где-то 100ма? а потом уже когда настроили добавлять и смотреть дальность.. 2. Все правильно показывает вольтметр Крота, написал выше. Не забывайте про усиление RX! Если у вас сведение на столе без "автоболанса" где-то больше 500mV это не есть хорошо..
Magoll | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:52 | Сообщение # 341 |
| 1. что есть 5.8? 2. Да про правильность Крота-я не сомневался..То есть при сведении мне нужно увидеть на нем RX<1000, что на тестере должно быть меньше 180мВ?
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:57 | Сообщение # 342 |
Статус: Online
| Извените, "назачем" вам тестер если крот показывает то что вам надо.. Я же написал выше- Цитата (Andrew) Если у вас сведение на столе без "автоболанса" где-то больше 500mV это не есть хорошо.. Крот будет работать и при 2В несведении, Тоже писал "чем больше вы будите напряжение компенсировать автоболансом тем ниже чувствительность!"
янукович | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 05:27 | Сообщение # 343 |
| Цитата (Magoll) 1. что есть 5.8? Это ноги 34119.... Если у Вас резонансный контур (стоит последовательно конденсатор в ТХ), То так не подключайте. Несигнальный (холодный конец) передающей катушки паяйте на землю.
Andrew | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 10:24 | Сообщение # 344 |
Статус: Online
| Сегодня зашил "3A" версию и получил 55 см на пятак!)
янукович | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 10:32 | Сообщение # 345 |
| И я хочу "3А" версию...
