Четверг, 16.05.2024, 23:59
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 111 - Форум
Форум » Приборы для поиска » Микроконтроллерный Пинпоинтер "ГНОМ-М" » Простой микроконтроллерный Пинпоинтер (Характеристики)
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.12.2018, 09:13 | Сообщение # 1651
Цитата kastet1410 ()
Проблема термостабильности высосана из пальца...пин как он есть в оригинале....работает изумительно и стабильно от морозилки до плюс сорока....
А мы тут дураки сидим и уши развесили , а оказывается схема то термостабильная....еще один фантазер.
kastet1410Дата: Пятница, 21.12.2018, 10:56 | Сообщение # 1652
Ну почему фантазёр...у меня гном с оригинальным авторским геном...ПОЛНОСТЬЮ работоспасобен в диапазоне температур примерно от минус десяти до плюс 35 грдусов (это тот диапазон...который я лично проверил на практике)... Без каких либо глюков и ложняков...
" тут дураки сидим и уши развесили" не мы....а только вы...почитайте внимательно ветку....недовольны чем то только вы....у всех остальных собравших гнома...так как он есть...всё хорошо работает. И собиравшие ваш вариант....в конечном итоге перешли на сборку оригинальной схемы...
Сообщение отредактировал kastet1410 - Пятница, 21.12.2018, 11:13
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.12.2018, 11:16 | Сообщение # 1653
kastet1410, Я рад за вас, вешайте лапшу и дальше.
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.12.2018, 15:07 | Сообщение # 1654
kastet1410, да мне как то все равно.
1707Дата: Пятница, 21.12.2018, 19:15 | Сообщение # 1655
Мужики, пишу Вам из 21 века, словам теперь никто не верит, минимальный довод это хотя бы видео с демонстрацией хоть чего нибудь из того что заявляется. В частности видосов от камрада sparkingsparking хоть коси косой, причин не доверять ему нет. Согласен, на видео тоже можно показать что угодно, но это хоть что то, так как писать и собрать чтобы ещё и работало это не одно и тоже.
А эпический монолог камрада gopik в конце крайнего поста это вообще за гранью здравого смысла в наше то время.
kastet1410Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 09:31 | Сообщение # 1656
Кстать...по теме...
Вчера в одной копарской группе...на фб....ооочень расхваливали гномов купленых именно у Андрея...
И как я понял,собранных по стандартной схеме...и у всех всё замечательно работает и зимой и летом.
AndrewДата: Воскресенье, 23.12.2018, 17:57 | Сообщение # 1657
Успокойтесь уже, есть схема и прошивки "для всех", а есть "для клиентов".
С некоторых пор я перестал обновлять прошивки в теме "Гном", по причине нарушения авторских прав и повального несоблюдения правил указанных красным шрифтом в теме "Гном".  Данная разработка не предназначена для коммерческого использования!
levaegorovДата: Вторник, 22.01.2019, 15:25 | Сообщение # 1658
Радиолюбители!
Пожалуйста, помогите прошить микросхему Atiny13A !
Москва
lev1748@mail.ru
8-910-416-42-72
Lis4108Дата: Понедельник, 04.03.2019, 23:09 | Сообщение # 1659
Всем доброго времени! Собрал себе гнома на двух транзисторной схеме, прошивка с данного сайта *для излучателя с генераторм. Поначалу всё устраивало но возникла проблема, после небольшого пользования пинпоинтером он начал при включении перезагружается и издает звуки перезагрузки, думал что проблема с микроконтроллером, купил новый МК перепрошил и установил, проблема повторилась. В чём может быть причина? Может прошивка? Подскажите пожалуйста?
Добавлено (04.03.2019, 23:35)
Сообщение отредактировал Lis4108 - Понедельник, 04.03.2019, 23:38
TCBДата: Вторник, 05.03.2019, 01:25 | Сообщение # 1660
Может дело в том что прошивки сделаны под стандартную схему (генератор на 1-м транзисторе). Для 2-х транзисторной схемы, вроде, выкладывалась подкорректированная прошивка - поищите по форуму. И с 2-х транзисторной схемой свои заморочки по настройке, о которых автор этого варианта не сильно внятно рассказывает...
Lis4108Дата: Вторник, 05.03.2019, 14:07 | Сообщение # 1661
Перелопатил весь форум wacko подскажите, это она?
Добавлено (05.03.2019, 14:09)
Там ещо были с пассивными излучателями с повышенной чуйкой от Andrew но они мне не подходят, разводка на плате другая
Прикрепления: 3187291.png (238.4 Kb)
TCBДата: Вторник, 05.03.2019, 15:11 | Сообщение # 1662
Эта, по моему, для стандартной схемы.
Для 2х транзисторного генератора надо искать в начале обсуждения этого варианта.
На сколько я помню, для этой схемы уменьшали порог. Но мне этот вариант интересен не был, поэтому сильно не вникал...
Lis4108Дата: Вторник, 05.03.2019, 17:55 | Сообщение # 1663
Наверное автор этого варианта схемы удалил прошивки как и видио о своих пинах wink мне жаль своего потраченного времени
de-si-gnДата: Вторник, 05.03.2019, 19:04 | Сообщение # 1664
Подключен правильно? http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-21876-16-1498756855
Прошивка http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-21836-16-1498458547
Вот правильная прошивка, читайте дальше http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-20501-16-1489155414
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 05.03.2019, 19:15
Lis4108Дата: Вторник, 05.03.2019, 20:18 | Сообщение # 1665
Попробовал эту прошивку вроде как пока работает но вот ещо проблема.. 5коп СССР не более 2.5 см. И на пороге сробатываеия издается частый звук пока неподнесешь цель ближе
Добавлено (05.03.2019, 20:28)
Зуммер с генератором подключён через полевик, датчик на ферритовом стержне 70*200 диам.10мм длинна 70мм, конденсатор 33n
Сообщение отредактировал Lis4108 - Вторник, 05.03.2019, 20:22
