Суббота, 04.05.2024, 14:13
КРОТ ПРО - Страница 181 - Форум
sparkingsparkingДата: Понедельник, 19.04.2021, 22:55 | Сообщение # 2701
Зенит скачал ПРО прошивку, а на экране 20000гц ?! Это как ?
--Zenit--Дата: Понедельник, 19.04.2021, 23:03 | Сообщение # 2702
Тоже на это обратил внимание.Должно же быть 16000 Гц.Не?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 19.04.2021, 23:12 | Сообщение # 2703
--Zenit--, берите ниже - 15000
AndrewДата: Вторник, 20.04.2021, 08:39 | Сообщение # 2704
При переходе с одной прошивки на другую,  нужно чистить ЕЕПРОМ.  0 + - при включении.
allexrallexДата: Вторник, 20.04.2021, 20:06 | Сообщение # 2705
Да арендуйте какого нибудь стенографиста..что бы описывал изменения в прошивке..их нюансы..и функционал кнопок.проходит три месяца ..темный лес ..куча вопросов..ноль ответов..Неужели так сложно описать основные функции...как сбросить епром..автобаланс..где это в описании??
AndrewДата: Вторник, 20.04.2021, 21:06 | Сообщение # 2706
Так чего там с переворотом экрана?
sparkingsparkingДата: Вторник, 20.04.2021, 22:16 | Сообщение # 2707
Andrew, нет возможности прошить блок, он в Крыму.
--Zenit--Дата: Вторник, 20.04.2021, 22:26 | Сообщение # 2708
На ПРО+ тыкал в контакт Рх+ мокрой отверткой при включенном режиме ПИН. Никаких переворотов не было.
Добавлено (20.04.2021, 22:29)
Скачайте описание,допишите то что нужно и выложите на форум что бы все могли пользоваться.Что непонятно спросите здесь с удовольствием поможем. Так ведь всем хорошо будет.Не?
reyДата: Понедельник, 26.04.2021, 12:32 | Сообщение # 2709
Отстраиваюсь по ферриту, выхожу в режим поиска, а прибор реагирует на феррит. Повторяю отстройку - показания аналогичны предыдущим и реакция на феррит, соответственно, никуда не делась.  Это нормально, а если нет, то в чём может быть причина?
24D590LДата: Понедельник, 26.04.2021, 17:27 | Сообщение # 2710
На пару градусов подвести в ручную лень? Постав правильно медь и будет счастье.
reyДата: Вторник, 27.04.2021, 01:24 | Сообщение # 2711
Если бы я знал как это делается...
По умолчанию "Горячие камни" были 255, я поигрался с ними, но захотел установить обратно. Уже не получается, диапазон установки только 80-90. Как с этим быть?
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 27.04.2021, 01:29
UA9OSQДата: Вторник, 27.04.2021, 06:37 | Сообщение # 2712
По умолчанию у меня тоже так было,но это неправильно,так не должно быть.Это какой то глюк.Горячие камни живут 87-90.После того,как поиграешься с меню ГК,всё приходит в норму 80-90.
AndrewДата: Вторник, 27.04.2021, 16:13 | Сообщение # 2713
http://www.radiodom.org/forum/12-133-38607-16-1618900741
fedya_valkiДата: Вторник, 27.04.2021, 17:58 | Сообщение # 2714
А ключ не сбросится?
AndrewДата: Вторник, 27.04.2021, 22:03 | Сообщение # 2715
Нет! Сброс еепром приводит к переинициализации параметров под прошивку. Каждый параметр принимает значение по умолчанию. В прошивке  "ПРО" нет параметра "вырезка горячих камней" и после перепрошивки на "про+" в этой ячейке остается стоит значение FF  или 255 в десятичном формате и его нужно править в ручную кнопками или Стерев ЕЕПРОМ заставить контроллер вписать туда значение по умолчанию 87. Так что это не какой то глюк , а результат невнимательности..Понятно?)
