Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 19 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 11:31 | Сообщение # 271 |
| Ну понаписали...) 1. Магол последнии 3 строчки относятся не лично к вам о ко всем. 2. Про Coil BL. Ну вы даете...Ну вспомните что такое баланс катушки.. Это же основа принципа IB -ИНДУКЦИОННЫЙ БАЛАНС Мы балансируем катушку так чтобы получить на выходе RX нулевое напряжение, что как правило не получается и особенно у новичков. ) Зачем мы туда суем всякие петли и железяки? Возьмите в руки осциллограф посмотрите на выходе RX напряжение и увидите там напряжения разболанса потом нажмите функцию Coil bl и смотрите что происходит, напряжение приводиться или компенсируется к нулю.. bliznecvy вспомните тему Крота1 как мы там выдумывали всякие электронные компенсаторы этого разболанса так и не придумали.. 3. Ну и про ноль АЦП я уже и не знаю как обьяснить...Этот режим показывает программе обслуживания АЦП ВИРТУАЛЬНЫЙ НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ для дальнейшего правильного вычисления переменного напряжения. Другими словами коллибровка вольтметра переменного напряжения. Настроили значение близкое к нулю и все, прибор сам его находит. 4. Связь между балансом и нулем конечно существует и тот и другой режим старается привести к нулю напряжение, RX ZERO_ADC - Виртуальный ноль Coil BL реальный. Как вы думаете зачем в описании режимов я написал " настраивается однократно" И не зря этот режим первый в меню...И не зря я подкорректировал программу "1A" увеличив диапазон регулировки этого нуля до 900.. Другими словами включили самым первым режим ZERO_ADC нажали "0'" при отключенной катушке и все забыли про него навсегда!!! У кого не получается смотрите железо, меняйте делитель R7/R8! ВСЕ ВОПРОС ЗАКРЫТ.
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 11:36 | Сообщение # 272 |
| Цитата (Magoll) Наверное Андрей в 4 раз скажет прошить 1а версию. Да нет, можете и не прошивать.Вам видимо хочется еще ноль половить...
TCB | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:30 | Сообщение # 273 |
| После сброса EEPROM - Urx=17mV, Zero_Adc=416 при отключенной катушке. Дальше пока проверить не могу - катушка в работе.
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:37 | Сообщение # 274 |
| Цитата (fedya_valki) Баланс Rx - величина приблизительно постоянная, или очень медленно меняющаяся. Измерив этот баланс можно его скомпенсировать, подав на инвертирующий вход величину баланса. Что, скорее всего и сделано в этом приборе, с помощью ШИМ на выходе DAC1. Но при больших значениях разбаланса ухудшится чувствительность, о чём автор уже предупредил Цитата (fedya_valki) Хорошо, откалибровали Вы АЦП. Датчик нагрелся на солнце и медлено ушёл баланс. Проц померял этот уход и на выходе DAC1 изменил частоту ШИМа, и через R14,C20,C19 это напряжение пытается вернуть выход опера в ноль. Это мои размышления, так сказать, как я вижу работу этой схемы. Если я не прав - придёт автор и поправит. Да и пусть снесёт тут всё, что мы намыслили))) Вот нашел. Размышления в правильном направлении только не частота меняется посмотрите на тот режим там буковки А и Ф и не одной F...
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:44 | Сообщение # 275 |
| Цитата (TCB) После сброса EEPROM - Urx=17mV, Zero_Adc=416 при отключенной катушке. А как вы сбрасываете EEPROM? Zero_Adc=416 Многовато. Какая прошивка?
TCB | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:53 | Сообщение # 276 |
| Цитата (Andrew) как вы сбрасываете EEPROM Просто очистил программатором. Прошивка КРОТ2_v01A от 22.03.2013. Какой диапазон значений должен получиться?
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 25.03.2013, 19:08 |
ars | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:00 | Сообщение # 277 |
| Почему-то почти каждый присутствующий здесь форумчанин считает своим долгом обосрать данную конструкцию,выискивая в ней технические огрехи. Это что-национальная ментальность? Или неуважение к автору разработки?Человек старался,бесплатно выложил прошивку...Еще ни один человек толком не сделал прибор и не испытал на грунте (кроме разработчика) а *теоретики* уже вовсю флудят. Схему не сделали ,а уже она им не нравится.Так никто не заставляет делать-флаг в руки!Делайте Клоны. Andrew, я спрашивал Вас кое-что,Вы из-за этого флуда вопрос не увидели-переспрошу. Я думаю юзать Крота -2 с катушкой от Вайтса с частотой 6,6 кГц.Мне нужно менять номиналы некоторых элементов в схеме? Если да- то каких именно и какие номиналы поставить?
Сообщение отредактировал ars - Понедельник, 25.03.2013, 19:02 |
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:13 | Сообщение # 278 |
| Цитата (ars) Так никто не заставляет делать-флаг в руки!Делайте Клоны. Золотые слова!Цитата (ars) из-за этого флуда вопрос не увидели-переспрошу.Я думаю юзать Крота -2 с катушкой от Вайтса с частотой 6,6 кГц.Мне нужно менять номиналы некоторых элементов в схеме? Если да- то каких именно и какие номиналы поставить? За "критикой" схема-ехники не заметил.. С начало нужно разобраться, что за катушка такая, есть ли в ней конденсаторы. В родном приборе какой резонанс параллельный? Далее экспериментировать..
TCB | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:14 | Сообщение # 279 |
| Цитата (Andrew) Опять не понял диапазон чего? Извиняюсь не уточнил. А Вы то общаетесь не только со мной. В каких пределах должны быть значения Zero_Adc
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:19 | Сообщение # 280 |
| Повторюсь в идеале 0, пойдет до 100 .. И все же какая у вас версия программы стоит если 1а то обновленная? Иначе получиться длинный разговор как с Маголом..
TCB | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:29 | Сообщение # 281 |
| Цитата (Andrew) если 1а то обновленная Да 1А обновленная. Перепроверю у себя все еще раз и потом отпишусь - теперь хоть понял к чему стремиться. (Так много воды, что полезная информация теряется) Сразу удалите это сообщение, что бы не засерать форум.
Magoll | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:12 | Сообщение # 282 |
| уррра! у меня почти в диапазоне. даже без перепрошивки. )) таки удалось из Андрея вытянуть эти заветные цифры "КАК DОЛЖНО БЫТЬ".
Magoll | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:16 | Сообщение # 283 |
| кстати, Андрей! Вы не сталкивались с подобным? УстановливалВаш программатор на робочем компе. Авр его увидела. Но на домашнем компе получается следующая картина: ТОгда, как на рабочем Есть есть еще что-то типа Windriver в разделе Jungo вне зависимости: вставлен программатор или нет. Такое впечатление, что программатор работает только с 1 компом. И на другие компы не устанавливаются какие-то дрова.
Сообщение отредактировал Magoll - Понедельник, 25.03.2013, 20:18 |
Andrew | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:19 | Сообщение # 284 |
| Настройка виртуального Нуля Ацп в режиме "Zero_Adc" на странице "Крот2"
TCB | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:57 | Сообщение # 285 |
| Цитата (Magoll) есть еще что-то типа Windriver в разделе Jungo Скорей всего свой программатор Вы прошивали на работе, а при установке USB FLIP устанавливается и драйвер. Его надо установить и домашний комп. Драйвер можно найти в директории кудаустановлен flip (папка USB).
