Универсальный прибор - Страница 39 - Форум
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:43 | Сообщение # 571 |
| Andrew, а можна его как-то переделать чтоб индуктивность мерял?
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:07 | Сообщение # 572 |
| Собрал, погонял, класс!
Вот замера индуктивности не хватает, это точно! Спасибо Andrew за простой прибор!
Добавлено (21.10.2016, 14:33) --------------------------------------------- Andrew, прибор показывает, в режиме осциллограф, синус только положительные полуволны?
Добавлено (03.11.2016, 20:07) --------------------------------------------- Все разобрался, все нормально теперь!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.10.2016, 13:34 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 17:53 | Сообщение # 573 |
| sparkingsparking, Спасибо за хорошие фильмы! К сожалению я забросил это проект , потому как сильно увлекся МД строением..) Есть возможнось увеличить точность при малых емкостях и сопративлениях , так же увеличить точность и диапазон генератора до 8 МГЦ и конечно добавить измерить индуктивности. Только нужно еще придумать как это сделать с минимальными дороботками схемы. Может у кого есть мысли по этому поводу..
Мишка | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:26 | Сообщение # 574 |
| Приставка к частотомеру, для измерения индуктивности
http://www.cqham.ru/ot09_2.htm
Измеритель собрал, вещЪ супер!!! Перемерил все выпаянные smd конденсаторы. Генератор плюс динамик, вынос мозга домашним кошкам. Дома две кошки, самое интересное, что каждую бесит своя частота.
Ленин | Дата: Вторник, 20.12.2016, 13:10 | Сообщение # 575 |
| Мишка, этот генератор не измеряет индуктивность, он измеряет частоту контура, индуктивность измеряется в: Генри - Гн (H), Миллигенри - мГн (mH), Микрогенри - мкГн (µH), Наногенри -нГн (nH) итд...Добавлено (20.12.2016, 14:10) --------------------------------------------- И частоту измеряет частотомер вернее будет
sparkingsparking | Дата: Вторник, 20.12.2016, 23:19 | Сообщение # 576 |
| Вот добавка в прибор, по теме как измерить резонансную частоту контура. Можно в схему добавить! Питать можно прям от прибора, тогда из схемы надо исключить стабилизатор 1117 .
ок | Дата: Пятница, 06.01.2017, 16:43 | Сообщение # 577 |
| Приветствую всех и с наступающим!. Захотелось мне повторить прибор, но с питанием от акб от сотового, выкладываю на ваш суд свою печатку. Критика и поправки приветствуются особенно в области питания устройства.
TCB | Дата: Пятница, 06.01.2017, 17:38 | Сообщение # 578 |
| Цитата ок ( ) Критика и поправки приветствуются особенно в области питания устройства. Чтобы что то сказать нужна схема. Без нее разбираться навряд ли кто то будет.
ок | Дата: Суббота, 07.01.2017, 09:15 | Сообщение # 579 |
| Зарядка собрана на MAX1555 она меня не волнует потому что уже проверена, меня интересует область питания на NCP1450 чую там перемудрил.
TCB | Дата: Суббота, 07.01.2017, 14:13 | Сообщение # 580 |
| Цитата ок ( ) Зарядка собрана на MAX1555 она меня не волнует потому что уже проверена, меня интересует область питания на NCP1450 чую там перемудрил. Еще раз - где СХЕМА? (всего узла питания с зарядкой и "разрядкой") Почему Вы считаете что кто то будет сидеть и разбираться по плате что Вы там наваяли? А если Вы не хотите поделиться своим схемным решением организации питания, то не стоит ожидать что и Вам кто то захочет помогать.
ок | Дата: Суббота, 14.01.2017, 16:15 | Сообщение # 581 |
| $IMAGE1$$IMAGE2$В общем плата потерпела колоссальную переделку, теперь работает от Li-on АКБ, зарядка от mini USB, пока MAX1555 не прилетел из Китая тыкаю от блока питания 3.7в. Не стал делать полностью на SMD так как была старая плата собранная года 2 назад и не хотелось выкидывать часть деталей. Чуть позже выложу окончательный результат. ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОСЬБА К АВТОРУ перепишите прошивку под китайские дисплеи. А то крякозяблы на экране немного раздражают.
Добавлено (13.01.2017, 22:03) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE4$$IMAGE5$$IMAGE5$
Добавлено (13.01.2017, 22:07) --------------------------------------------- как добавить фотки
Добавлено (14.01.2017, 17:03) --------------------------------------------- https://yadi.sk/d/kdlfZoX638x4Bk Почему то не грузиться фото.
Добавлено (14.01.2017, 17:07) --------------------------------------------- $IMAGE1$
Добавлено (14.01.2017, 17:15) --------------------------------------------- Загрузил все на яндекс диск https://yadi.sk/d/kdlfZoX638x4Bk
Сообщение отредактировал ок - Пятница, 13.01.2017, 20:51 |
TCB | Дата: Суббота, 14.01.2017, 18:26 | Сообщение # 582 |
| Цитата ок ( ) как добавить фотки Есть ограничение по размеру файла. Предварительно надо ужать фото для уменьшения размера.
ок | Дата: Суббота, 14.01.2017, 20:51 | Сообщение # 583 |
| Смотрите на яндекс диске.
Andrew | Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:14 | Сообщение # 584 |
| Цитата ок ( ) ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОСЬБА К АВТОРУ перепишите прошивку под китайские дисплеи. Не во всех китайских дисплеях есть кирилица. Так что тут я ни чем не могу помочь. Зашивайте англоязычную версию...
ок | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 16:14 | Сообщение # 585 |
| Ладно с кириллицей понятно, а с контролером проверки питания например изменить прошивку.
