Среда, 08.05.2024, 02:16
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 25 - Форум
voffka585Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 17:35 | Сообщение # 361
Попробуйте вот эту прошивку.Она с бутлоадером.Фьюзы должны автоматом встать.Прикрепления: gold_Line_Gd_Sn.hex(57.0 Kb)
Попробовал на 2ух читалках,после прошивки,экраны черные,до и после 3 минут и даже когда к программатору подключаю,перешил на предыдущую-опять экраны загорелись на программаторе!
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 07.03.2021, 20:53
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 18:15 | Сообщение # 362
Цитата voffka585 ()
Попробовал на 2ух читалках,после прошивки,экраны черные,до и после 3 минут и даже когда к программатору подключаю,перешил на предыдущую-опять экраны загорелить на программаторе!
Считал фьюзы с ардуины.Выставляйте вот такие и пробуйте с разными прошивками.
Проблема была скорее всего в бите LOW.CKDIV8 При его установке  частота кварца делится на 8 и мк работает на частоте 1 Мгц.
Прикрепления: 9666479.png (78.9 Kb) · 6282870.png (86.9 Kb) · 3062634.png (81.7 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.03.2021, 18:36
voffka585Дата: Понедельник, 08.03.2021, 00:34 | Сообщение # 363
Считал фьюзы с ардуины.Выставляйте вот такие и пробуйте с разными прошивками.Проблема была скорее всего в бите LOW.CKDIV8 При его установке частота кварца делится на 8 и мк работает на частоте 1 Мгц.
Поменял фьюзы как у вас,без изменений,все прошивки перепробовал!Почему у sparkingsparking другие фьюзы?
Добавлено (08.03.2021, 00:39)
Если правильно прошьешь, то на экране с подключенным программатором выйдет надпись. Она появится без платы смарт крота , чисто на одной читалке.
Программатор подключаю,надпись загарается,а на одной читалке и на онновное меню переходит ,цыфры меняются иногда,но как отключаю от программатора,тишина!
Запаял я 2 камня(были рабочие 100%) с читалок на 2 Нано,и попытался залить скетч(4 разных скетча),а скетчи не заливаются,на Нано светодиоды TX,RX не мигают при заливке и выдаёт ошибку,начил кубатурить и допёр,мог я TX,RX спалить неправильным подключением и может это влиять на включение через 3 минуты(зависит от передачи данных включение)??? Немного неправильно Tx,Rx обозначены,для БТ модуля правильно,а для проводной наоборот!
Прикрепления: 3635903.png (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Понедельник, 08.03.2021, 03:17
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.03.2021, 10:43 | Сообщение # 364
Для того что бы заливать скетчи нужно предварительно загрузить через программатор загрузчик.
Добавлено (08.03.2021, 10:47)
Фьюзы перед заливкой каждой прошивкой шили? И еще обратите внимание что фьюз bootsz изменился там освобождено место под загрузчик 1024 байт и ниже стоит галочка разрешающая запись загрузчика.
И еще сдается мне что у вас кварц не работает. Прошивка зальется и экран загорится при подключенном программаторе,но когда отключишь программатор ничего работать не будет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 08.03.2021, 10:53
voffka585Дата: Понедельник, 08.03.2021, 16:12 | Сообщение # 365
Загрузчик как я понял через ICSP в Нано загружать ?
Фьюзы перед заливкой каждой прошивкой шили? И еще обратите внимание что фьюз bootsz изменился там освобождено место под загрузчик 1024 байт и ниже стоит галочка разрешающая запись загрузчика.И еще сдается мне что у вас кварц не работает. Прошивка зальется и экран загорится при подключенном программаторе,но когда отключишь программатор ничего работать не будет.
Фьюзы прошиваю каждый раз,на всякий случай(на фьюзе SPEIN ,за галочкой,красный вопросик,).Заменил кватцы(заранее проверил частотомером и генератором) 8М!
Прикрепления: 4645204.jpg (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Понедельник, 08.03.2021, 16:14
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.03.2021, 17:08 | Сообщение # 366
Что в итоге? Если подать на мк питание 3.3 вольта не подключая ТКЛ,ТХ и РХ экран не светится?
voffka585Дата: Понедельник, 08.03.2021, 17:43 | Сообщение # 367
Экран светится если подаю питание на мк черезICSP,и светится если ТКЛ на землю!
А как полностью подключаю к кроту темнота,на контактах экрана 3.3 ,3.29 ,3.29,при включении крота-2.59 ,2.54 ,2.54,через 3 минуты 3.3 ,3.29 ,3.29!
Сообщение отредактировал voffka585 - Понедельник, 08.03.2021, 17:49
sparkingsparkingДата: Понедельник, 08.03.2021, 19:01 | Сообщение # 368
voffka585, видать не судьба  biggrin
Платы скоро с китая приедут, последняя версия читалки, тряхну стариной !
Я в ардуино ни бум бум, но собрал несколько смартов с читалкой от Николая, все работают до сих пор.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 08.03.2021, 19:04
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.03.2021, 19:29 | Сообщение # 369
Цитата voffka585 ()
Экран светится если подаю питание на мк черезICSP,и светится если ТКЛ на землю!А как полностью подключаю к кроту темнота,на контактах экрана 3.3 ,3.29 ,3.29,при включении крота-2.59 ,2.54 ,2.54,через 3 минуты 3.3 ,3.29 ,3.29!
Чудеса! Смарт как я понял у вас с кнопки включается. Сделайте так.Замкните кнопку включения Смарта. БАТ Смарта и БАТ читалки объедините и подключите к аккуму ну и ждите три минуты.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 08.03.2021, 19:30
voffka585Дата: Понедельник, 08.03.2021, 20:09 | Сообщение # 370
Читалка и смарт на одном Аккуме висят всё время,от смарта отвод на читалку!Кнопки читалок все оключены !При смене в BODLEVEL 2.7в -черный,1.8в -мерцает,0 -горит заставка,включаю смарт -мерцает,через 3 минуты заставка!Одинаково на 2 читалках!
Залил скетч читалки  в Нано,попробую подключить,заказал 2 про мини.
Сообщение отредактировал voffka585 - Понедельник, 08.03.2021, 20:16
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.03.2021, 20:40 | Сообщение # 371
Цитата voffka585 ()
Читалка и смарт на одном Аккуме висят всё время,от смарта отвод на читалку!Кнопки читалок все оключены !При смене в BODLEVEL 2.7в -черный,1.8в -мерцает,0 -горит заставка,включаю смарт -мерцает,через 3 минуты заставка!Одинаково на 2 читалках!Залил скетч читалки  в Нано,попробую подключить,заказал 2 про мини
Не выставляйте 1.8 и 0 можете сжечь порты если уже не сожгли.Должно работать при 2.7. Поставьте 2.7 вольта.Включите Смарт через три минуты когда появиться 3.3 вольта сделайте сброс мк  путем кратковременного замыкания штыря ресет в порте программирования на землю.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 08.03.2021, 20:41
voffka585Дата: Вторник, 09.03.2021, 03:19 | Сообщение # 372
Может в этом дело,пока не знал ,что надо 2.7в,был 0.
Добавлено (09.03.2021, 03:20)
Попробовал,черный экран.
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 09.03.2021, 03:20
sparkingsparkingДата: Вторник, 09.03.2021, 17:02 | Сообщение # 373
voffka585, вот спаял буквально 3 минуты назад
voffka585Дата: Вторник, 09.03.2021, 18:19 | Сообщение # 374
Когда на программаторе висит тоже все работает и даже переключается иногда на основное меню!
sparkingsparkingДата: Вторник, 09.03.2021, 19:40 | Сообщение # 375
voffka585, собираю, скоро решим с Николаем твои проблемы. Диод в кружочке как впаял?
Добавлено (09.03.2021, 20:34)
У меня запустилась сразу, без танцев с бубном(фьюзами)
Траблы есть, но думаю Николай решит.
Добавлено (09.03.2021, 21:27)
Надо было сделать на микросхеме из сенсорной кнопки ,просто вкл и выкл, не заморачиваться с этим хитрым включением стабилизатора, помню в первой самой тоже парились с включением  biggrin  voffka585, включить не может, а мы выключить
Прикрепления: 3874455.jpg (410.9 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 09.03.2021, 19:41
