Суббота, 29.11.2025, 17:27
КРОТ ПРО - Страница 232 - Форум
solovey19ovДата: Суббота, 20.08.2022, 15:27 | Сообщение # 3466
Andrew, Уже,ДД- 30 , 14,8 кГц безрезонансна ,90 мВ Р/Б.обідемось без кіна.Я вже його пять раз перешивав -950 мА акамулятор за 12-14 годин просів до 3,7 В .Більше небуду ,хай лежить собі на поличці. Да Вова ,mongol791   бачив моє творіння в живу.і навіть руках потримав . biggrin Під невістку збирав. Вага 800-900 грамм.Якщо замуляє,піду в городи зніму кіно,з самокрутками і фірмою.Крота потрібно в ящик засунути,він у мене на балконі чує З/Б плиту.Занесу в квартиру,виженуть з хати в гараж ,там тісновато  biggrin ,другий поверх думав добідовувати.Москалям войни захотілось,будівництво відклав.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Суббота, 20.08.2022, 16:50
AndrewДата: Суббота, 20.08.2022, 21:18 | Сообщение # 3467
Що, опять! Не по зубах кротик виявився? ))
solovey19ovДата: Воскресенье, 21.08.2022, 05:36 | Сообщение # 3468
В смислі? На шмарках тягнути його в город?  biggrin В мене є кілька самокруток з непоганими характеристиками +++Дві Маски 5+ , починені і розігнані ,Триціан М (Маска 4 про).Євро АСЯ розігнана. І мішок датчиків до цього всього,і не тільки до цього.Да два магнуми є зібрані ,ящики відсутні,в город також непідуть.Мене не муляє,хай кріт подумає як себе вести в городі  biggrin .Да він також М,повноцінний подільник напруги зібраний ,два тантали запаяні,на С 2  вже  непотрібно звертати увагу,там 0 !
solovey19ovДата: Воскресенье, 21.08.2022, 06:56 | Сообщение # 3469
Добавлено (21.08.2022, 06:58)
Це не все  biggrin
Прикрепления: 9391095.jpg (338.3 Kb) · 8681123.jpg (426.3 Kb) · 6534373.jpg (202.2 Kb)
AndrewДата: Среда, 24.08.2022, 09:38 | Сообщение # 3470
Как известно при больших значениях регулировки тока , на выходе микросхемы 8002 можно заметить искажение синусоидального сигнала.
Один из участников сайта написал мне письмо и предложил свой вариант:
" Использовал LM4871 и всё прекрасно работает.Усиление можно подобрать изменив соотношение номиналов резисторов RB8 и RB3"
Может кто попробует и расскажет о результатах?
Прикрепления: 6408043.png (38.1 Kb)
4ff5fd2Дата: Четверг, 25.08.2022, 21:24 | Сообщение # 3471
Andrew
Я ранее применял в Крот2/3 на выходе ТХ LM4871 фирмы National Semiconductor, потом поменял на CSC8002. Причина - генерация вч на экстремумах синусоиды. Лечилось доп. резистором ~1ком между выводом 5 и общим. Автор схемы для этого же применил R80 C81 .
CSC8002 практически допускает подключение несимметричной нагрузки без вч генерации , хотя в документации это не отражено.
8002 - это клон LM4871 , ограничение при больших токах на выходе практически одинаковое, когда-то проверял.
mongol791Дата: Четверг, 25.08.2022, 22:31 | Сообщение # 3472
Получается покупать жменю LM4871 не стоит?? smile
4ff5fd2Дата: Пятница, 26.08.2022, 01:24 | Сообщение # 3473
нет выгоды , да и не факт что они оригинальные.
Желающие могут проверить для LM4871. Для 8002 размах синусоиды около 2,95в ; данные по выходу см тут http://www.radiodom.org/forum/7-40-32291-16-1575756266
Данные указаны для суммарной нагрузки 8ом , обычно она около 6ом и ток будет больше.
В Крот2 можно катушку TX с конденсатором подключить между 5 и 8 выводами, тока хватит всем smile
В Крот Про другая схема измерения тока ТХ , так не получится.
AndrewДата: Пятница, 26.08.2022, 09:53 | Сообщение # 3474
Спасибо.
При этом увеличивается в 2 раза ток потребления, поэтому и отказался.
4ff5fd2,
Знаю , что вопрос уже обсуждался. Но все же, если ткнуть осциллографом даже на вход усилителя - 4 нога , то при превышении амплитуды входного напряжение определенного значения происходит  искажение синусоиды. Хотя потом на контуре самой катушки синусоида становиться на место. И все же есть предположение (не мое) , что эти искажения приводят к лишним ложным срабатываниям ,что скажите?
4ff5fd2Дата: Суббота, 27.08.2022, 00:15 | Сообщение # 3475
Я проводил измерения с помощью НЧ генератора . вольтметра и осциллографа. Естественно, при увеличении входного напряжения сверх необходимого получим ограничение синусоиды сверху и снизу на выходе усилителя . Такое наблюдается в любом усилителе .
В Кроте с использованием 8002 или LM4871 диапазон выходных токов без ограничения синусоиды вполне достаточен  .
А если кто накрутит ток до упора и получит на выходе прямоугольник вместо синусоиды - это его проблемы  smile
К ложным срабатываниям может приводить и избыток тока ТХ , который зависит от типа грунта .
О влиянии при поиске лучше спросить у владельцев Квазаров - там на датчик подают прямоугольный сигнал и дополнительных фильтров в схеме не наблюдается.
solovey19ovДата: Суббота, 27.08.2022, 04:31 | Сообщение # 3476
Ви небачили сигнал в передавачові в Масц 5+  biggrin ! І що випромінює передаюча катушка,при живленні передавача 3 В,амлітуда під 50 В на катушці..В крота після фільтра заходить майше синус.По Кроту,живлення в аналоговій частині краще підняти до 5 В,в  К 2 так зробив. НА двох літіях по 1300 мА = 8,4 В ,дві доби пікав.
Добавлено (04.09.2022, 05:09)
Кіно до нинішнього вечора виклав.В квартирі завади,осел  показує імпульси 2,43 В - 6,24 В частота від 4 до 14 кГц.Отака ... малятка ....  biggrin
Добавлено (04.09.2022, 05:10)
https://www.youtube.com/watch?v=x68ax2cTKCE&t=60s      .
Прикрепления: 0160072.jpg (55.5 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 05.09.2022, 09:12 | Сообщение # 3477
Видео недоступноВидео удалено пользователем, который его добавил.
solovey19ovДата: Понедельник, 05.09.2022, 10:58 | Сообщение # 3478
Я тобі розкакжу,я дивився.Біля 30-и переглядів за добу,кілька пвльців в верх.Прошивка Кріт ПРО 2 + (ДЄМОН) .Налаштування по можливостях МД.Датчик ДД-30 ,14,7 кГц безрезонансна приймальна катушка,струм 80-120 мА,розбалонс 80 -160 мВ. Чує 1 коп срср,денарій лімесний,нак скіфи ,спинка фібули -біля 30 см. 5 коп срср -45 см .Ще якийсь шмурдяк тестував ,чує.Кіно вийло довге ,не дуже цікаве,видалив.(Я довгі не гостро сюжетні кіна видаляю)Появиться час і бажання ,перешию знову МД.Зніму нове кіно.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Понедельник, 05.09.2022, 11:01
AndrewДата: Понедельник, 05.09.2022, 11:50 | Сообщение # 3479
Шось я не верю...) Попробуй вторую частоту повыше сделать 18-20 кгц
solovey19ovДата: Понедельник, 05.09.2022, 18:01 | Сообщение # 3480
А якщо 32 + см на лімесний дєнар покажу в дємон версії ? І про 18 кгц,в мене їх аж чотири штуки на цю частоту.Да часи напрацювання краще забрти, непотрібна інформація (ЯСЛА типу Кащей ,і SOS нах не потрібен biggrin  ).Більш корисним буде розбаланс датчика,хатні плями буде видно.Після середи перешию МД,зніму нове кіно з кількома МД ,ця 30-ка буде на двох різних МД,і Масковська 30 -ка буде на трьох Масках.З тих МД що маю в наявності, Гаус дую у всіх позах на всі ціллі,він сам напросився  biggrin .
