Вторник, 07.05.2024, 20:25
Делаем катушки - Страница 22 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 22:08 | Сообщение # 316
Подождите чтоб высохло, сырой экран или сырая смола будут помехи
Бесполезно ждать.Там коротит.Шкуркой смолу снял и лак с проводов.Подолью смолы.Надеюсь межвиткового нет.Графит смыл частично и катушка отлично работает.
mongol791Дата: Понедельник, 08.07.2019, 09:03 | Сообщение # 317
--Zenit--, Бывает и такое. Где-то тоже есть датчик сделан вообще суперово, корпус ася350, нигде ни царапинки ни задоринки (штемпельный блеск ))) а внутри что-то не ТО, наверное экран закорочен. Отпаиваеш в штекере экран работает отлично! А с экраном расбаланс 1.5В  на сухую погоду думаю пойдет ))))
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.07.2019, 16:55 | Сообщение # 318
Пробовал кто графит растворять в лаке для плат PLASTIK 71 ?
Попробовал.Норм кстати сопротивление получается.К гладкой поверхности клеится намертво.
Даже шкурить не надо.
Добавлено (08.07.2019, 18:12)
Что-то тяжко у меня катушки идут)
TCBДата: Понедельник, 08.07.2019, 19:09 | Сообщение # 319
Могу Вас "успокоить" - Вы не один такой...
Вот только на днях делал катушку. Передающую и половину приемной катушки залил и заграфитил.  Свел до примерно 160мВ прилил оставшийся участок - баланс на месте. Заграфитил оставшийся участок и окончательно залил. Проверяю разбаланс около 2300мВ. И ни какими железками ниже 2000 не опускается!!!
Сижу думаю что с этим делать...
mongol791Дата: Понедельник, 08.07.2019, 20:08 | Сообщение # 320
Если медной монеткой на пересечении намоток не сдвигается то дело плохо.  sad Можете в морозиловку засунуть на ночь может вывернет ее назад если повезет конечно... Если морозиловка с нормальной делает херовую то тут может на оборот будет...Советовать не буду,но Я с пракики скажу что проще выковырять и за 2 вечера новую сделать,чем 2 недели носится с неудачной и потом всеровно выковырять или выбросить.
TCBДата: Понедельник, 08.07.2019, 21:27 | Сообщение # 321
mongol791, иногда, оказывается, полезно написать о проблеме... Только написал, в голове всплыло что писали о проблеме когда экран имеет связь с катушкой. Думаю - дайка проверю свою. Хотя сам в полной уверенности что здесь то у меня все в порядке... Замеряю - а приемная катушка звонится на экран (не короткое). И тут вспоминаю что когда зачищал край катушки от графита перед окончательной заливкой, в одном месте у меня соскочил инструмент в сторону обмотки. А со зрением у меня, мягко говоря, не очень, поэтому не заметил что обмотку все таки зацепил - увидел когда расковырял эпоксидку.
Сейчас все там расковырял, очистил - вроде контакт пропал.
Появилась надежда что катушку удастся спасти. А то обидно, за два года наконец собрался сделать еще одну катушку и такой облом...
Вывод: нельзя быть сильно самоуверенным, все надо проверять после каждой операции!
mongol791Дата: Понедельник, 08.07.2019, 22:23 | Сообщение # 322
100% Вы правы!!! когда начинаеш ШЛЕПАТЬ катухи по накатаной упускаеш мелкие нюансы, хоть и редко но бывает они вылазят потом.
TCBДата: Среда, 10.07.2019, 23:11 | Сообщение # 323
Опишу дальнейшую борьбу со своей катушкой.
Итак нашел я место которое повредил, расковырял эпоксидку (грел феном от паяльной станции, при этом эпоксидка легко удаляется). Чищу, расширяю место вглубь и в ширь, а обмотка все равно звонится на экран... Уже хотел плюнуть на эту катушку. А тут пришла мысль - а что если попытаться высоким напряжением прожечь дефектное место. Стал искать источник высокого напряжения - под руку попалась пьезозажикалка для газа. Попробовал. Эффект, можно сказать, обратный - сопротивление утечки уменьшилось на порядок. Скорей всего нужен более мощный источник.
Пробую еще и еще в надежде - а вдруг... с тоской смотря на катушку. И тут замечаю искру под эпоксидкой (хорошо что без наполнителя, прозрачная). И совсем не там где расковырял. Расковырял и зачистил найденное место, а утечка все равно есть... Теперь уже специально щелкаю зажигалкой и внимательно осматриваю катушку. В результате нахожу еще одно дефектное место. Вскрыл и зачистил. Утечка на экран ушла. Катушка ожила...
Стал анализировать почему повреждена изоляция - провод новый (не б/у). Пришел к выводу что повредил во время балансировки. Катушка была частично прилита, оставлена только центральная часть. Повреждения как раз на границе залитой обмотки и чистой. Когда двигал обмотку, похоже, треснула изоляция провода, а я мало подлил эпоксидки когда фиксировал катушку окончательно и верхние слои катушки остались не закрытыми. Ну а по верх я все основательно заграфитил...
Катушку, похоже, удалось спасти.
Но так так надежда была слабая начал делать новую катушку. В этот раз уже подхожу более основательно: нарисовал и напечатал корпус, для катушек напечатал каркасы - вставки на которые будут наматываться провод и даже сделал "станок" на который будет крепиться катушка во время изготовления...
mongol791Дата: Четверг, 11.07.2019, 10:48 | Сообщение # 324
А фото катухи и каркасов будет? интересно просто... тоже щас думаю как улутшить процес
Вот бы Вы на день раньше написали эту мыслю. проверил бы свою (електрошокером)))))  wink а так  поздно,залил уже. тоже на экран закорочено, в штекере отпаял экран, сведенье стало на место, и на мокрую траву реакции нету. Наверное повезло и экран закорочен на минус Rx, работает кажись хорошо.
TCBДата: Четверг, 11.07.2019, 13:27 | Сообщение # 325
Ход оправок, надеюсь что хватит...
Прикрепления: 9907017.jpg (130.7 Kb) · 7279171.jpg (157.3 Kb) · 3004286.jpg (202.0 Kb) · 4649167.jpg (267.7 Kb)
mongol791Дата: Четверг, 11.07.2019, 16:32 | Сообщение # 326
TCB, ТО ЧТО ПЕСНЯ, КРУТО!!! отпишите как сводится на таких каркасах.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 11.07.2019, 17:05 | Сообщение # 327
В качестве высокого для пробоя места нежелательного контакта я использовал ел.конденсатор,заряженный до сетевого напряжения.Шкваркает точно в нужном месте!
mongol791Дата: Четверг, 11.07.2019, 18:14 | Сообщение # 328
TCB, а какой вес общий получается катушка и намотки?
--Zenit--Дата: Четверг, 11.07.2019, 18:51 | Сообщение # 329
Моя тоже заработала. У меня подливки эпоксидки поверх экрана не было и точно знал что коротнул последний экран.Место нашел мультиметром.Один щуп на Рх,а другим в экран тыкал.Где наименьшее сопротивление там и пермкнуло.
TCBДата: Четверг, 11.07.2019, 22:08 | Сообщение # 330
Если бы не попалась пьезозажигалка, то наверное так бы и делал - лень было что то городить, при том что не было уверенности в конечном результате...
У катушки:
А вот когда дойдет дело до обмоток пока не знаю...
Прикрепления: 1985177.jpg (269.6 Kb)
