Воскресенье, 19.05.2024, 00:28
Помощь по сборке Крот про - Страница 8 - Форум
БлукачДата: Воскресенье, 10.01.2021, 15:40 | Сообщение # 106
У меня проблема, вот побудет крот после выхода с инженерных настроек в нормальном отображении и возьмет перевернется вверх ногами, что бы сие значило ибо после нажатия например кнопки пина екран ворочается опять в нормальное положение.
Добавлено (10.01.2021, 15:42)
может ещё перепрошить стерев девайс и епром, на этом проце когда то крот смарт работал.
Прикрепления: 8293570.jpg (90.6 Kb) · 8825256.jpg (80.9 Kb)
Сообщение отредактировал Блукач - Воскресенье, 10.01.2021, 15:46
--Zenit--Дата: Воскресенье, 10.01.2021, 17:46 | Сообщение # 107
Экран зеркалится. Попробуйте эту прошивку.На ней точно нет такого глюка. Если и на этой прошивке такой глюк значит экран брак,ну или может непропай где.
Прикрепления: 2721480.hex (97.4 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 10.01.2021, 18:29 | Сообщение # 108
Дело не в прошивке. Инициализация индикатора сбивается. При нажатии кнопки РР инициализация повторяется.
Смотреть питание, еще индикаторы бояться статического электричества..
БлукачДата: Воскресенье, 10.01.2021, 18:40 | Сообщение # 109
Ясно, буду смотреть если смогу понять))
Добавлено (11.01.2021, 15:56)
На сколько обязателен экранированный провод от гнезда к плате, существенно помех увеличится без экрана в проводе? п.с. мало места в корпусе, эти кишки не влазят так как хоть провод и не толстый так изоляция еще лишнее место забирает. Очень тонкими проводами экранированными не владею а 3 мм не влазит. Или настойчиво искать тонкие но с экраном? Не догадываюсь даже откуда вытащить тоненький экранированный провод.
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 11.01.2021, 17:24
--Zenit--Дата: Понедельник, 11.01.2021, 17:31 | Сообщение # 110
Из кабеля с колокольчиками которыми раньше видики подключали к телику.
Можно неэкранированными если два провода  скрутить в косичку.Получится так называемая витая пара.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 11.01.2021, 17:32
БлукачДата: Понедельник, 11.01.2021, 17:38 | Сообщение # 111
--Zenit--, ой спасибо, премного благодарен дай Вам Бог здоровля))
Добавлено (11.01.2021, 21:46)
Подключил датчик от крота 2, как то без датчика был прибор получше) разбаланс 3000 на низшей частоте и около 2600 на высшей, компенсатор включил разбаланс уменьшился но теперь выключить не могу, все время горит ON и разбаланс 3000, вероятно он отключился просто показывает on/
Его задействоать не хочу, катуха на кроте 2 показывала около 250 разбаланс. Где то я начудил с деталями, конденсаторы тх стоят один 0.068 второй 0.047. устал его крутить. Не рад что взялся, не мое это дело.
Добавлено (11.01.2021, 21:48)
Что и какие параметры тока, баланса должен выдавать без катухи при исправной схеме?
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 11.01.2021, 21:47
fedya_valkiДата: Понедельник, 11.01.2021, 21:54 | Сообщение # 112
А правильно подключили? В Кроте ПРО горячий вывод Тх не там, где в Кроте-2!
БлукачДата: Вторник, 12.01.2021, 11:21 | Сообщение # 113
Четыре провода с датчика шо там их подключать, центральные жилы на TX-1/RX а оплетки на TX-2/GND RX-, корпус штекера на GND RX-
Прикрепления: 5396238.jpg (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 12.01.2021, 11:22
de-si-gnДата: Вторник, 12.01.2021, 11:43 | Сообщение # 114
Блукач, TX неправильно подключили.
Горячий конец  подключается к ТХ2, холодный к ТХ1
AndrewДата: Вторник, 12.01.2021, 12:51 | Сообщение # 115
Блукач, Такое впечатление что вы не умеете читать..) Везде , где только можно пишеться как подключать ТХ к ПРО.. Читайте форум там все ЕСТЬ!
БлукачДата: Вторник, 12.01.2021, 13:03 | Сообщение # 116
Перекинул, у меня нашло частоты 13 и 17 с копейками килогерц, но баланс на профилях автоматом так находит.
1 профиль
13043 частота
92 ток
1033 баланс
2 профиль
13043 частота
92 ток
1143 баланс
3 профиль
13043 частота
92 ток
1045 баланс
иногда находит частоту 13333 и ток чуть плавает 90-93-95
По высокой частоте.
1 профиль
17142
53
1051
2 профиль
17142
50
1448
3 профиль
17142
50
1453
причем какой ток выставишь в меню на таком и ищет резонанс в инженерке.
при таком балансе шумы лезут, ферит с трудом строится, но если отстроить то монету видит более-менее в своем секторе но сигнал не чистый с примесью.
Добавлено (12.01.2021, 13:06)
я смотрю схему и плату, два контакта на ней есть и два вывода тх, что еще где читать среди стольких страниц разных обсуждений в ОДНОЙ теме. FAQ отдельной темой нет по моему по каждому пункту.
Добавлено (12.01.2021, 13:12)
Без катухи баланс 102 на низкой частоте и 38 на высокой.
fedya_valkiДата: Вторник, 12.01.2021, 13:16 | Сообщение # 117
"Чукча - не читатель, чукча - писатель!"(С) biggrin  Недаром же "Помощь по сборке..." написал
Та на страничке Крота Про есть:
"Катушки такие же как в "Крот-2".    Горячий конец  подключается к ТХ2, холодный к ТХ1."
Даже форум читать не нужно, просто внимательно прочитать страницу Крота ПРО:
http://www.radiodom.ucoz.ru/index/krot_pro/0-31
AndrewДата: Вторник, 12.01.2021, 13:21 | Сообщение # 118
Профили здесь причем?
У вас одна катушка -один профиль..
Отключите автобаланс и сведите катушку кусочком лезвия или феррита. Сводить нужно вдали от металла. Для сведения есть спец. режим!
AndrewДата: Вторник, 12.01.2021, 13:25 | Сообщение # 119
102 "многовато будет"и странно ,обычно на высокой больше..
БлукачДата: Вторник, 12.01.2021, 16:40 | Сообщение # 120
Если стереть эпром то ключ слетит как я понял, а как же сбросить к заводским или прошить что бы прежняя прошивка не влияла на более новую? Если стереть девайс и эпром но фюзы не трогать или поставить галочку на ессейф то ключ не слетит или слетит? у меня в первом прифиле показания отличаются в меньшую сторону и не отключается автобалансир катухи, все время на ON становится как не нажимай. Даже как бы нажал и выключил то после перезагрузки прибора опять включено автобаланс.
