КРОТ ПРО - Страница 187 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 26.05.2021, 09:48 | Сообщение # 2791 |
| Цитата rey ( ) какие изменения в новой прошивке? В основном изменения коснулись режима атаки звука №2 и все что с этим связанно. Так-же появилась возможность производить оперативную балансировку катушки из основного режима "0"-> "Mode". Прочие улучшения. Конечно хотелось бы услышать впечатления.)
mongol791 | Дата: Среда, 26.05.2021, 15:10 | Сообщение # 2792 |
| Режим -атака звуком2 очень круто получился, в поле не проверял , но впечетления очень позитивные!! Спасибо за такую наработочку, думаю многие оценят!+++
OfK | Дата: Среда, 26.05.2021, 15:12 | Сообщение # 2793 |
| Доброе время суток! Возможно это уже обсуждалось…
Заметил непонятку. Частоста 11 кГц, Крот показывает что катушка имеет разбаланс примерно 700. Включаю автоматическую балансировку, прибор думает и выдает в итоге разбаланс 850. На 150 больше исходного! Но, прибор при этом работает нормально, не моросит, цели чует хорошо.
Гуру, Ваш совет? Напрягаться и искать причину? Или забить и пользоваться прибором, не обращая внимание на вольтметр.
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 26.05.2021, 16:00 |
24D590L | Дата: Среда, 26.05.2021, 19:01 | Сообщение # 2794 |
| Цитата Andrew ( ) Конечно хотелось бы услышать впечатления. Безусловно, это наиболее интересная прошивка. Очень удобная вещь появилась в этой прошивке. Это возможность производить оперативную балансировку катушки из основного режима "0"-> "Mode". Крот любит хорошо сбалансированную катушку, а баланс катушки плавает от температуры. Сейчас добалансировка делается нажатием двух клавиш. Не понравилось короткое время индикации баланса катушки, всего 1.5 сек. Было бы удобнее, если это время увеличить до 3 сек. Я не пользуюсь наушниками, поэтому для меня было бы гораздо интереснее появление режима настройки порога озвучки. Такой порог позволил бы убрать ложные сработки, при высокой чувствительности прибора. Параметр S, как объяснял автор, меняет чувствительность прибора. Нужен еще параметр, которым можно задать порог разрешения озвучку. Когда то в оборудовании связи так работали шумоподавители.
Сообщение отредактировал 24D590L - Среда, 26.05.2021, 19:04 |
Andrew | Дата: Среда, 26.05.2021, 20:14 | Сообщение # 2795 |
| Цитата OfK ( ) разбаланс примерно 700. Включаю автоматическую балансировку, прибор думает и выдает в итоге разбаланс 850. Скорее всего у вас изначальный разбаланс не 700 , а более. Включите гейн=1 и посмотрите. (Читайте про гейны и вольтметр выше)
Цитата 24D590L ( ) Я не пользуюсь наушниками, поэтому для меня было бы гораздо интереснее появление режима настройки порога озвучки. Вот атака =2 примерно это и делает, вводить дополнительный режим не хочется не убедившись на 100% в его эффективности.
24D590L | Дата: Среда, 26.05.2021, 21:22 | Сообщение # 2796 |
| Цитата Andrew ( ) Вот атака =2 примерно это и делает Этот режим регулирует громкость сигнала. Шумоподавитель не регулирует громкость сигнала. Он отсекает и не воспроизводит сигнал находящийся ниже порога. Ведь всегда можно выставить данный порог выше реакции на землю или на небольшую помеху. Тогда при появлении звука понятно, что под катушкой есть метал. По поводу режима. Я не специалист по металлоискателем по этому не знаю есть ли он в других приборах. Но если в этом есть логика почему вы не хотите попробовать у себя.
Сообщение отредактировал 24D590L - Среда, 26.05.2021, 21:28 |
Ar_s | Дата: Среда, 26.05.2021, 23:30 | Сообщение # 2797 |
| У кого еще такая фигня с разбалансом без катушки? При частоте примерно 12000 Гц и в меню значение повер-9, разбаланс без подключенной катушки 103мВ При частоте 8000 Гц повер-9 разбаланс -67 мВ при замкнутом за "землю" входе разбаланс-6 мВ Если повер поставить в ноль то разбаланс показывает 8 мВ
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 27.05.2021, 00:18 | Сообщение # 2798 |
| Ar_s, попробуйте соединение выхода ТХ с разъемом выполнить витой парой в экране. Экран заземлить возле микросхемы ТХ , второй конец экрана свободен.
24D590L | Дата: Четверг, 27.05.2021, 07:53 | Сообщение # 2799 |
| Ar_s Обратите внимание на качество экранировки Рх и Тх. Не забудьте заземлить корпус разъема.
Andrew | Дата: Четверг, 27.05.2021, 08:55 | Сообщение # 2800 |
| Цитата Ar_s ( ) У кого еще такая фигня с разбалансом без катушки? Это не фигня, это Физика! А точнее закон Ома для цепей переменного тока..
Ar_s | Дата: Четверг, 27.05.2021, 17:08 | Сообщение # 2801 |
| 4ff5fd2 Добавлено (27.05.2021, 19:51) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) Ar_s, попробуйте соединение выхода ТХ с разъемом выполнить витой парой в экране. Экран заземлить возле микросхемы ТХ , второй конец экрана свободен. Спасибо! Помогло.Разбаланс 25 мВ стал.
Сообщение отредактировал Ar_s - Четверг, 27.05.2021, 17:43 |
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 27.05.2021, 21:40 | Сообщение # 2802 |
| Ar_s,
Я проверяю качество экранирования сигнальных цепей в блоке так: - отпаял от разъема конец проводника , по которому сигнал приемной катушки поступает на плату ; - подключил датчик ; - смотрю показания индикатора при максимальном токе в датчике. А результаты такие: - при токе датчика 90ма / 14кГц на индикаторе 5мВ ; при токе датчика 0ма 3мВ. - без датчика показания 3мВ при min и max регулятора тока 3мВ - ошибка смещения контроллера ( которая сохраняется и при соединении входов 1 и 44 ) Ку входного усилителя около 100 , Крот 2/3 , AD8605 , прошивка KPOT_RAITING10 , чувствительность 9 . У Крот Про усиление примерно в 1,5 раза больше . Свое влияние добавляет еще емкость разъема и датчик , но это уже другая история
Ar_s | Дата: Четверг, 27.05.2021, 22:05 | Сообщение # 2803 |
| Да оно и так все хорошо работало! Это ведь Крот-ПРО ! Захотел передачу звука на наушники сделать на ИК -вмонтировл светодиод ,а заодно вспомнил про разбаланс и решил по феншую сделать.
Сообщение отредактировал Ar_s - Четверг, 27.05.2021, 22:06 |
allexrallex | Дата: Четверг, 03.06.2021, 15:26 | Сообщение # 2804 |
| Подскажите пожалуйста распиновку гнезда прибора ТХ И RX.На форуме было фото и описание что к какому выводу паять.Но немогу найти никак не запомнил страницу.
sakenov088 | Дата: Четверг, 03.06.2021, 15:32 | Сообщение # 2805 |
| Вот сам разъем Добавлено (03.06.2021, 15:36) --------------------------------------------- Также 3 пин на корпус разъёма
