Вторник, 07.05.2024, 08:43
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 12 - Форум
fedya_valkiДата: Суббота, 11.01.2020, 02:18 | Сообщение # 166
честно!!!
Давайте так - я заказываю в том магазине 10шт на Ваш адрес, оплачиваю, а половину - Вы мне высылаете обычным письмом Укрпочты, идёт?
mongol791Дата: Суббота, 11.01.2020, 08:05 | Сообщение # 167
fedya_valki, У меня с того магазина их 30 шт пришло, по акции... напишите адрес в личку парочку перешлю. smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 17:31 | Сообщение # 168
Загрузил скетч читалки в голый микроконтроллер,без гемора не обошлось,но загрузил.
Теперь плату можно миниатюрную делать.
Если кому интересно могу сделать часы-читалку для Смарт Крота.
Будет размером не больше экрана.Грубо говоря размеры корпуса будет определять размер аккумулятора.
Вот так смотрится плата читалки которую собрал для установки в корпус на руке .
Даже итакой размер не кажется большим.
Так смотрится на руке экран 1.3.
Вот так 0.96
Плата блютуз модуля такого же размера как экран 0.96.
Прикрепления: 2316012.png (469.6 Kb) · 0596232.png (593.1 Kb) · 6645794.png (256.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 12.01.2020, 17:32
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:59 | Сообщение # 169
--Zenit--, без ардуино, на самостоятельной плате будет шикарно!
--Zenit--Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 19:10 | Сообщение # 170
На этой же плате можно и плату зарядки аккума собрать.
haverfilosДата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:01 | Сообщение # 171
--Zenit--, читалкой которая на руке , можно что-нибудь регулировать ?
--Zenit--Дата: Понедельник, 13.01.2020, 10:55 | Сообщение # 172
Нет.Разве что пинпойт включить.
reyДата: Понедельник, 13.01.2020, 11:31 | Сообщение # 173
--Zenit--
Если экран 1.3 на АЛИ покупали - можна ссылку?
--Zenit--Дата: Понедельник, 13.01.2020, 12:49 | Сообщение # 174
Цитата rey ()
--Zenit--Если экран 1.3 на АЛИ покупали - можна ссылку?
https://aliexpress.ru/item/4000191763740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edr0La0L
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 13.01.2020, 12:50
reyДата: Среда, 22.01.2020, 01:21 | Сообщение # 175
Пришёл мне "правильный" модуль из Китая, оперативно. С ним всё удалось, правда команды AT+PIN=1234 и AT+BAUD=4 пришлось заменит на AT+PSWD=1234 и AT+UART=9600,0,0.
Но при включении читалка работает несколько секунд и зависает. Иногда,
можно включит кнопкой экран годографа, но не всегда. Нажатие второй
кнопки ничего не меняет. Узел измерения напряжения я не подключал, может
в этом причина?
При компиляции скетча выдаёт кучу предупреждений и в конце предупреждает о возможной нестабильности по причине нехватки памяти.
Опять прошу помощи.
--Zenit--Дата: Среда, 22.01.2020, 10:12 | Сообщение # 176
Какие предупреждения выдает и что с этими предупреждениями вы сделали?
Компиляция должна пройти без всяких ошибок и предупреждений.Править в самом скетче ничего нельзя.
Ошибки могут возникать из-за неправильно выбранного типа ардуино в АРДУИНО IDE,процессора или порта,а так же из-за отсутствия нужных библиотек в папке libraries.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 22.01.2020, 10:41
reyДата: Среда, 22.01.2020, 11:21 | Сообщение # 177
Я ничего не правил в скетче. С предупреждениями ничего не делал по причине отсутствия знаний.  В программе АРДУИНО ID выбирал всё правильни
и порт и плату и тип процессора. Вот эти предупреждения(текстовым файлом не могу мне выложить, потому в архиве):
Прикрепления: error.rar (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал rey - Среда, 22.01.2020, 11:21
--Zenit--Дата: Среда, 22.01.2020, 12:26 | Сообщение # 178
На эти можете забить. Он там ругается что текст на экран вывожу) Главное что компиляция прошла.
Узел измерения напряжения для этого скетча и не предусмотрен.Правильно что не подключили.
Зависает читалка из-за того что прерывается передача данных через блютуз и кнопки из-за этого не переключаются.
Передача может прерываться из-за плохого напряжения на блютуз или неправильно выставленной скорости в блютуз модуле.
Блютуз надо подключить к 3.3 вольта ардуино (если у вас блютуз без платы расширения.выглядит как блютуз для Крота) и напрямую от аккумулятора, если с платой расширения. Ардуино про мини надо запитать от отдельного аккумулятора подключив его плюсом  к контакту RAW,а  минус естественно к GND ардуины. К контактам Rx и Tx ардуино кроме блютуз модуля ничего  не должно быть подключено,иначе возникнет конфликт.
sparkingsparkingДата: Среда, 22.01.2020, 18:24 | Сообщение # 179
--Zenit--, спасибо, все работает теперь правильно ! Читалка просто супер!
mongol791Дата: Среда, 22.01.2020, 22:09 | Сообщение # 180
sparkingsparking, а где видео вашего прибора с читалкой?? не порядок!!  smile  Тоже собрал на макетке не пошло ,думаю нету контакта где то. нужно запаять тай и все.
