Воскресенье, 05.05.2024, 11:10
КРОТ ПРО - Страница 100 - Форум
sparkingsparkingДата: Вторник, 04.08.2020, 20:46 | Сообщение # 1486
mongol791, видео сделал с чуйкой, по балансу вот фото, с выключенным балансером и включенным.
Баланс хрен сдвинешь у нее, она к сожалению резонансная, подойдет идеально на 1 частоту, КРот мульти, или Крот -2 будет просто счастлив с ней!
https://u.to/6qZAGQ
Добавлено (04.08.2020, 21:03)
Вот она на алиэкспрессе!
https://aliexpress.ru/item....r6wR6CC
Прикрепления: 4714507.png (414.7 Kb) · 7402267.png (440.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 04.08.2020, 20:46
--Zenit--Дата: Четверг, 06.08.2020, 19:17 | Сообщение # 1487
kva3945Дата: Суббота, 08.08.2020, 09:55 | Сообщение # 1488
Здравствуйте, Разъясните пожалуйста новечку, прибор очень нравится, хочу изучить полностью, назрели врпросы:
1.В последнее время не могу отстроить баланс, с чем это связано, на что обратить внимание, место чистое настройки не "жадные" пишет amplit. Fhasze filter.
2. Если при проводке сигнал только в одну сторону для чего характерно? С ув.
AndrewДата: Суббота, 08.08.2020, 17:00 | Сообщение # 1489
kva3945,
Вы так сформулировали вопросы ,что я затрудняюсь на них ответить... uhm
Попробуйте еще раз, лучше в формате видео.
sparkingsparkingДата: Суббота, 08.08.2020, 20:46 | Сообщение # 1490
Это у всех так в режиме пина баланс?
Прикрепления: 3440179.png (344.6 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 09.08.2020, 11:30 | Сообщение # 1491
ПЕРЕЗАЛИЛ ПРОШИВКУ , ОБНОВИЛ РЕЖИМ СВЕДЕНИЯ КАТУШЕК , КНОПКА "0" ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ.
ТЕПЕРЬ В ЭТОМ РЕЖИМЕ МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ЧАСТОТЫ И МЕНЯТЬ ТОК!
Прикрепления: 5420342.jpg (67.2 Kb)
Vlad0237Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 15:21 | Сообщение # 1492
Отлично! А ключ не слетит при обновлении? Я два дня как получил набор (корпус+наклейка+плата+процессор прошитый) - сижу паяю потихонечку. В самый раз после окончания работы обновить прошивку, пока прибор разобран. Процессор заказывал у Андрея с ключем, поэтому в явном виде последнего у меня нет, чтобы ввести в случае затирания.
И подскажите, пожалуйста, по датчику. Хочу сделать в литом корпусе 32х34 8+15кГц - не будет он сильно нервным при таких размерах на высокой частоте? Или лучше делать "бабочку" 25х30?
Кварц на ФМ паять 12 МГц (как на схеме) или 24 МГц (как в рекомендациях на страничке).
СА2 лучше поставить танталовый? Есть у меня Epcos на 22 мкФ с низким ESR.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Воскресенье, 09.08.2020, 15:31
AndrewДата: Воскресенье, 09.08.2020, 18:10 | Сообщение # 1493
Цитата Vlad0237 ()
Я два дня как получил набор , а ключ не слетит при обновлении
Слетит! зачем вам менять прошивку? Эта ф-ция для производителей катушек и не более.
Меня попросил один комрад из "Богодухова" и я сделал.
Надеюсь производители катушек скажут хотя-бы спасибо..)
mongol791Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 19:31 | Сообщение # 1494
Еще не проверял даже эту прошивку, но всеровно СПАСИБО!!! Уверен что все хорошо там!!) Завтра как раз буду датчик сводить...
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 09.08.2020, 20:55 | Сообщение # 1495
Ездил на бывшую РЛС, кабеля с местными копать, да цвет мет.
В целом от прибора впечатления положительные, нашел пуговицы солдатские, всякие разъемы с обрезанными проводами, кучу металлолома .....Но заметил иногда в режиме ПИН подвисает и пищит без умолку, приходится О давить.
Глюк это или нет- ХЗ.... Большие кусочки железа в цвет кидать любит, но это по моему у всех так.
А так чуйка избыточная .....Но чувствуется по монетам с ним лучше ходить.
Добавлю китайская катушка на ура пахала, баланс как вкопанный торчал, на траву сучки прибор не реагировал вообще.
https://www.youtube.com/watch?v=iuFRZU5wSzE
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 09.08.2020, 22:51
Vlad0237Дата: Понедельник, 10.08.2020, 04:33 | Сообщение # 1496
Возник ещё вопорс по поводу CSC8002 в УНЧ и накачке ТХ - можно их заменить на что-то более доступное? Есть у меня LM4871 и 34119. Последние вроде не очень, насколько я понял с отзывов на форуме. Или есть другие аналоги?
TCBДата: Понедельник, 10.08.2020, 11:16 | Сообщение # 1497
Чем не устраивает вариант: https://3v3.com.ua/product_7743.html  ?
Vlad0237Дата: Вторник, 11.08.2020, 22:47 | Сообщение # 1498
Простите за нубский вопрос, но хотел бы уточнить - корпус прибора лучше заэкранировать графитом изнутри?
Имею ввиду целесообразность экранировки корпуса.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Среда, 12.08.2020, 01:28
fedya_valkiДата: Среда, 12.08.2020, 18:15 | Сообщение # 1499
У меня ссылка не открывается - Not Found... Что там за вариант?
TCBДата: Среда, 12.08.2020, 18:40 | Сообщение # 1500
Еще раз: https://3v3.com.ua/index.php?searchstring=8002B&x=7&y=7
