--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.01.2020, 13:57 | Сообщение # 166 |
| Цитата Andrew (  ) Не было на 16 мгц..) Ставить 16. Это из-за кварца он у вас такой беспокойный на видео?
Andrew | Дата: Пятница, 17.01.2020, 14:57 | Сообщение # 167 |
| Из за помех.
de-si-gn | Дата: Пятница, 17.01.2020, 20:33 | Сообщение # 168 |
| Получил сегодня заказ в магазине. По невнимательности заказал ADA4841 в MSOP-8. Вот думаю как запаять ее на плату вместо SO-8. Сравнил их рядом - можно запаять средние 2 вывода, а крайние поднять и припаять проводками. Или еще есть варианты? Переходную плату делать не хочется, слишком маленькая.
Andrew | Дата: Пятница, 17.01.2020, 20:46 | Сообщение # 169 |
| А мне сегодня индикаторы пришли для "ПРО", 14 дней не плохо для бесплатной доставки..
груня | Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:17 | Сообщение # 170 |
| de-si-gn, где заказывали в чип и дип? Добавлено (17.01.2020, 21:24) --------------------------------------------- de-si-gn, По невнимательности заказал ADA4841 в MSOP-8. Заказал не в том корпусе или не ту микруху, по схеме вроде mcp6022.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:36 | Сообщение # 171 |
| Цитата груня (  ) По невнимательности заказал ADA4841 в MSOP-8. Заказал не в том корпусе или не ту микруху, по схеме вроде mcp6022. ADA4841 это альтернатива mcp6022.Они взаимозаменяемы.Говорят что ADA в деусе стоят.
груня | Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:44 | Сообщение # 172 |
| --Zenit--, спасибо. Да я посмотрел даташит они одинаковоногие. Стоит она дороже, и есть ли смысл её ставить?
de-si-gn | Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:45 | Сообщение # 173 |
| Цитата груня (  ) в чип и дип да
Цитата --Zenit-- (  ) ADA4841 это альтернатива mcp6022 ADA4841-2 характеристики лучше, хочу попробовать...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:59 | Сообщение # 174 |
| Цитата груня (  ) --Zenit--, спасибо. Да я посмотрел даташит они одинаковоногие. Стоит она дороже, и есть ли смысл её ставить? Думаю да.Именно эту не пробовал. Ставлю ad8606. Ложняков с ней меньше это факт. Сергей ADA4841-2 поставит расскажет как оно. По характеристикам она даже получше ad8606 будет.
ADA4841-2 Input Offset Voltage Drift 1 µV/°C Input Offset Current 0.1-0.5 µA Input Offset Voltage 40-300 µV
ad8606 Offset Voltage Drift 1-4.5 µV/°C Input Offset Current 0.1-0.5 pA Input Offset Voltage 20-65 µV Соврал) ad8606 круче!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 17.01.2020, 22:16 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 17.01.2020, 22:11 | Сообщение # 175 |
| Цитата de-si-gn (  ) крайние поднять и припаять проводками. Или еще есть варианты? Я так бы и поступил на Вашем месте. Правда паять MSOP - это лютый 3,14здец...Цитата Andrew (  ) 14 дней не плохо для бесплатной доставки.. Мне когда-то посылка из Сингапура пришла за неделю, я чуть не обалдел от такой скорости работы почты. Тоже бесплатная, какую-то мелочь за 3-4 доллара покупал тогдаЦитата --Zenit-- (  ) По характеристикам она даже получше ad8606 будет. А LT6203 - ещё лучше! А LT6233 - ещё лучше!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.01.2020, 22:15 | Сообщение # 176 |
| Цитата fedya_valki (  ) А LT6203 - ещё лучше! А LT6233 - ещё лучше! Соврал я. ad8606 лучше чем ADA4841-2 .АДУ вычеркиваем)
fedya_valki | Дата: Пятница, 17.01.2020, 22:19 | Сообщение # 177 |
| Цитата --Zenit-- (  ) Соврал) ad8606 круче! Там не только по смещению надо смотреть, а и по шумам, особенно в диапазоне от 0,1 до 10Гц
--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.01.2020, 22:39 | Сообщение # 178 |
| Цитата fedya_valki (  ) Там не только по смещению надо смотреть, а и по шумам, особенно в диапазоне от 0,1 до 10Гц Счас глянем ADA4841-2 Input Offset Voltage Drift 1 µV/°C Input Offset Current 0.1-0.5 µA Input Offset Voltage 40-300 µV
ad8606 Offset Voltage Drift 1-4.5 µV/°C Input Offset Current 0.1-0.5 pA Input Offset Voltage 20-65 µV Peak-to-Peak Noise f = от 0,1 Гц до 10 Гц 2.3-3.5 µV p-p LT6233
Offset Voltage Drift 1-4.5 µV/°C Input Offset Current 0.04-0.3 µA Input Offset Voltage 80-450 µV
По шумам лучше ADA4841-2 и LT6233 хотя именно для диапазона f = 0.1 Hz to 10 Hz данных не нашел.В остальных диапазонах они лучше чем ad8606 По смещению однозначно лучше ad8606
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 17.01.2020, 22:41 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 17.01.2020, 22:53 | Сообщение # 179 |
| Цитата --Zenit-- (  ) По смещению однозначно лучше ad8606 И по цене тоже
Vlad0237 | Дата: Суббота, 18.01.2020, 02:02 | Сообщение # 180 |
| Заказывал себе на Квазар в своё время LT6234, то работала она хуже, чем установленная позже LT6203. Выводы делайте сами. Микросхемы были не с Али - покупал с доставкой из Европы.
