Делаем катушки - Страница 23 - Форум
Делаем катушки
mongol791 | Дата: Четверг, 11.07.2019, 22:31 | Сообщение # 331 |
| 150 грм. это отлично!
sparkingsparking | Дата: Четверг, 11.07.2019, 23:20 | Сообщение # 332 |
| TCB, классная задумка!
de-si-gn | Дата: Среда, 17.07.2019, 13:06 | Сообщение # 333 |
| TCB, если каркас для катушки печатать из графитонаполненного токопроводящего пластика, то сразу получим экран! Я пробовал вот такой:
mongol791 | Дата: Среда, 17.07.2019, 13:28 | Сообщение # 334 |
| Цитата de-si-gn ( ) графитонаполненного токопроводящего пластика До чего мир катится Добавлено (17.07.2019, 13:31) --------------------------------------------- но тема интересная наверное эта.чем менше мазни всякой в роботе тем лучше
--Zenit-- | Дата: Четверг, 18.07.2019, 17:10 | Сообщение # 335 |
| Цитата mongol791 ( ) До чего мир катится
Медленно катится.Круто будет когда начнут печатать катушки сразу вместе с экранами и обмотками. Загрузил в принтер порошок меди,графита и пластика.Нажал кнопку и пошел курить) Помечтали и буде.Спустимся на бренную землю. В какой пропорции мешать микрогранулы и эпоксидку для окончательной заливки?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 18.07.2019, 17:12 |
Andrew | Дата: Четверг, 18.07.2019, 18:19 | Сообщение # 336 |
| Цитата de-si-gn ( ) если каркас для катушки печатать из графитонаполненного токопроводящего пластика, то сразу получим экран! Слово "графитонаполненного" не подразумивает экран. Но тема интересная! Ведь принтер может выдержать определенную точность соответственно и определенную повторяимость. Интересно узнать удельное сопротивление материала?
de-si-gn | Дата: Четверг, 18.07.2019, 18:33 | Сообщение # 337 |
| Andrew, https://3dtoday.ru/blogs....entarno
Обмотки можно печатать вот этим https://3dtoday.ru/blogs....n-sale-
примерно, вот так https://3dtoday.ru/blogs....lamp-fo
--Zenit-- | Дата: Четверг, 18.07.2019, 19:01 | Сообщение # 338 |
| Цитата de-si-gn ( ) примерно, вот так
Так можно вообще весь датчик напечатать сразу покрывая токопроводящие слои нетокопроводящими. Только сводить как?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 18.07.2019, 19:02 |
Andrew | Дата: Четверг, 18.07.2019, 19:05 | Сообщение # 339 |
| de-si-gn, Посмотрите как "Кощеи" делали катушки печатью фольгой как обыкновенные платы, может попробовать подобное с 3D...
de-si-gn | Дата: Четверг, 18.07.2019, 19:16 | Сообщение # 340 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Только сводить как?
1.вкручивать кусочек феррита 2.сделать подвижную часть
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 18.07.2019, 22:30 | Сообщение # 341 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В какой пропорции мешать микрогранулы и эпоксидку для окончательной заливки?
В самой окончательной заливке можно добавлять только керамические микросферы! Алюмосиликатная не годится для финишной заливки, она идет только вовнутрь катушки. А пропорции - на 3 части смолы 1 часть микросфер по обьему!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Четверг, 18.07.2019, 22:31 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 19.07.2019, 14:00 | Сообщение # 342 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) В самой окончательной заливке можно добавлять только керамические микросферы! Алюмосиликатная не годится для финишной заливки, она идет только вовнутрь катушки. А пропорции - на 3 части смолы 1 часть микросфер по обьему! А чем они отличаются? И почему для окончательной заливки только керамические? Я даже не знаю какие у меня микросферы.Какая-то легкая хрень типа манки.
mongol791 | Дата: Пятница, 19.07.2019, 17:13 | Сообщение # 343 |
| Цитата --Zenit-- ( ) А чем они отличаются керамические плотнее наверное!? не так будут стиратся об землю.Цитата --Zenit-- ( ) Какая-то легкая хрень типа манки. эти хорошие для заливки,(как манка) мне лучше нравятся, чем мелкие как сода(еще мелче даже)
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 19.07.2019, 21:23 | Сообщение # 344 |
| Керамические серого цвета.Очень твердые.И немного тяжелее белых.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 20.07.2019, 07:12 | Сообщение # 345 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Керамические серого цвета.Очень твердые.И немного тяжелее белых. Спасибо за информацию! Я почему-то думал что микросферы только для окончательной заливки,а тут оказывается что они еще и разные бывают. Обмотки залил без микросфер.Теперь придется и доливать без микросфер.Серых у меня нет.
