Среда, 08.05.2024, 17:14
Универсальный прибор - Страница 39 - Форум
Форум » Измерительная техника » Универсальный измерительный прибор » Универсальный прибор (скриншот осциллографа)
SleepwalkerДата: Понедельник, 16.05.2016, 21:43 | Сообщение # 571
Andrew, а можна его как-то переделать чтоб индуктивность мерял?
sparkingsparkingДата: Четверг, 03.11.2016, 19:07 | Сообщение # 572
Собрал, погонял, класс!
Вот замера индуктивности не хватает, это точно!
Спасибо Andrew за простой прибор! biggrin
Добавлено (21.10.2016, 14:33)
Andrew, прибор показывает, в режиме осциллограф, синус только положительные полуволны?
Добавлено (03.11.2016, 20:07)
Все разобрался, все нормально теперь!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.10.2016, 13:34
AndrewДата: Воскресенье, 06.11.2016, 17:53 | Сообщение # 573
sparkingsparking, Спасибо за хорошие фильмы! К сожалению я забросил это проект , потому как сильно увлекся МД строением..) Есть возможнось увеличить точность при малых емкостях и сопративлениях , так же увеличить точность  и диапазон генератора до  8 МГЦ и конечно добавить измерить индуктивности. Только нужно еще придумать как это сделать с минимальными дороботками схемы. Может у кого есть мысли по этому поводу..
МишкаДата: Понедельник, 07.11.2016, 10:26 | Сообщение # 574
Приставка к частотомеру, для измерения индуктивности
http://www.cqham.ru/ot09_2.htm
Измеритель собрал, вещЪ супер!!! Перемерил все выпаянные smd конденсаторы. Генератор плюс динамик, вынос мозга домашним кошкам. Дома две кошки, самое интересное, что каждую бесит своя частота.
Прикрепления: 9541165.jpg (83.1 Kb)
ЛенинДата: Вторник, 20.12.2016, 13:10 | Сообщение # 575
Мишка, этот генератор не измеряет индуктивность, он измеряет частоту контура, индуктивность измеряется в:
Генри - Гн (H), Миллигенри - мГн (mH), Микрогенри - мкГн (µH), Наногенри -нГн (nH) итд...
Добавлено (20.12.2016, 14:10)
И частоту измеряет частотомер вернее будет smile
sparkingsparkingДата: Вторник, 20.12.2016, 23:19 | Сообщение # 576
Вот добавка в прибор, по теме как измерить резонансную частоту контура. Можно в схему добавить!
Питать можно прям от прибора, тогда из схемы надо исключить стабилизатор 1117 .
Прикрепления: 3114382.jpg (63.5 Kb)
окДата: Пятница, 06.01.2017, 16:43 | Сообщение # 577
Приветствую всех и с наступающим!.
Захотелось мне повторить прибор, но с питанием от акб от сотового, выкладываю на ваш суд свою печатку.
Критика и поправки приветствуются особенно в области питания устройства.
Прикрепления: ABO_2006_Li-On.lay6 (137.9 Kb)
TCBДата: Пятница, 06.01.2017, 17:38 | Сообщение # 578
Чтобы что то сказать нужна схема. Без нее разбираться навряд ли кто то будет.
окДата: Суббота, 07.01.2017, 09:15 | Сообщение # 579
Зарядка собрана на MAX1555 она меня не волнует потому что уже проверена, меня интересует область питания на NCP1450 чую там перемудрил.
TCBДата: Суббота, 07.01.2017, 14:13 | Сообщение # 580
Еще раз - где СХЕМА? (всего узла питания с зарядкой и "разрядкой")
Почему Вы считаете что кто то будет сидеть и разбираться по плате что Вы там наваяли?
А если Вы не хотите поделиться своим схемным решением организации питания, то не стоит ожидать что и Вам кто то захочет помогать.
окДата: Суббота, 14.01.2017, 16:15 | Сообщение # 581
$IMAGE1$$IMAGE2$В общем плата потерпела колоссальную переделку, теперь работает от Li-on АКБ, зарядка от mini USB, пока MAX1555 не прилетел из Китая тыкаю от блока питания 3.7в. Не стал делать полностью на SMD так как была старая плата собранная года 2 назад и не хотелось выкидывать часть деталей. Чуть позже выложу окончательный результат.
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОСЬБА К АВТОРУ перепишите прошивку под китайские дисплеи. А то крякозяблы на экране немного раздражают.
Добавлено (13.01.2017, 22:03)
$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE4$$IMAGE5$$IMAGE5$
Добавлено (13.01.2017, 22:07)
как добавить фотки
Добавлено (14.01.2017, 17:03)
https://yadi.sk/d/kdlfZoX638x4Bk
Почему то не грузиться фото.
Добавлено (14.01.2017, 17:07)
$IMAGE1$
Добавлено (14.01.2017, 17:15)
Загрузил все на яндекс диск https://yadi.sk/d/kdlfZoX638x4Bk
Сообщение отредактировал ок - Пятница, 13.01.2017, 20:51
TCBДата: Суббота, 14.01.2017, 18:26 | Сообщение # 582
Цитата ок ()
как добавить фотки
Есть ограничение по размеру файла. Предварительно надо ужать фото для уменьшения размера.
окДата: Суббота, 14.01.2017, 20:51 | Сообщение # 583
Смотрите на яндекс диске.
AndrewДата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:14 | Сообщение # 584
Не во всех китайских дисплеях есть кирилица. Так что тут я ни чем не могу помочь. Зашивайте англоязычную версию...
окДата: Понедельник, 16.01.2017, 16:14 | Сообщение # 585
Ладно с кириллицей понятно, а  с контролером проверки питания например изменить прошивку.
