Суббота, 27.04.2024, 04:38
КРОТ ПРО - Форум
  • Страница 1 из 236
  • 235
  • 236
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 14:03 | Сообщение # 1
Здесь можно обсудить прибор и задать вопросы.
--Zenit--Дата: Среда, 01.01.2020, 15:03 | Сообщение # 2
Какие принципиальные изменения влияющие на параметры поиска были сделаны в прошивке по сравнению Крот Смарт и какие изменения в схеме?
В частности в обвязке входного операционника.Прибор теперь работает на частотах от 5-15 кГц значит изменения должны быть.
farhet2Дата: Среда, 01.01.2020, 15:16 | Сообщение # 3
Есть возможность установить экран большего размера? Или наоборот, уменьшить плату?
Сообщение отредактировал farhet2 - Среда, 01.01.2020, 15:16
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 15:24 | Сообщение # 4
Приемная часть дифференциальная как у "Смарта". остальное как у "Крот2". В прошивке есть новшества. Две частоты с индивидуальными диапазонами, "1" от 5 до 8.5 кгц  "2" от 8.5 до 16.5 кгц. На первом диапазоне увеличено в 2 раза количество выборок при этом немного увеличилась  скорость работы.. И оптимизированы настройки, по моему мнению только самые необходимые.. И конечно графический индикатор позволяет более наглядно отображать поисковую информацию..
--Zenit--Дата: Среда, 01.01.2020, 15:24 | Сообщение # 5
На этот вопрос и я смогу ответить.Экран большего размера  с тем же разрешением,с тем же драйвером и напряжением питания подойдет без всяких переделок
de-si-gnДата: Среда, 01.01.2020, 15:26 | Сообщение # 6
farhet2, так вам больше нужно или меньше? biggrin
Есть маленький корпус, нужно только развести плату...
Прикрепления: 7936331.jpg (52.3 Kb) · 7213470.jpg (62.8 Kb) · 0712967.jpg (38.8 Kb)
de-si-gnДата: Среда, 01.01.2020, 15:31 | Сообщение # 7
Универсальный корпус для  "Крот ПРО".
Максимально простая, без поддержек и быстрая печать.
Питание от внутреннего 18650.
Зарядка: 2 варианта USB или беспроводная зарядка.
3 вида передних панелей, одна полностью герметичная.
Корпус-конструктор. Цвет новогодний:)
Прикрепления: 4025697.jpg (68.7 Kb) · 6202169.jpg (50.4 Kb) · 2606971.jpg (57.4 Kb) · 4421369.jpg (42.5 Kb)
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 15:32 | Сообщение # 8
На данном этапе не вижу в этом необходимости.. Символы читаються без труда даже в размере 5х7 точек
Прикрепления: 0370548.jpg (96.6 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 01.01.2020, 15:33 | Сообщение # 9
 В корпус который показан в видео Андрея просится экран побольше.Например вот такой.
https://aliexpress.ru/item....gU&mp=1
de-si-gnДата: Среда, 01.01.2020, 15:39 | Сообщение # 10
Он как раз размером с корпус, для кнопок места нет wacko
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 15:46 | Сообщение # 11
Судя по всему этот индикатор подойдет. Отсюда - каждый может самостоятельно выбрать размер экрана , развести под него плату и нарисовать корпус... smile
--Zenit--Дата: Среда, 01.01.2020, 15:51 | Сообщение # 12
Можно плату и корпус чуть больше сделать по высоте,но это разработки на будущее.Основа есть!
Добавлено (01.01.2020, 15:56)
У того который вы использовали драйвер ST7565R ?
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 16:02 | Сообщение # 13
Честно скажу не вникал..это мой 1 графический индикатор.. shy
Брал здесь  https://u.to/_N4eFw      (23)
Кстити пришли за 13 дней. Так что, кто планирует собрать "ПРО" можите уже заказывать. Просите на 3.3 вольта..
--Zenit--Дата: Среда, 01.01.2020, 16:07 | Сообщение # 14
 У вашего драйвер UC1701X,но он вроде как совместим с ST7565R так что выбор экранов большой.
AndrewДата: Среда, 01.01.2020, 16:08 | Сообщение # 15
Судя по интерфейсу очень похожи...
Вариант защиты экрана https://aliexpress.ru/item....1603_53
  • Страница 1 из 236
  • 235
  • 236
