Пятница, 29.03.2024, 08:12
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 4 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 03.12.2019, 21:59 | Сообщение # 46
--Zenit--, на сервисе изготовления печатных плат сейчас акция- бесплатная сборка плат! Вы заказали платки?
Заказал.Уже выехали с Гонконга. И товарищ из Нижнего платы прислал.Буду собирать.
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.12.2019, 22:52 | Сообщение # 47
--Zenit--up
mongol791Дата: Вторник, 03.12.2019, 23:07 | Сообщение # 48
Это как сборка бесплатная?? Запаевают все на места безплатно!??
sparkingsparkingДата: Среда, 04.12.2019, 09:37 | Сообщение # 49
mongol791, да бонус на первый заказ. Но надо правильно оформить, Zenit знает как.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 04.12.2019, 09:37
reyДата: Четверг, 05.12.2019, 23:53 | Сообщение # 50
--Zenit--
2,42 дюймов 128X64 OLED
https://ru.aliexpress.com/item....eTFdYPG
mongol791Дата: Пятница, 06.12.2019, 10:40 | Сообщение # 51
Цитата rey ()
--Zenit--2,42 дюймов 128X64 OLED
Вот если бы его можно было вертикально  разместить,тогда Да! --Zenit--??? можно?
sparkingsparkingДата: Пятница, 06.12.2019, 10:53 | Сообщение # 52
mongol791, да отстаньте от него, с этими экранами. Хоть одно доведите до корпуса и полевых испытаний! biggrin
mongol791Дата: Пятница, 06.12.2019, 13:03 | Сообщение # 53
Я просто спросить )) По большому счету мне хватит и того что уже проделано.
Скоро покажу как оно в действии. корпус надо приметивный доделать и все...
AndrewДата: Пятница, 06.12.2019, 16:00 | Сообщение # 54
Не ставте вы OLEDы они на солнце не видны и тянут на подстветку и цена.. Вот что нужно ставить https://ru.aliexpress.com/item....603_53
sparkingsparkingДата: Пятница, 06.12.2019, 16:04 | Сообщение # 55
Andrew, может мульти на него переведем, чтоб корпус уменьшить?
--Zenit--Дата: Пятница, 06.12.2019, 19:30 | Сообщение # 56
Не ставте вы OLEDы они на солнце не видны и тянут на подстветку и цена.. Вот что нужно ставить https://u.to/HjPkFg
Странное описание.Разрешение 128х64.Экран практически квадратный,а должно быть соотношение 1 к 2.
Писксели прямоугольные? Нокиа 5110 почти квадратный так там разрешение 90 на 60 где-то.Точные цифры не помню.
Пишут в отзывах "размер платы 43 мм на 41 мм размер самого дисплея 40 мм на 28 мм".
Наверняка еще снизу и сверху не весь экран работает и в итоге получим 40х20 в лучшем случае.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.12.2019, 19:34
mongol791Дата: Пятница, 06.12.2019, 21:22 | Сообщение # 57
На фото так как то...
Прикрепления: 5504718.png (110.0 Kb)
mongol791Дата: Пятница, 06.12.2019, 21:28 | Сообщение # 58
Прикрепления: 2282577.png (100.8 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 06.12.2019, 22:13 | Сообщение # 59
На фото всё верно) Обвести контур вокруг циферок и буковок и получим реальный размер экрана,а это
36 на 18.Китайцы такие китайцы)
У оледа поставил координаты ноль и ноль так он в самом углу и напечатает.
Вот тут хоть размеры реальные указали.У этого нет подсветки.
https://u.to/h9LkFg
Этот уже предлагали раньше.В принципе нормальный экран.Разрешение только маленькое для такого размера.На маленьком оледе с таким разрешением линии ступенями идут,а тут вообще скальные уступы будут)
https://u.to/v9bkFg
Вот норм экран,но почему то  отзывов нет и покупок нет.Разрешение радует.Цена правда не очень.Заказать что ль?
https://u.to/ANnkFg
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.12.2019, 22:45
mongol791Дата: Пятница, 06.12.2019, 23:44 | Сообщение # 60
Такой хороший ))  питание есть 3.3В и 5В
