Среда, 01.05.2024, 21:04
КРОТ ПРО - Страница 34 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 14.02.2020, 17:46 | Сообщение # 496
Andrew
QN8027 .pdf   4.1  Transmit Mode
The QN8027 can deliver up to 121dBµV output signal to an external antenna and/or matching network.
выходная мощность 25 милливатт на 50 омах
если еще усиливать , дома будет слышно что вы действительно на копе smile
--Zenit--Дата: Пятница, 14.02.2020, 17:55 | Сообщение # 497
По KT0803L отзывы хорошие.В Квазар её ставят и в автомобильных трансмитерах используют
Тут и прошивки какие-то есть для ATmega16/32,может пригодится.
https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3346
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 14.02.2020, 18:02
AndrewДата: Пятница, 14.02.2020, 19:12 | Сообщение # 498
Я слышал наоборот что каждая 2 не работает... Хотя если в Квазарах тогда да...)))
Есть предположение, что это преувеличение.. Я так сказать пощупал ее...)
Короче без УВЧ нужна антена около 50 см.. С УВЧ  10-15 см, а можно и без антенны!
--Zenit--Дата: Пятница, 14.02.2020, 19:55 | Сообщение # 499
Есть предположение, что это преувеличение.. Я так сказать пощупал ее...)Короче без УВЧ нужна антена около 50 см.. С УВЧ  10-15 см, а можно и без антенны!
Схемку выложите?
Прошивку под эту микруху удалось сделать?
AndrewДата: Пятница, 14.02.2020, 20:18 | Сообщение # 500
Схемку выложите?
 Все есть в инете...
Да, поседел недельку...) если надо обращайтесь.
Прикрепления: QN8027.pdf (685.4 Kb) · QN8027_SANB_Har.pdf (1018.7 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:15 | Сообщение # 501
Спасибо за труды.
Требовательная штучка эта микросхемка.
Без индуктивности на выходе RFO работать не будет,номиналы индуктивностей подбираются по месту в зависимости от трассировки платы,вокруг фм модуля должен быть сплошной земляной полигон сверху и снизу и чем больше тем лучше.Напряжение выше 3.6 вольт не давать иначе придет серый песец.
Vlad0237Дата: Пятница, 14.02.2020, 23:32 | Сообщение # 502
Есть еще микруха KT0803L
Вставлю и свои "пять" - очень много брака у КТ0803, ну просто ОЧЕНЬ много. А так - м/сх отличная, в Квазаре без усилителя связь на несколько метров с маленькой антенной внутри корпуса прибора.
de-si-gnДата: Суббота, 15.02.2020, 08:29 | Сообщение # 503
Сфотографировал 2 варианта (с разной разводкой) китайских передатчиков  на QN8027. которые ставил в Кроты.
Оба отлично работают без внешней антенны на расстояние 5-7 метров.
Прикрепления: 7921914.jpg (219.9 Kb) · 1051413.jpg (139.7 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 15.02.2020, 09:08 | Сообщение # 504
Первый походу с усилителем ВЧ,по второму непонятно.
de-si-gnДата: Суббота, 15.02.2020, 09:25 | Сообщение # 505
Тоже с усилителем - транзистор внизу.
AndrewДата: Суббота, 15.02.2020, 11:42 | Сообщение # 506
УВЧ требует на выходе контура или хотя-бы дроселя, чего не видно на китайских платах...?
mongol791Дата: Суббота, 15.02.2020, 12:24 | Сообщение # 507
Для Про подойдет такой экранчик?? То что Олед не проблема. -https://arduino.ua/prod2120-oled-displei-1-3-i2cspi-interfeisi-128x64-sinii
Добавлено (15.02.2020, 12:25)
https://arduino.ua/prod212....4-sinii
--Zenit--Дата: Суббота, 15.02.2020, 12:31 | Сообщение # 508
Там дросселей хватает.На верхнем три штуки перед антенной-СМДшные.
Добавлено (15.02.2020, 13:11)
Не подойдет.Ищите ЛСД на драйвере UC1701X 128х64.Должен подойти и на драйвере ST7565R 128х64.
Еще проблема.Расположение контактов может быть другое.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 15.02.2020, 13:12
mongol791Дата: Суббота, 15.02.2020, 13:29 | Сообщение # 509
То не проблема ))  --Zenit--, Спасибо!
AndrewДата: Суббота, 15.02.2020, 13:57 | Сообщение # 510
Индикаторы которые я заказал в Китае месяц назад , до сегодня не выслали...
Платы где то в пути , уже месяц. Но платы можно заказать и у нас...
Может кто подскажет хорошую фирму В Украине?
И еще нужно на всякий случай искать индикаторы вне Китая..
Что скажите?
