Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 8 - Форум
haverfilos | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 21:21 | Сообщение # 106 |
| За разные вещи пишем. Добавлено (29.12.2019, 21:45) --------------------------------------------- Как получу отпишусь , что это.
1707 | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 21:47 | Сообщение # 107 |
| https://vip-cxema.org/index.p....datchik
Сообщение отредактировал 1707 - Воскресенье, 29.12.2019, 21:48 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 00:23 | Сообщение # 108 |
| Я вот такой передатчик использую, он поменьше http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-32096-16-1574505175
haverfilos | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 09:05 | Сообщение # 109 |
| de-si-gn, Почему меня заинтересовала читалка. Там где пробовал смарта 5-6раз грунт не однородный , часто приходилось подстраиваться фазой. Просто подумал нельзя ли на одном экране т.к.передатчик стоит ( такой как у вас) ещё и подстройку фазы вывести. Сразу говорю я делитант в этом.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 13:23 | Сообщение # 110 |
| Наклеил весёленькую под Новый год)
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 13:44 | Сообщение # 111 |
| --Zenit--, глаза косые, китаец что ли?
Наклейку лучше склеивать вместе с рамкой и крышкой, там зазор под наклейку как раз, отлетать не будет во влажном воздухе.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 30.12.2019, 13:53 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 14:14 | Сообщение # 112 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, глаза косые, китаец что ли?
Добавлено (30.12.2019, 14:17) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Наклейку лучше склеивать вместе с рамкой и крышкой, там зазор под наклейку как раз, отлетать не будет во влажном воздухе. Рамку переделать надо.Рантик высокий слишком,нажимать кнопки мешает и надпись Крот Смарт на экране лишняя.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.12.2019, 14:19 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 14:18 | Сообщение # 113 |
| --Zenit--, Круто! на грунте проверяли уже?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 14:25 | Сообщение # 114 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, Круто! на грунте проверяли уже? Не проверял, хотя погода позволяет.Китайцы с доставкой палки для трекинга под штангу продинамили.Точнее Почта России.Должна еще неделю назад прийти,но потерялась где-то.Хотел на местный пляж выйти и видео снять.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.12.2019, 14:27 |
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 15:09 | Сообщение # 115 |
| --Zenit--, надпись это индификатор- она не может быть лишней, она обязана быть!
С почтой завал у них, посылки с али разгребают после 11.11
rey | Дата: Четверг, 02.01.2020, 23:04 | Сообщение # 116 |
| --Zenit-- Вот фото моего блютуз модуля. Преобразователь USB-UART PL2303 Не могу перевести модуль в режим АТ команд. На подачу команды АТ отклика нет. Я подавал на модуль 3,3В питание с преобразователя USB-UART. На плате модуля нет кнопки, поэтому, я соединил 34 пин с плюсом 3,3В через выключатель и в момент подключения к USB я выключаю выключатель. У Вас написано, что соединить 34 и 12 (как я понял - перемычкой, не отключая это соединение?) делал и так, но питание подавал на модуль 5В с USB-UART (модуль может запитываться от 3 до 6 вольт) -результат тот же. Пробовал это всё на Ардуино ИДЕ, а потом на CoolTerm, руководствуясь этим: http://narodstream.ru/bluetooth_modul_hc_05/. Ничего не получается. USB-UART PL2303 работает, соединение с ним есть, команды посылает (подключал TX-RX , RX-TX. Пробовал TX-TX, RX-RX - не конектится) Блютуз модуль одинаково нечасто моргает светодиодом, не зависимо от моих потуг, т.е. изменений не происходит, когда подаю 3,3в на 34 пин и когда не подаю. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 02.01.2020, 23:44 | Сообщение # 117 |
| Цитата rey ( ) --Zenit-- Вот фото моего блютуз модуля. Всё что у меня написано относиться к модулю HC-05. По другим модулям надо искать информацию как переводить в режим АТ команд. Как хоть модуль называется? И да если собираете читалку,то обязательно нужен блютуз модуль с возможностью перевода в режим мастерс.Тогда он будет искать блютуз сигналы и автоматически к ним подлючаться если пароль подходит.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 02.01.2020, 23:51 |
rey | Дата: Четверг, 02.01.2020, 23:50 | Сообщение # 118 |
| JDY-30 SPP-C на чипе BK3231, брал тут: https://aliexpress.ru/item....dC8cthv
34 и 12 пин закорочены "наглухо", или их разъединять после коннекта?
--Zenit-- | Дата: Четверг, 02.01.2020, 23:54 | Сообщение # 119 |
| Если собираете читалку,то обязательно нужен блютуз модуль с возможностью перевода в режим мастерс.Тогда он будет искать блютуз сигналы и автоматически к ним подключаться если пароль подходит. Эти не подойдут.
Эти тоже пытался перевести в режим АТ команд,Давно правда когда только начал собирать крота и у меня ничего не получилось. Там свои траблы.Счас попробую ссылку найти как это делается.Может у вас получится.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 02.01.2020, 23:56 |
rey | Дата: Пятница, 03.01.2020, 00:08 | Сообщение # 120 |
| Скажите пожалуйста, а эти подойдут? И будут ли они и тот первый нормально работать в схеме Крота? Буде признателен за ссылку. Брал тут https://aliexpress.ru/item....d2Ha1iS чип тоже BK3231
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 03.01.2020, 00:11 |
