Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 03.12.2019, 21:59 | Сообщение # 46 |
| Цитата sparkingsparking (  ) --Zenit--, на сервисе изготовления печатных плат сейчас акция- бесплатная сборка плат! Вы заказали платки? Заказал.Уже выехали с Гонконга. И товарищ из Нижнего платы прислал.Буду собирать.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 03.12.2019, 22:52 | Сообщение # 47 |
| --Zenit--,
mongol791 | Дата: Вторник, 03.12.2019, 23:07 | Сообщение # 48 |
| Цитата sparkingsparking (  ) акция- бесплатная сборка плат! Это как сборка бесплатная?? Запаевают все на места безплатно!??
sparkingsparking | Дата: Среда, 04.12.2019, 09:37 | Сообщение # 49 |
| mongol791, да бонус на первый заказ. Но надо правильно оформить, Zenit знает как.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 04.12.2019, 09:37 |
rey | Дата: Четверг, 05.12.2019, 23:53 | Сообщение # 50 |
| --Zenit-- 2,42 дюймов 128X64 OLED https://ru.aliexpress.com/item....eTFdYPG
mongol791 | Дата: Пятница, 06.12.2019, 10:40 | Сообщение # 51 |
| Цитата rey (  ) Вот если бы его можно было вертикально разместить,тогда Да! --Zenit--??? можно?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 06.12.2019, 10:53 | Сообщение # 52 |
| mongol791, да отстаньте от него, с этими экранами. Хоть одно доведите до корпуса и полевых испытаний!
mongol791 | Дата: Пятница, 06.12.2019, 13:03 | Сообщение # 53 |
| Я просто спросить )) По большому счету мне хватит и того что уже проделано. Цитата sparkingsparking (  ) Хоть одно доведите до корпуса и полевых испытаний Скоро покажу как оно в действии. корпус надо приметивный доделать и все...
Andrew | Дата: Пятница, 06.12.2019, 16:00 | Сообщение # 54 |
| Цитата rey (  ) -Zenit--2,42 дюймов 128X64 OLED Не ставте вы OLEDы они на солнце не видны и тянут на подстветку и цена.. Вот что нужно ставить https://ru.aliexpress.com/item....603_53
sparkingsparking | Дата: Пятница, 06.12.2019, 16:04 | Сообщение # 55 |
| Andrew, может мульти на него переведем, чтоб корпус уменьшить?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 06.12.2019, 19:30 | Сообщение # 56 |
| Цитата Andrew (  ) Не ставте вы OLEDы они на солнце не видны и тянут на подстветку и цена.. Вот что нужно ставить https://u.to/HjPkFg Странное описание.Разрешение 128х64.Экран практически квадратный,а должно быть соотношение 1 к 2. Писксели прямоугольные? Нокиа 5110 почти квадратный так там разрешение 90 на 60 где-то.Точные цифры не помню. Пишут в отзывах "размер платы 43 мм на 41 мм размер самого дисплея 40 мм на 28 мм". Наверняка еще снизу и сверху не весь экран работает и в итоге получим 40х20 в лучшем случае.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.12.2019, 19:34 |
mongol791 | Дата: Пятница, 06.12.2019, 21:22 | Сообщение # 57 |
| Цитата --Zenit-- (  ) Наверняка еще снизу и сверху не весь экран работает и в итоге получим 40х20 в лучшем случае. На фото так как то...
mongol791 | Дата: Пятница, 06.12.2019, 21:28 | Сообщение # 58 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 06.12.2019, 22:13 | Сообщение # 59 |
| Цитата mongol791 (  ) На фото так как то... На фото всё верно) Обвести контур вокруг циферок и буковок и получим реальный размер экрана,а это 36 на 18.Китайцы такие китайцы) У оледа поставил координаты ноль и ноль так он в самом углу и напечатает. Вот тут хоть размеры реальные указали.У этого нет подсветки. https://u.to/h9LkFg Этот уже предлагали раньше.В принципе нормальный экран.Разрешение только маленькое для такого размера.На маленьком оледе с таким разрешением линии ступенями идут,а тут вообще скальные уступы будут) https://u.to/v9bkFg Вот норм экран,но почему то отзывов нет и покупок нет.Разрешение радует.Цена правда не очень.Заказать что ль? https://u.to/ANnkFg
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.12.2019, 22:45 |
mongol791 | Дата: Пятница, 06.12.2019, 23:44 | Сообщение # 60 |
| Цитата --Zenit-- (  ) Вот норм экран,но почему то отзывов нет и покупок нет.Разрешение радует.Цена правда не очень.Заказать что ль? Такой хороший )) питание есть 3.3В и 5В
