Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 20 - Форум
Magoll | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:29 | Сообщение # 286 |
| ну да ..на работе.. Вот снес и опять поставил ФЛИп..нифига не изменилось.Добавлено (25.03.2013, 21:29) --------------------------------------------- Вот, кстати, решение: Процесс по шагам (Windows XP SP3): 1. Отключите программатор (или JTAGICE mkII, или AVRISP mkII) от USB. 2. Запустите regedit, зайдите в раздел (ветвь, папка) реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB. 3. Удалите в этом разделе записи, относящиеся к Вашему программатору. Например, для JTAGICE mkII это может быть папка Vid_03eb&Pid_2103, а для AVRISP mkII папка Vid_03eb&Pid_2104. Удалите эти папки, остальные не трогайте. 4. При удалении папки (раздела) реестра может возникнуть ошибка типа "Не удается удалить Vid_03eb&Pid_2103. Ошибка при удалении раздела.". Это происходит из-за того, что в разрешениях на этот раздел реестра остуствует право на удаление.
Для того, чтобы удалить раздел, сначала нажмите на нем правую кнопку мыши и выберите "Разрешения...". В окне "Группы или пользователи" выберите Все, поставьте галочку Полный доступ, и нажмите кнопку OK. После этого раздел можно без проблем удалить. 5. Удалите все установленные у Вас версии AVR Studio. Это делается через инструмент Панели Управления "Установка и удаление программ". Не забудьте также удалить AVR Jungo USB. 6. Установите заново AVR Studio 4.19 и AVR Studio 5. Внимание, это важно: в процессе установки не должны быть подключены по USB ни JTAGICE mkII, ни AVRISP mkII! В процессе инсталляции в операционную систему будут скопированы и установлены драйвера USB Jungo. 7. После окончания установки подключите Ваш программатор по USB, система найдет новое устройство и Мастер установки драйвера запросит его местоположение. Выберите не искать драйвер в Интернете и далее автоматический поиск драйвера, после чего для Вашего программатора будет автоматически найден и установлен драйвер, и программатор появится в Диспетчере Устройств.
Помогло! Полный текст здесь:http://microsin.net/programming/AVR/avr-studio-unable-connect-to-any-programmer.html
Andrew | Дата: Вторник, 26.03.2013, 01:01 | Сообщение # 287 |
| А тему отдельную для программатора для чего создавали?
Red777 | Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:12 | Сообщение # 288 |
| день добрый! у меня вопрос по прошивке-фусы какие ставить? или не трогать?
Magoll | Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:19 | Сообщение # 289 |
| не трогать
Red777 | Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:23 | Сообщение # 290 |
| Большое спасибо! буду пробывать собирать. а по первому кроту скажу что работает отлично!!
Magoll | Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:56 | Сообщение # 291 |
| Андрей! Докладываю. Прошивка 1а. Urx-13mV Zero<652> Вход закорочен. Спасибо! ПС: землякам, нуждающимся в прошивке, велкам. Пока есть доступ на работе к программатору.
Ручками выгнал в 1мВ(меньше не выходит). Зеро(645)
Сообщение отредактировал Magoll - Вторник, 26.03.2013, 17:45 |
Sonar | Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:12 | Сообщение # 292 |
| Магол вот извените не выдержал , вам все разжевали в рот положили а вы все свое проверте элементную базу , на сопли плату, если не лудили плату лудите вдруг трешенки , проверте монтаж , проверти прошивку (сравните) иной раз проблема в элементарном , а то такое впечатленье что все знают секрет филосовского камня а вот вам не говорят.....
Magoll | Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:21 | Сообщение # 293 |
| извиняю..если юношеская торопливость вас отпустит и вы соизволите прочесть всю ветвь, но несомненно обнаружите, что: 1. при подсадке входа мк на землю, прибор таки показывает напряжение. Вопрос: каким боком сюда сопли, непропай и т.д? 2. Мастер сам сказал, что ТАКИ исправил программу, что подразумевает некую "сырусть" предыдущей версии. 3. Мастер просил отписывать о результатах замеров. 4. Такая проблема с непонятным напряжением не у одного меня. Ну и основной вопрос..Вы, пардон, приборчик-то собрали? Или все больше !о сферических конях в вакууме"?
Sonar | Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:42 | Сообщение # 294 |
| Собрать то собрал , но скажу чесно запустился и отодвинул в сторону настраивать буду в скором времени шас задача разобаться что такое катушки и как их едят. Что прошивка сырая это ясно , но вот вопрос, у автора то все отлично значит как то собрал. И про монтаж сказал не просто так , ведь если сталкивались или работаете с электроникой то там масса факторов , а в системах с генерацией частот и их последуешим замером может даже длинна дорожки играть роль. Сам много раз сталкивался с чудесами поведения мк от наводок в питании , ИМХО это только мое мнение.
Сообщение отредактировал Sonar - Вторник, 26.03.2013, 22:44 |
Magoll | Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:46 | Сообщение # 295 |
| запустился? и все так, как пишет автор? потому как, насколько я увидел, работающий прибор вышел только у самого автора. У остальных: на разных этапах возникли вопросы.
Сообщение отредактировал Magoll - Вторник, 26.03.2013, 22:48 |
Sonar | Дата: Вторник, 26.03.2013, 22:57 | Сообщение # 296 |
| Запустился но повторюсь настройку я еще не производил.
Magoll | Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:06 | Сообщение # 297 |
| отож. спаять дело не хитрое..весь вопрос в настройке ..ну и катушках)
bliznecvy | Дата: Среда, 27.03.2013, 00:20 | Сообщение # 298 |
| Magoll, если подробнее познакомиться с меню, то при наличии нормального датчика, настройка ( в автомате + ручками немного) занимает 3 мин. Даже скучно, прибор взял все на себя. Хочу отметить, настраивается (частота, фаза, баланс катушки) почти безукоризненно... Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Среда, 27.03.2013, 00:24 |
Magoll | Дата: Среда, 27.03.2013, 09:56 | Сообщение # 299 |
| Да это понятно. но с катушками еще не решено. потому остановился на этом этапе. вот и смутило наличие напруги там, где ее нет))
ars | Дата: Среда, 27.03.2013, 22:54 | Сообщение # 300 |
| У меня так получилось с разомкнутым RX и последующей ручной настройкой (после автоматической)
