КРОТ ПРО - Страница 10 - Форум
--Zenit-- | Дата: Среда, 15.01.2020, 15:01 | Сообщение # 136 |
| Цитата allexrallex ( ) Я не наивный.Просто не нужно из этого нового прибора делать идола.По функционалу он явно не дотягивает до Квазара АРМ и Фортуны М например.Но он интересен и хочется его попробовать конечно, и возможно убедится в обратном.Вот смарт например можно называть Про. Трехчастотник несомненно лучше прибора у которого один из диапазонов от 5 до 8кгц. (Еще кто то пользуется этими частотами)Только аськи остались похоже. Схему переделали,плату переделали и по-новой в Китае заказали.Судя по обведенному красным на схеме прошивка тоже еще не готова.Что вы собрались покупать?)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 15.01.2020, 15:03 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 15.01.2020, 15:19 | Сообщение # 137 |
| Цитата allexrallex ( ) По функционалу он явно не дотягивает до По мне так самый лучший прибор у которого всего одна кнопка и та вкл/выкл)
sparkingsparking | Дата: Среда, 15.01.2020, 15:21 | Сообщение # 138 |
| Цитата --Zenit-- ( ) По мне так самый лучший прибор у которого всего одна кнопка и та вкл/выкл) Да! И это мой питон, я его уже металлы научил различать, то что будет веселый подводник ! Квазар рядом не мок
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 15.01.2020, 15:23 |
de-si-gn | Дата: Среда, 15.01.2020, 15:25 | Сообщение # 139 |
| Цитата sparkingsparking ( ) это пиар вашего продукта? sparkingsparking, автор Питона Eddy71!
sparkingsparking | Дата: Среда, 15.01.2020, 15:56 | Сообщение # 140 |
| de-si-gn, что вы так кечитесь что чье ! Вам то что ? Есть питон Эдди, есть мой подводный вариант, есть подводный селективный вариант, и все в вашем замечательном корпусе, который я использую на халяву. Вам это до сих пор горло жмет?
--Zenit-- | Дата: Среда, 15.01.2020, 16:10 | Сообщение # 141 |
| Цитата sparkingsparking ( ) И это мой питон, я его уже металлы научил различать, Лучшие умы человечества пытаются научить импульсник металлы различать.Кое-что получается и продают такие приборы по 2000+ баксов)
sparkingsparking | Дата: Среда, 15.01.2020, 16:12 | Сообщение # 142 |
| de-si-gn, вы можете вообще мне репутацию до - 100 сделать, мне просто смешны ваши действия, и я вам не хамил, если что.... до этого момента. Добавлено (15.01.2020, 16:14) --------------------------------------------- --Zenit--, тут не место обсуждать приборы не автора форума, но я вас уверяю- это легко сделать.
de-si-gn | Дата: Среда, 15.01.2020, 16:16 | Сообщение # 143 |
| sparkingsparking, нужно уважать чужой труд, и авторское право еще никто не отменял.
TCB | Дата: Среда, 15.01.2020, 17:04 | Сообщение # 144 |
| sparkingsparking, позвольте дать Вам совет. Когда берете за основу чужую разработку, то обязательно указывайте автора этой разработки, желательно со ссылкой на оригинал. И поверьте Ваш авторитет от этого не пострадает, а скорей станет выше. (И на Ваших финансах, в худшую сторону, это не отразится - ведь ни кто денег за использование не требует.) Вашим клиента абсолютно без разницы: это чисто Ваша разработка, доработка чужой или просто повторение чужой разработки. Главное чтобы соответствовала заявленным характеристика.
Andrew | Дата: Среда, 15.01.2020, 17:12 | Сообщение # 145 |
Статус: Online
| Ну нафлудили .. Все потру!
Еще раз насчет "ПРО". Первое, возможно название и не удачное, я хотел бы его назвать "Крот Мини" но такой прибор уже есть, хотя если-что можно переделать например в "Крот 2020". Прошивка есть ,причем рабочая . "Боевая" часть неоднократно проверенная на Кротах прошлых версий, напомню "движок" от старых Кротов, потому "ЧУДА" не ждите... Что нового - Новый индикатор, информативный годограф, набор оптимальных настроек, малые габариты, удобное питание, включение кнопкой, улучшены некоторые параметры поиска и режим "морской пляж". Узел ФМ пока как опция , для него нужно написать драйвер, может есть у кого настроение присоединяйтесь ..В корпусе и схеме предусмотрена возможность подключения внешнего модуля ФМ. Плата, "1 вариант" на которой производилась отладка немного переделана и вчера я заказал новую малую партию. Посоветовавшись с ТСВ (разработчиком платы) мы решили пока ее не выкладывать. Изготовить ее в домашних условиях не реально.. Скоро будет ссылка на плату в Китае и со временем ее можно будет преобрести у меня. Пока так... Схема уже на сайте , прошивку выложу после того как опробую с новой платой... И еще раз - я не обсуждаю финансовые вопросы в чате и на форуме!
Andrew | Дата: Среда, 15.01.2020, 17:24 | Сообщение # 146 |
Статус: Online
| Вот фото собранной платы
Индикатор содержит 1117 стабилизатор на 3.3В поэтому для питания от 3.3 В с борта Крота его необходимо удалить и установить перемычку R1. Хотя на плате предусмотрена возможность питание непосредственно от акумулятора, но в этом случае он будет немного тянуть тока в выключенном состоянии..Во включенном его потребление ничтожно мало...
--Zenit-- | Дата: Среда, 15.01.2020, 17:30 | Сообщение # 147 |
| Цитата Andrew ( ) Узел ФМ пока как опция , для него нужно написать драйвер, может есть у кого настроение присоединяйтесь . Есть библиотека для ардуино.Инициализация там прописана,а настройка сводится к установке передающей частоты.Можно еще включить стерео)
de-si-gn | Дата: Среда, 15.01.2020, 17:30 | Сообщение # 148 |
| Andrew, стабилизатор U2 (на 3,3В) на экране выпаян, не нужен?
Andrew | Дата: Среда, 15.01.2020, 17:31 | Сообщение # 149 |
Статус: Online
| Цитата de-si-gn ( ) Andrew, стабилизатор U2 (на 3,3В) на экране выпаян, не нужен? написал под фото.. На плате нужно 6 и 7 ноги индикатора поменять местами и установить резистор 4.3 к в разрыв линии с 10 ноги контроллера ( попадает под индикатор)
Andrew | Дата: Среда, 15.01.2020, 17:35 | Сообщение # 150 |
Статус: Online
| Цитата --Zenit-- ( ) Есть библиотека для ардуино.Инициализация там прописана,а настройка сводится к установке передающей частоты.Можно еще включить стерео) Я ненавижу I2C .. ) нужно искать библиотеки именно для ХМЕГИ...
