Датчики на Крот Про
OfK | Дата: Вторник, 16.11.2021, 19:19 | Сообщение # 76 |
| Andrew, доброе время суток! Не сочтите за занудство, в порядке единообразия и уточнения... Сведение или баланс , оцениваем примено так. 0-200 - Отлично 200-400 - Хорошо 400-600 - Удовлетворительно 600-1500 - Плохо >1500 - Очень плохо Это на гейне 1 и токе примерно 100? Или на минимальном токе в районе 10? На каких параметрах оценивать?
Сообщение отредактировал OfK - Вторник, 16.11.2021, 19:26 |
янукович | Дата: Среда, 17.11.2021, 07:29 | Сообщение # 77 |
| Это для "рабочего" тока, тля такого, на каком искать будете.
Блукач | Дата: Вторник, 30.11.2021, 21:06 | Сообщение # 78 |
| Подскажите комрады, где взять материалы для катухи, корпус, кабель, гермоввод, микросферы, графит, намоточный провод? У нас на районе я найду эпосидку и лак, не более. Можно частично на рейбе у амадеуса взять но у него нет намоточного провода, а покупать понемногу в разных местах, мне пересыл будет в копейку. Где бы на бабочку например к кроту про купить все в одном месте и без излишеств например по бухте провода мне не нужно... как быть что бы один катуха изготовить?
янукович | Дата: Среда, 01.12.2021, 08:25 | Сообщение # 79 |
| Если недорого и немного, то нужно топать на базар, к дедам-барахольщикам. На ТХ, идет петля размагничивания от старых советских телевизоров. Посмотреть. подобрать 0,45-0,55 мм. найти можно. Из одной петли, получится 3 датчика точно. а-то и четыре. На РХ, я так-же покупал у дедов, катушки от "магнитных пускателей", можно так-же подобрать, на них прям диаметр сверху пишут. Смолу, хорошую, купить можно здесь https://эпоксидная-смола.in.ua но Хром, почему-то блокирует этот сайт. Микросферу можно купить у них-же, или корпус к датчику и микросферу, так-же кабель, купить на мд.4 можно, там есть выбор.
24D590L | Дата: Среда, 01.12.2021, 10:12 | Сообщение # 80 |
| Какая фракций микросфер используется для заливки катушек?- 0-50 мкм
- 50-105 мкм
- 100-200 мкм
- 100-600 мкм
Andrew | Дата: Среда, 01.12.2021, 14:28 | Сообщение # 81 |
| Цитата 24D590L (  ) 0-50 мкм50-105 мкм 100-200 мкм 100-600 мкм Ну до таких нюансов мы еще не дошли..)
24D590L | Дата: Среда, 01.12.2021, 15:04 | Сообщение # 82 |
| Цитата Andrew (  ) Ну до таких нюансов мы еще не дошли..) Такая расфасовка по фракции на сайте продавца. Необходимо выбрать.
Блукач | Дата: Среда, 01.12.2021, 17:11 | Сообщение # 83 |
| янукович, дякую,, посчитал я что расходники плюс их доставка с разных локаций ибо нет ни у кого всего что нужно на катуху, мне станет по цене в пол катухи, к тому же если сделаю криво то деньги на ветер тем более ранее катух не делал. При моем денежном раскладе я не могу себе позволить сорить деньгами. Взял на олх катуху от Андрея автора легкое б/у за штуку гривен, если мой блок кривой то катуху продам а блок выброшу в мусор. Если блок не плох и катуха ровная то буду копать. Парень ещё блок со штангой продает который мне отдал катуху, мо кому нужно дам ссылку.
fedya_valki | Дата: Среда, 01.12.2021, 19:53 | Сообщение # 84 |
| Блукач, а что Вас не устраивает? Вы же вроде:Цитата Блукач (  ) Взял на олх катуху от Андрея автора Андрей фуфло продавать не будет, если какие-то проблемы - отошлите НП ему и катушку и блок, он всё проверит, настроит, зальёт крайнюю прошивку и вышлет вам назад! В чём проблемы?Цитата Блукач (  ) если мой блок кривой то катуху продам а блок выброшу в мусор. Блок ремонтируется легче, чем катушка, особенно если контроллер живой! Ну и дисплей, само-собой! Это 2 самые дорогие детали в блоке, их надо беречь!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 01.12.2021, 19:56 |
Блукач | Дата: Среда, 01.12.2021, 20:02 | Сообщение # 85 |
| fedya_valki, ну может и так;)
fedya_valki | Дата: Среда, 01.12.2021, 20:40 | Сообщение # 86 |
| Цитата Блукач (  ) ну может и так;) Не может, а только так!
Andrew | Дата: Среда, 01.12.2021, 21:00 | Сообщение # 87 |
| Цитата Блукач (  ) Взял на олх катуху от Андрея автора легкое б/у за штуку гривен Уважаемый! Я уже года три как датчики не делаю. Посмотрите когда появился про..)
Цитата Блукач (  ) если мой блок кривой то катуху продам а блок выброшу в мусор. Это кого вы счас напугали?))
Блукач | Дата: Среда, 01.12.2021, 21:42 | Сообщение # 88 |
| Andrew, в прошлом году Вы продавали приборы полная версия с катухой, кто тогда её делал мьсьэ? http://www.radiodom.org/forum/9-134-34459-16-1587807384 не Ваши катухи, ну тогда я пас, может Вам кто делает что тоже не плохо. п.с. Вы не учли что катухи Ваши-не Ваши могут гулять на олх без блока и штанги наверное, или здесь заговор)) кстати на рейберте продают Ваши приборы с датчиками которые Вы не делаете к про(((( ужас какой, обманывают. Говорят прибор от Андрея автора.
Добавлено (01.12.2021, 22:13) --------------------------------------------- Это все каламбур, шутейный. Возможно Вам датчики кто то делает, Вы же не будете заказывать хлам, Ваше имя дорого стоит.
Добавлено (01.12.2021, 22:14) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) Это кого вы счас напугали?)) мне самому и страшно но я привык больше к потерям чем к приобретениям, дурний бо.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 01.12.2021, 22:14 |
24D590L | Дата: Пятница, 03.12.2021, 22:04 | Сообщение # 89 |
| Наблюдается медленное (больше года) увеличение разбаланса катушки. Подскажите пожалуйста причины этого процесса и как бороться с таким эффектом на стадии изготовлении катушки.
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 03.12.2021, 22:08 | Сообщение # 90 |
| Цитата 24D590L (  ) причины этого процесса Лежат в процессе старения пластика корпуса, заливки катушки. Способов практически нет. Простых способов...
