Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 12 - Форум
fedya_valki | Дата: Суббота, 11.01.2020, 02:18 | Сообщение # 166 |
| Цитата mongol791 ( ) честно!!! Давайте так - я заказываю в том магазине 10шт на Ваш адрес, оплачиваю, а половину - Вы мне высылаете обычным письмом Укрпочты, идёт?
mongol791 | Дата: Суббота, 11.01.2020, 08:05 | Сообщение # 167 |
| fedya_valki, У меня с того магазина их 30 шт пришло, по акции... напишите адрес в личку парочку перешлю.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 17:31 | Сообщение # 168 |
| Загрузил скетч читалки в голый микроконтроллер,без гемора не обошлось,но загрузил. Теперь плату можно миниатюрную делать. Если кому интересно могу сделать часы-читалку для Смарт Крота. Будет размером не больше экрана.Грубо говоря размеры корпуса будет определять размер аккумулятора.
Вот так смотрится плата читалки которую собрал для установки в корпус на руке . Даже итакой размер не кажется большим.
Так смотрится на руке экран 1.3.
Вот так 0.96
Плата блютуз модуля такого же размера как экран 0.96.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 12.01.2020, 17:32 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:59 | Сообщение # 169 |
| --Zenit--, без ардуино, на самостоятельной плате будет шикарно!
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:10 | Сообщение # 170 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, без ардуино, на самостоятельной плате будет шикарно! На этой же плате можно и плату зарядки аккума собрать.
haverfilos | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:01 | Сообщение # 171 |
| --Zenit--, читалкой которая на руке , можно что-нибудь регулировать ?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 10:55 | Сообщение # 172 |
| Цитата haverfilos ( ) --Zenit--, читалкой которая на руке , можно что-нибудь регулировать ? Нет.Разве что пинпойт включить.
rey | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 11:31 | Сообщение # 173 |
| --Zenit-- Если экран 1.3 на АЛИ покупали - можна ссылку?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 13.01.2020, 12:49 | Сообщение # 174 |
| Цитата rey ( ) --Zenit--Если экран 1.3 на АЛИ покупали - можна ссылку? https://aliexpress.ru/item/4000191763740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edr0La0L
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 13.01.2020, 12:50 |
rey | Дата: Среда, 22.01.2020, 01:21 | Сообщение # 175 |
| Пришёл мне "правильный" модуль из Китая, оперативно. С ним всё удалось, правда команды AT+PIN=1234 и AT+BAUD=4 пришлось заменит на AT+PSWD=1234 и AT+UART=9600,0,0. Но при включении читалка работает несколько секунд и зависает. Иногда, можно включит кнопкой экран годографа, но не всегда. Нажатие второй кнопки ничего не меняет. Узел измерения напряжения я не подключал, может в этом причина? При компиляции скетча выдаёт кучу предупреждений и в конце предупреждает о возможной нестабильности по причине нехватки памяти. Опять прошу помощи.
--Zenit-- | Дата: Среда, 22.01.2020, 10:12 | Сообщение # 176 |
| Цитата rey ( ) При компиляции скетча выдаёт кучу предупреждений Какие предупреждения выдает и что с этими предупреждениями вы сделали? Компиляция должна пройти без всяких ошибок и предупреждений.Править в самом скетче ничего нельзя. Ошибки могут возникать из-за неправильно выбранного типа ардуино в АРДУИНО IDE,процессора или порта,а так же из-за отсутствия нужных библиотек в папке libraries.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 22.01.2020, 10:41 |
rey | Дата: Среда, 22.01.2020, 11:21 | Сообщение # 177 |
| Я ничего не правил в скетче. С предупреждениями ничего не делал по причине отсутствия знаний. В программе АРДУИНО ID выбирал всё правильни и порт и плату и тип процессора. Вот эти предупреждения(текстовым файлом не могу мне выложить, потому в архиве):
Сообщение отредактировал rey - Среда, 22.01.2020, 11:21 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 22.01.2020, 12:26 | Сообщение # 178 |
| Цитата rey ( ) Вот эти предупреждения(текстовым файлом не могу мне выложить, потому в архиве): На эти можете забить. Он там ругается что текст на экран вывожу) Главное что компиляция прошла. Узел измерения напряжения для этого скетча и не предусмотрен.Правильно что не подключили. Зависает читалка из-за того что прерывается передача данных через блютуз и кнопки из-за этого не переключаются. Передача может прерываться из-за плохого напряжения на блютуз или неправильно выставленной скорости в блютуз модуле. Блютуз надо подключить к 3.3 вольта ардуино (если у вас блютуз без платы расширения.выглядит как блютуз для Крота) и напрямую от аккумулятора, если с платой расширения. Ардуино про мини надо запитать от отдельного аккумулятора подключив его плюсом к контакту RAW,а минус естественно к GND ардуины. К контактам Rx и Tx ардуино кроме блютуз модуля ничего не должно быть подключено,иначе возникнет конфликт.
sparkingsparking | Дата: Среда, 22.01.2020, 18:24 | Сообщение # 179 |
| --Zenit--, спасибо, все работает теперь правильно ! Читалка просто супер!
mongol791 | Дата: Среда, 22.01.2020, 22:09 | Сообщение # 180 |
| sparkingsparking, а где видео вашего прибора с читалкой?? не порядок!! Тоже собрал на макетке не пошло ,думаю нету контакта где то. нужно запаять тай и все.
