KPOT STM
paunov_d | Дата: Суббота, 20.01.2024, 14:28 | Сообщение # 376 |
| Под вторичным вы имеете в виду RX, верно. Спасибо.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 20.01.2024, 14:35 | Сообщение # 377 |
| Цитата paunov_d (  ) Привет коллеги. Один вопрос. На какой частоте должен работать приёмник, чтобы он работал лучше всего?Пример: Частота TX равна 14,500 КГц. А частота RX?. Речь идет о F1 и F3.С уважением. Привет. почитайте тут http://www.radiodom.org/forum/7-40-30505-16-1563729810 будут вопросы - спрашивайте попробуйте в Google сделать перевод не на болгарский язык , а на другой из тех что вам тоже знаком. Предполагаю что перевод на болгарский язык не всегда достоверен.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 20.01.2024, 14:46 |
paunov_d | Дата: Суббота, 20.01.2024, 14:51 | Сообщение # 378 |
| Thanks Nick
paunov_d | Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:01 | Сообщение # 379 |
| I want to make this antenna. What coils for RX i TX for 15.000KHz.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:08 | Сообщение # 380 |
| paunov_d, размер примерно 10" ?
paunov_d | Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:16 | Сообщение # 381 |
| SEF 28x28
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:21 | Сообщение # 382 |
| paunov_d, CA1 ~ 6n8 / 15kHz
paunov_d | Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:26 | Сообщение # 383 |
| And the number of coils Добавлено (20.01.2024, 15:31) --------------------------------------------- I have enameled wire 0.22 and 0.45 mm
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:41 | Сообщение # 384 |
| Цитата paunov_d (  ) And the number of coils Данные для катушки DD http://www.radiodom.org/index....-17
paunov_d | Дата: Суббота, 20.01.2024, 15:46 | Сообщение # 385 |
| Thanks Nick  Добавлено (20.01.2024, 15:50) --------------------------------------------- Nick, are you going to do STM?
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.01.2024, 13:31 | Сообщение # 386 |
| Цитата paunov_d (  ) ---------------------------------------- Привет коллеги. Один вопрос. На какой частоте должен работать приёмник, чтобы он работал лучше всего?Пример: Частота TX равна 14,500 КГц. А частота RX?. Речь идет о F1 и F3. Можно попробовать и резонанс в рх...это точно добавит чуйки по воздуху...а как реальное нужно смотреть... Если у вас частота прибора 14.5 кГц частоту Рх можно сделать примерно 12-13 кГц...зависит от добротности самого контура рх и определяеться толщиной провода и качеством конденсатора...
paunov_d | Дата: Воскресенье, 21.01.2024, 13:43 | Сообщение # 387 |
| Не хочу резонансная, Хочу безрезонансная. Привет. Добавлено (21.01.2024, 14:56) --------------------------------------------- Hi Nick, what is the role of the filter after the output of the AD8605
solovey19ov | Дата: Понедельник, 22.01.2024, 20:09 | Сообщение # 388 |
| https://youtu.be/g22zP1Dd0Nc?si=vdu-RD8ZU2hm41YL .
Andrew | Дата: Вторник, 23.01.2024, 21:49 | Сообщение # 389 |
| Обновил прошивку F3. 1. Добавил регулировку громкости слабых сигналов , режим - "VOL.W.SIG" 2. Упорядочил меню связанное со звуком. 3. Вел режим ручной подстройки фазы грунта. Как и раньше длинное нажатие кнопки "Gr.bl" и затем не отпуская кнопку можно кнопками + и - подстроить фазу грунта. Надеюсь понятно что этот режим для продвинутых пользователей.. 3. Доработал программу измерения АЧХ и КУ. Кнопка "Меню" при включении. Но для этого нужно сделать заглушку. На разъем контакты 1-4 резистор ~200 кОм. и контакты 4-5 резистор ~120 Ом. Точность измерения 10%.
paunov_d | Дата: Среда, 24.01.2024, 09:20 | Сообщение # 390 |
| Эти резисторы нужно оставить или только если вы хотите увидеть АЧХ и усиление.
