КРОТ ПРО - Страница 34 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 14.02.2020, 17:46 | Сообщение # 496 |
| Andrew, QN8027 .pdf 4.1 Transmit Mode The QN8027 can deliver up to 121dBµV output signal to an external antenna and/or matching network.
выходная мощность 25 милливатт на 50 омах если еще усиливать , дома будет слышно что вы действительно на копе
--Zenit-- | Дата: Пятница, 14.02.2020, 17:55 | Сообщение # 497 |
| По KT0803L отзывы хорошие.В Квазар её ставят и в автомобильных трансмитерах используют Тут и прошивки какие-то есть для ATmega16/32,может пригодится. https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3346
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 14.02.2020, 18:02 |
Andrew | Дата: Пятница, 14.02.2020, 19:12 | Сообщение # 498 |
Статус: Online
| Цитата --Zenit-- ( ) По KT0803L отзывы хорошие.В Квазар её ставят Я слышал наоборот что каждая 2 не работает... Хотя если в Квазарах тогда да...)))
Цитата 4ff5fd2 ( ) выходная мощность 25 милливатт на 50 омах Есть предположение, что это преувеличение.. Я так сказать пощупал ее...) Короче без УВЧ нужна антена около 50 см.. С УВЧ 10-15 см, а можно и без антенны!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 14.02.2020, 19:55 | Сообщение # 499 |
| Цитата Andrew ( ) Есть предположение, что это преувеличение.. Я так сказать пощупал ее...)Короче без УВЧ нужна антена около 50 см.. С УВЧ 10-15 см, а можно и без антенны! Схемку выложите? Прошивку под эту микруху удалось сделать?
Andrew | Дата: Пятница, 14.02.2020, 20:18 | Сообщение # 500 |
Статус: Online
| Цитата --Zenit-- ( ) Схемку выложите? Все есть в инете...
Цитата --Zenit-- ( ) Прошивку под эту микруху удалось сделать? Да, поседел недельку...) если надо обращайтесь.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:15 | Сообщение # 501 |
| Цитата Andrew ( ) Да, поседел недельку...) если надо обращайтесь. Спасибо за труды. Требовательная штучка эта микросхемка. Без индуктивности на выходе RFO работать не будет,номиналы индуктивностей подбираются по месту в зависимости от трассировки платы,вокруг фм модуля должен быть сплошной земляной полигон сверху и снизу и чем больше тем лучше.Напряжение выше 3.6 вольт не давать иначе придет серый песец.
Vlad0237 | Дата: Пятница, 14.02.2020, 23:32 | Сообщение # 502 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Есть еще микруха KT0803L Вставлю и свои "пять" - очень много брака у КТ0803, ну просто ОЧЕНЬ много. А так - м/сх отличная, в Квазаре без усилителя связь на несколько метров с маленькой антенной внутри корпуса прибора.
de-si-gn | Дата: Суббота, 15.02.2020, 08:29 | Сообщение # 503 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Требовательная штучка эта микросхемка. Сфотографировал 2 варианта (с разной разводкой) китайских передатчиков на QN8027. которые ставил в Кроты. Оба отлично работают без внешней антенны на расстояние 5-7 метров.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 15.02.2020, 09:08 | Сообщение # 504 |
| Цитата de-si-gn ( ) Сфотографировал 2 варианта (с разной разводкой) китайских передатчиков на QN8027. которые ставил в Кроты. Первый походу с усилителем ВЧ,по второму непонятно.
de-si-gn | Дата: Суббота, 15.02.2020, 09:25 | Сообщение # 505 |
| Тоже с усилителем - транзистор внизу.
Andrew | Дата: Суббота, 15.02.2020, 11:42 | Сообщение # 506 |
Статус: Online
| УВЧ требует на выходе контура или хотя-бы дроселя, чего не видно на китайских платах...?
mongol791 | Дата: Суббота, 15.02.2020, 12:24 | Сообщение # 507 |
| Для Про подойдет такой экранчик?? То что Олед не проблема. -https://arduino.ua/prod2120-oled-displei-1-3-i2cspi-interfeisi-128x64-sinii Добавлено (15.02.2020, 12:25) --------------------------------------------- https://arduino.ua/prod212....4-sinii
--Zenit-- | Дата: Суббота, 15.02.2020, 12:31 | Сообщение # 508 |
| Цитата Andrew ( ) ВЧ требует на выходе контура или хотя-бы дроселя, чего не видно на китайских платах...? Там дросселей хватает.На верхнем три штуки перед антенной-СМДшные.
Добавлено (15.02.2020, 13:11) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Для Про подойдет такой экранчик?? То что Олед не проблема Не подойдет.Ищите ЛСД на драйвере UC1701X 128х64.Должен подойти и на драйвере ST7565R 128х64. Еще проблема.Расположение контактов может быть другое.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 15.02.2020, 13:12 |
mongol791 | Дата: Суббота, 15.02.2020, 13:29 | Сообщение # 509 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Еще проблема.Расположение контактов может быть другое. То не проблема )) --Zenit--, Спасибо!
Andrew | Дата: Суббота, 15.02.2020, 13:57 | Сообщение # 510 |
Статус: Online
| Индикаторы которые я заказал в Китае месяц назад , до сегодня не выслали... Платы где то в пути , уже месяц. Но платы можно заказать и у нас... Может кто подскажет хорошую фирму В Украине? И еще нужно на всякий случай искать индикаторы вне Китая.. Что скажите?
