Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 10 - Форум
rey | Дата: Суббота, 04.01.2020, 05:49 | Сообщение # 136 |
| --Zenit--, я опять к Вам за помощью. Запустил читалку, включил Крота, ждал 15 мин. и ничего не происходит, на экране читалки "Ожидаем подключения", на кнопки никакой реакции. Потом, по истечении тех 15 мин. смартфоном пытался подключится к Кроту. но пишет - ошибка. Выключаю читалку и опять ошибка, только когда перегружаю крота, но не включаю читалку - соединяется он со смартфоном. Дальше пытаюсь обнаружить смартфоном читалку и у меня это получается, даже соединяется она со смартфоном, запрашивая пароль. Устанавливаю на смартфон программу "Serial Bluetooth Terminal", соединяюсь в ней с читалкой и на экране смартфона бегут цифры столбиком. Случайно нажимаю стрелку внизу экрана программы "Serial Bluetooth Terminal" и на экране читалки вижу изменения, как я понимаю - это основной рабочий экран с цифрой 10 посредине, но изменений, больше нет никаких, даже после нажатия на кнопки. Эти "эксперименты" я проводил по несколько раз с одинаковым результатом. Можете поставить диагноз моей читалке?
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 04.01.2020, 09:16 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 04.01.2020, 10:21 | Сообщение # 137 |
| rey, Судя по скриншоту, вы упорно прописывайте мак адрес Смарта Зенита, подчеркнул. Последние 2 команды вводить не нужно было!
Вот так:
Вводим AT+PIN=1234
Вводим AT+BAUD=4 Ответ ОК
Вводим AT+ROLE=1 Ответ ОК
Вводим AT+CMODE=1 Ответ Ок
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 04.01.2020, 10:26 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.01.2020, 11:32 | Сообщение # 138 |
| Цитата rey ( ) --Zenit--, я опять к Вам за помощью.Запустил читалку, включил Крота, ждал 15 мин. и ничего не происходит, на экране читалки "Ожидаем подключения", на кнопки никакой реакции. Потом, по истечении тех 15 мин. смартфоном пытался подключится к Кроту. но пишет - ошибка. Выключаю читалку и опять ошибка, только когда перегружаю крота, но не включаю читалку - соединяется он со смартфоном. Дальше пытаюсь обнаружить смартфоном читалку и у меня это получается, даже соединяется она со смартфоном, запрашивая пароль. Устанавливаю на смартфон программу "Serial Bluetooth Terminal", соединяюсь в ней с читалкой и на экране смартфона бегут цифры столбиком. Случайно нажимаю стрелку внизу экрана программы "Serial Bluetooth Terminal" и на экране читалки вижу изменения, как я понимаю - это основной рабочий экран с цифрой 10 посредине, но изменений, больше нет никаких, даже после нажатия на кнопки. Эти "эксперименты" я проводил по несколько раз с одинаковым результатом. Можете поставить диагноз моей читалке? Читалка у вас рабочая,то что вы выше описали всё в норме так и должно быть за исключением того что читалка не подключилась к Кроту. Скорее всего вы её настроили так что она подключается только к смартфону.Надо её отвязать от него. Сергей выше все верно написал.Надо обязательно ввести последнюю команду.
Вводим AT+PIN=1234
Вводим AT+ROLE=1 этой командой переводим блютуз читалки в режим ведущего(мастерс) Ответ ОК
Вводим AT+CMODE=1 этой командой разрешаем автоматическое подключение ко всем устройствам с блютуз. Ответ Ок Будет подключаться к устройствам у которых пароль 1234.
Для того что бы соединение читалки с Кротом происходило быстрее надо сначала включить Крота,а потом читалку.
У меня два Крота и у обоих пароль 1234. Проводил опыты.Вот что происходит если включить два крота ,а потом читалку .
1) Два Крота лежат рядом-подключается к тому к которому подключалась последний раз. 2) Один Крот рядом другой далеко-подключается к тому который рядом потому как у него сигнал блютуз сильней.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.01.2020, 11:43 |
rey | Дата: Суббота, 04.01.2020, 17:44 | Сообщение # 139 |
| --Zenit-- Отвязал от телефона. Сделал AT+DEFAUL Потом, как Вы писали:
Вводим AT+PIN1234
Вводим AT+BAUD4 Ответ ОК
Вводим AT+ROLE1 Ответ ОК
Вводим AT+CMODE1 Ответ Ок Соединиться не удалось. Проверил командой AT+BIND какой МАК адрес введён и получил ответ +BIND=44:44:1B:0C:02:42 Т.е. введённый мною МАК адрес моего крота остался даже после команды AT+DEFAUL, хоть имя бютуза читалки, которое я менял - вернулось по умолчанию.
Дал команду Get current state (Получить текущее состояние)- получил ответ +STATE=3 (понятия не имею, что это значит). Ещё по запросаз мне выдало: +ENABLEIND=1 +UARTMODE=0,0 LSP=E Сделал AT+RESETPDL (Сброс списка сопряженных устройств) Настроил по новой. Крота включил первым. Соединение не произошло. С блютузом Крота читалка должна работать на скорости 9600?
Что ещё можно сделать?
Цитата de-si-gn ( ) rey, Судя по скриншоту, вы упорно прописывайте мак адрес Смарта Зенита, подчеркнул.Последние 2 команды вводить не нужно было! Всё делал согласно описанию, приложенному к документации, а МАК адрес этот мой.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.01.2020, 21:46 | Сообщение # 140 |
| rey, попробуйте +ENABLEIND=0 может из-за этого не коннектится. Подозреваю что толку не будет.Не работает этот модуль в режиме мастерс.К нему подключится можно,а сам он автоматически не подключается.Добавлено (04.01.2020, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата rey ( ) С блютузом Крота читалка должна работать на скорости 9600? Да.
rey | Дата: Суббота, 04.01.2020, 22:45 | Сообщение # 141 |
| --Zenit-- Этот будет работать мастером? (пишут, что таки да, но опять месяц ждать...)
https://u.to/L64kFw
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 04.01.2020, 22:47 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 04.01.2020, 23:17 | Сообщение # 142 |
| Цитата rey ( ) --Zenit--Этот будет работать мастером? (пишут, что таки да, но опять месяц ждать...) С виду тот который нужен.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 04.01.2020, 23:20 |
rey | Дата: Воскресенье, 05.01.2020, 02:09 | Сообщение # 143 |
| Цитата --Zenit-- ( ) .Не работает этот модуль в режиме мастерс. Вы правы, я даю команду AT+ROLE1 (когда есть знак = тода выдаёт ERROR=106), проверяю командой AT+ROLE и получаю ответ +ROLE=0. Уже заказал другой, буду ждать (а что далать?) Огромная благодарность за помощь.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 10.01.2020, 11:51 | Сообщение # 144 |
| --Zenit--, наконецто пришел экран, но не пришли еще процы (((
--Zenit-- | Дата: Пятница, 10.01.2020, 12:04 | Сообщение # 145 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, наконецто пришел экран, но не пришли еще процы ((( Будете подводный с экраном мастерить?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:02 | Сообщение # 146 |
| --Zenit--, возможно подводный.
Andrew | Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:50 | Сообщение # 147 |
| sparkingsparking, Вы новую прошивку для Мини пробовали? Видео не делали?
mongol791 | Дата: Пятница, 10.01.2020, 15:01 | Сообщение # 148 |
| Цитата Andrew ( ) Вы новую прошивку для Мини пробовали? Видео не делали? Andrew, А что надо заснять в соленой воде??
sparkingsparking | Дата: Пятница, 10.01.2020, 15:33 | Сообщение # 149 |
| Andrew, у меня процы с китая пропали на почте, не могу приборы закончить.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 10.01.2020, 15:40 | Сообщение # 150 |
| Пришли мне с Гонконга платы Смарта (звук на такой же микрухе как в версии ПРО,на Тх тоже можно поставить микросхему как в ПРО) и платы читалки.Читалка без ардуино на голом микроконтроллере под экран ОЛЕД 1.3. Качество плат офигительное!Ляпота!) Смарт на этих платах можно собрать и без читалки.Плата одностороння грубо говоря.На другой стороне сплошной земляной экран,что дает свои плюсы в плане помехоустойчивости и распределения паразитной емкости.Размер плат 46х66.Имеется 5 комплектов.Если кому надо могу отдать по себестоимости.Сам собрал уже Смарта с читалкой и вроде как второй ни к чему.Соберу только плату читалки на голом мк для проверки.
