Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота.
de-si-gn | Дата: Среда, 11.12.2019, 14:56 | Сообщение # 76 |
| mongol791, иногда бывает незапланированный коп и хочется знать на сколько часов хватит, а смартфон практически не включаю.
Для беспроводной катушки читалка устраивает как есть , без кнопок, пином уже не пользуюсь. Может только баланс бы вывести, для контроля, но не обязательно.
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.12.2019, 15:31 | Сообщение # 77 |
| Цитата de-si-gn (  ) Может только баланс бы вывести, для контроля, но не обязательно. Баланс надо смотреть при гейнах 1 и 1.Полюбому смартфон включать. Тут я вывел для удобства сведения,если кто по Смарт Кроту сводить будет.
mongol791 | Дата: Среда, 11.12.2019, 15:34 | Сообщение # 78 |
| Цитата de-si-gn (  ) иногда бывает незапланированный коп и хочется знать на сколько часов хватит, А иногда бывает и так ))) http://www.radiodom.org/forum/6-19-8#32354
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.12.2019, 18:38 | Сообщение # 79 |
| Упаковал платы в корпус
sparkingsparking | Дата: Среда, 11.12.2019, 18:51 | Сообщение # 80 |
| --Zenit--, ну класс ! Теперь надо вокруг выреза рамку сделать и пленку для защиты.
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.12.2019, 18:58 | Сообщение # 81 |
| Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, ну класс ! Теперь надо вокруг выреза рамку сделать и пленку для защиты. Пленку с рисунком и обозначением кнопок во всю переднюю часть сделаю так что неровных краев не видно будет. Светодиод забыл вывести)
sparkingsparking | Дата: Среда, 11.12.2019, 19:49 | Сообщение # 82 |
| Цитата --Zenit-- (  ) Пленку с рисунком и обозначением кнопок во всю переднюю часть сделаю так что неровных краев не видно будет.Светодиод забыл вывести) Тогда надо кнопок штырьки короче делать, и при склейки крышки вставлять пленку. Кнопки формируются просто на пленке- ее греют феном и штырьки делают на ней выпуклости, когда пленка остынет- шишки кнопок останутся.
Кто займется дизайном этикетки?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 11.12.2019, 19:50 |
mongol791 | Дата: Среда, 11.12.2019, 20:03 | Сообщение # 83 |
| Подскажите что это?? PNP-?? не могу разобраться, спс
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.12.2019, 20:56 | Сообщение # 84 |
| Цитата de-si-gn (  ) --Zenit--, кнопки лучше расположить шире и выше , может поменять местам с ардуино? В другой версии платы экран ниже и кнопки шире
de-si-gn | Дата: Среда, 11.12.2019, 20:57 | Сообщение # 85 |
| --Zenit--, кнопки лучше расположить шире и выше , может поменять местам с ардуино? Или поверх ардуино.
--Zenit-- | Дата: Среда, 11.12.2019, 20:59 | Сообщение # 86 |
| Цитата mongol791 (  ) Подскажите что это?? PNP-?? не могу разобраться, спс Тестером можно проверить
sparkingsparking | Дата: Среда, 11.12.2019, 21:27 | Сообщение # 87 |
| --Zenit--, Сегодня китайца все ошибки в плате указал , спросил могут ли они это исправить без меня ! Вот это сервис.....
Andrew | Дата: Среда, 11.12.2019, 22:46 | Сообщение # 88 |
| sparkingsparking, А как по цене получаеться . Я заказал на pcbway так с меня за доставку 30+ зеленых содрали..
--Zenit-- | Дата: Четверг, 12.12.2019, 07:51 | Сообщение # 89 |
| Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, Сегодня китайца все ошибки в плате указал , спросил могут ли они это исправить без меня !Вот это сервис..... Последние платы в EasyEDA рисовал предварительно нарисовав схему. Там в гербер фиг переведешь пока все ошибки не исправишь.Если в схеме не накосячил в плате ошибок не будет. Рисуется всё в браузере.Хороший сервис.Советую.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 12.12.2019, 09:02 | Сообщение # 90 |
| Andrew, ну вот выписка с ценами в рублях
 Добавлено (12.12.2019, 09:04) --------------------------------------------- --Zenit--, ну у меня гербер китаец проверял, нашел залипухи, предложил несколько вариантов, я выбрал чтобы они исправили.
