Пятница, 17.05.2024, 19:42
КРОТ ПРО - Страница 185 - Форум
sergeydrobДата: Среда, 19.05.2021, 08:34 | Сообщение # 2761
Николай, спасибо Вам огромное! У меня был какой то очень древний Ваш архив. Скачал последний, и вышеупомянутая прошивка заработала. (Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX). V_2 оттуда кстати заработала плохо. Контраст есть , но на грани.
Странновато, что у Вас работают прошивки с страницы проекта. Я считал что наши экраны полностью идентичны..
P.S. Все же большая просьба к автору - обновить прошивки для больших экранов или сделать универсальную. Я так понял не обновлялись они очень давно
--Zenit--Дата: Среда, 19.05.2021, 08:49 | Сообщение # 2762
Цитата sergeydrob ()
Николай, спасибо Вам огромное! У меня был какой то очень древний Ваш архив. Скачал последний, и вышеупомянутая прошивка заработала. (Krot_Pro+_Q_big_font_v_1.HEX). V_2 оттуда кстати заработала плохо. Контраст есть , но на грани.Странновато, что у Вас работают прошивки с страницы проекта. Я считал что наши экраны полностью идентичны..
Выложите ссылку на ваш экран.Сравню производителей и версии.
Добавлено (19.05.2021, 08:50)
Прошивки обновлялись недавно.Это последняя универсальная прошивка со страницы проекта Крот ПРО.Там последние актуальные,но почему то она не со всеми большими экранами работает.
sergeydrobДата: Среда, 19.05.2021, 10:03 | Сообщение # 2763
Мне кажется, экран ровно такой как у Вас. Я заказывал вот тут:
https://u.to/ZoZUGw
Но до этого товарищ заказывал прямо по ссылке, присланной Вами. Я сравнил дисплеи из той партии с дисплеями из моего заказа - полностью идентичны, видно что сделаны на одном и том же заводе.
По прошивкам, еще раз спасибо! В принципе в Вашем Архиве меня она полностью устроила. До этого я пользовался чем то более древним...
UPDATE: Версия дисплеев у нас 2.2. У Вас также?
Сообщение отредактировал sergeydrob - Среда, 19.05.2021, 10:20
AndrewДата: Среда, 19.05.2021, 10:32 | Сообщение # 2764
странновато, что у Вас работают прошивки с страницы проекта. Я считал что наши экраны полностью идентичны..P.S. Все же большая просьба к автору - обновить прошивки для больших экранов или сделать универсальную.
А вы 13 ногу на землю присоединяли?
--Zenit--Дата: Среда, 19.05.2021, 10:47 | Сообщение # 2765
Мне кажется, экран ровно такой как у Вас. Я заказывал вот тут:https://u.to/ZoZUGw
С виду абсолютно одинаковые и версии совпадают.Только я заказываю в официальном магазине производителя TZT
sergeydrobДата: Среда, 19.05.2021, 11:15 | Сообщение # 2766
Множество извинений за отнятое у всех время. Не смотря на то, что я вроде как проверил это пять раз, но нога оказалась запаяна на +3.3В
В общем все теперь прекрасно работает, включая официальные прошивки с титульной страницы сайта!
--Zenit--Дата: Среда, 19.05.2021, 11:30 | Сообщение # 2767
У меня 2.0
sparkingsparkingДата: Среда, 19.05.2021, 11:40 | Сообщение # 2768
Вчера пытался заказать Хмеги с чип дип, цена одна на сайте, по факту счет прислали в 3 раза дороже.
ПРО теперь не рентабильно собирать, так как цены на экраны тоже подняли , особенно доставку с алика.
То что смарт мини пока остается самым доступным по комплектующим.
sergeydrobДата: Среда, 19.05.2021, 17:24 | Сообщение # 2769
Сегодня произошла странная и очень напряжная штука с одной из моих плат. Примерно через час после запайки перемычки Pin13->GND, плата лежала, подключенной к катушке, и тихонько работала, пока я занимался чем то другим. Вдруг, слышу, кто-то начал нажимать там на кнопки smile причем похоже что на все сразу. Подошел, плата сама переключает режимы. Перезагружаю, все кнопки будто бы нажаты. Прозвонил, все кнопки не звонятся на землю, но звонятся на ногу 3 (PA7, "IN_U")
(UPD: никуда ничего не звонится, ошибочные измерения при питании от батареи)
Помню кто-то писал о таинственно отваливающихся ножках Атхмеги. Есть опыт? Из -за чего это может быть? Может совпадение, но могла ли моя перемычка нагрузить порты проца, и они отгорели? Может надо было через резистор замыкать?
Пугает, потому что потребовалось более часа, чтобы эта проблема проявилась.... Не хотелось бы такое получить через час начала копа в поле... Да и ключик жалко..
Спрошу попутно, а процессоры в других, неудобных корпусах с кротом работать будут? Например безногие там "-MU".
Ибо да, ATXMEGA в нужном нам корпусе "-AU" полностью исчезла из наличия. Думаю дальше все будет только хуже, как это произошло с STM32 для Квазара...
Сообщение отредактировал sergeydrob - Среда, 19.05.2021, 17:28
--Zenit--Дата: Среда, 19.05.2021, 18:42 | Сообщение # 2770
Может тупо села батарейка?
sergeydrobДата: Среда, 19.05.2021, 19:22 | Сообщение # 2771
Неа, как было 3.8, так и осталось...
В общем отпаял ногу 13 от GND, и водрузил на прибор от греха подальше старую прошивку из Вашего архива.. Всё, тьфу, тьфу, работает. Нога эта висит на том же порту, где и кнопки, наверное она и тянула весь порт к дефекту..
По идее сам факт запайки ноги на GND не должен приводить к таким проблемам, но если где то в дебрях прошивки эта нога превращается из Входа в Выход, то да, перегрузить порт вполне вероятно..
24D590LДата: Суббота, 22.05.2021, 21:11 | Сообщение # 2772
При работе в квартире Крот ПРО с фильтром F1 имеет ложные сработки. При включении фильтраF2/3 количество ложныхсработок возрастают. На Крот 2 у меня все происходит наоборот. Хочу спросить Крот ПРО
при переключении фильтра так работает во всех или только у меня?
fedya_valkiДата: Суббота, 22.05.2021, 22:25 | Сообщение # 2773
При работе в квартире у меня абсолютно все металлодетекторы морзянят как бешенные - и Кроты, и Квазары, и Текнетикс Альфа, и Тесоро Эльдорадо и Сабре, и Голден Маск-4. Абсолютно все! Зато на чистом воздухе в полях, подальше от цивилизации - молчат, как вроде им кляп в рот засунули biggrin
24D590LДата: Воскресенье, 23.05.2021, 07:58 | Сообщение # 2774
Я не о помехах в квартире спрашивал. Я спрашивал как ведет себя Крот ПРО при переключении фильтра с F1 на F2 или F3. У меня заметно увеличивается количество помех. Крот 2 при таком переключении количество помех уменьшает, что вполне логично. Чувствительность при переключении падает в обоих приборах, что вполне логично.
nakshal58Дата: Воскресенье, 23.05.2021, 21:37 | Сообщение # 2775
У меня было так же, на F2 и F3 прибор становился шумней, хотя по логике должен быть потише..
