Вторник, 07.05.2024, 14:08
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 24 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 06.03.2021, 08:49 | Сообщение # 346
Цитата voffka585 ()
Странно как то,подключаю аккум 2.6в после диода и на 5 ноге,выключаешь смарт и подростает до 3.01в,включаешь 2.6!
Смотрите есть ключ который управляется сигналом ТКЛ.
На ТКЛ подаем 3.3 вольта читалка должна быть выключена.
Подаем ноль читалка включена.
Когда подаем БАТ на читалку и при этом Смарт выключен на ТКЛ  появляется ноль через цепи Смарта значит читалка включена.
Это проблема.Она решается включением Смарта с читалкой  через переключатель разрывающий цепь БАТ.
Ладно это пока отложим  в сторону.
Ключ у вас работает и работает правильно.
Осталось выяснить работает ли читалка вообще.
Отключите читалку от Смарта.Замкните ТКЛ на землю читалки. Подключите аккум.Экран должен загореться.На пятой ноге должно быть 3.3 вольта.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 06.03.2021, 08:50
voffka585Дата: Суббота, 06.03.2021, 14:46 | Сообщение # 347
Осталось выяснить работает ли читалка вообще.Отключите читалку от Смарта.Замкните ТКЛ на землю читалки. Подключите аккум.Экран должен загореться.На пятой ноге должно быть 3.3 вольта.
Замкнул ТКЛ на землю,Аккум 4 в,на истоке 4 в,на затворе через 3.3К -3 в,на стоке 3.1в ,после диода 2.9в,на 5 ноге 2.8 в-горит пол экрана,полоса!
При полном подключении к смарту,3.8 в после диода,3.27 на 5 ноге,+экрана 3.27,SCL,SDA -3.27в(при выключеном смарте,ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧЕН),при включении смарта 2.64 в на 5 ноге,а через 3 минуты,опять ,3.8 в после диода,3.27 на 5 ноге,+экрана 3.27,SCL,SDA -3.27в(при выключеном смарте,ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧЕН)!!!Мистика!
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 06.03.2021, 14:58
--Zenit--Дата: Суббота, 06.03.2021, 16:21 | Сообщение # 348
Цитата voffka585 ()
Замкнул ТКЛ на землю,Аккум 4 в,на истоке 4 в,на затворе через 3.3К -3 в,на стоке 3.1в ,после диода 2.9в,на 5 ноге 2.8 в-горит пол экрана,полоса!При полном подключении к смарту,3.8 в после диода,3.27 на 5 ноге,+экрана 3.27,SCL,SDA -3.27в(при выключеном смарте,ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧЕН),при включении смарта 2.64 в на 5 ноге,а через 3 минуты,опять ,3.8 в после диода,3.27 на 5 ноге,+экрана 3.27,SCL,SDA -3.27в(при выключеном смарте,ЭКРАН НЕ ВКЛЮЧЕН)!!!Мистика!
Поставьте вместо полевика ваш. Обвязку не меняйте2N4402.В общем схема такая.
http://www.radiodom.org/_fr/1/5123595.png
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 06.03.2021, 16:22
voffka585Дата: Суббота, 06.03.2021, 20:52 | Сообщение # 349
Поставьте вместо полевика ваш. Обвязку не меняйте2N4402.В общем схема такая.http://www.radiodom.org/_fr/1/5123595.png
Поставил ММВТ4403,ситуация с экраном не изменилась,заменил камень на читалке,без изменений,на дисплее на  +, 3.28 В,после включения смарта 2.58 в,через 3 минуты на дисплее на  +, 3.28 В -но экран все время черный(4 пробовал).Перепаял безпроводную на проводную,ситуация одинаковая.И допёр,экран перестал включаться после устаноки BODLEVEL-2.7 в во фьюзах,перепрошил с 1.8 в -экран замерцал после включения,установил BODLEVEL 0,экран загорается при включении,после включения смарта немного мерцает,через 3 минуты только заставка!Ключ работает,после включения смарта 2.58в!
Как это можно поправить?С 2SB1132 и резистором 4.3К работает у вас?У меня 3.3К.Заменил на 4.3К без изменений!
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 06.03.2021, 21:32
--Zenit--Дата: Суббота, 06.03.2021, 22:56 | Сообщение # 350
Цитата voffka585 ()
Поставил ММВТ4403,ситуация с экраном не изменилась,заменил камень на читалке,без изменений,на дисплее на  +, 3.28 В,после включения смарта 2.58 в,через 3 минуты на дисплее на  +, 3.28 В -но экран все время черный(4 пробовал).Перепаял безпроводную на проводную,ситуация одинаковая.И допёр,экран перестал включаться после устаноки BODLEVEL-2.7 в во фьюзах,перепрошил с 1.8 в -экран замерцал после включения,установил BODLEVEL 0,экран загорается при включении,после включения смарта немного мерцает,через 3 минуты только заставка!Ключ работает,после включения смарта 2.58в!Как это можно поправить?С 2SB1132 и резистором 4.3К работает у вас?У меня 3.3К.Заменил на 4.3К без изменений
Надо подумать.Ключ работает как должен.Завтра фьюзы гляну какие должны быть.
voffka585Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 00:49 | Сообщение # 351
Спасибо, допилить хоть проводной для подводно-сухопутного!А в беспроводной читалке фьюзы одинаковые с проводной?Хотя 05 с V2.0 не найти.
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 07.03.2021, 00:52
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 11:56 | Сообщение # 352
Скиньте скрин с вашими настройками фьюзов
voffka585Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 14:18 | Сообщение # 353
Пожалуйста!
Прикрепления: 4900450.jpg (60.4 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 15:28 | Сообщение # 354
Цитата voffka585 ()
Пожалуйста!
Последний фьюз.У вас тактирование включено от внутреннего генератора мк.
Поставьте последний пункт в выпадающем меню там где ext от 8 мгц и +65 мС
voffka585Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:00 | Сообщение # 355
Последний фьюз.У вас тактирование включено от внутреннего генератора мк.Поставьте последний пункт в выпадающем меню там где ext от 8 мгц и +65 мС
Поставил,прошил,без изменений,черный экран!
А с Arduino pro mini работает?
Прикрепления: 4171591.jpg (60.5 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:43 | Сообщение # 356
Работает.Кварц у вас какой стоит? 8 мгц?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.03.2021, 16:44
voffka585Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:49 | Сообщение # 357
8М кварц!Попробовать скетч залить через IDE!Нет мини у меня ,только нано 16М!Сдуть кварц на 16М и прикрутить 8М,потом перекинуть камень на читалку?
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 07.03.2021, 16:50
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:57 | Сообщение # 358
Попробуйте вот эту прошивку.Она с бутлоадером.Фьюзы должны автоматом встать.
Прикрепления: gold_Line_Gd_Sn.hex (57.0 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 17:00 | Сообщение # 359
Вот этой sparkingsparking шьет.У него всё работает.Фьюзы тоже должны автоматом встать потому как это полная копия слитая из ардуино про мини.
Добавлено (07.03.2021, 17:10)
Беспроводной вариант прекрасно работает и на нано.Прошивку залить через ардуино IDE.На проводном надо логические уровни согласовывать.Питание 5 вольт.
Прикрепления: 9260994.hex (76.7 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 07.03.2021, 17:19 | Сообщение # 360
Фьюзы для 328 такие, кварц 8мгц
Ну или в другой программе
Если правильно прошьешь, то на экране с подключенным программатором выйдет надпись. Она появится без платы смарт крота , чисто на одной читалке.
Прикрепления: 0369614.png (9.2 Kb) · 3974532.png (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 07.03.2021, 17:23
