Делаем катушки - Страница 21 - Форум
Делаем катушки
--Zenit-- | Дата: Среда, 03.07.2019, 17:26 | Сообщение # 301 |
| Цитата Mermen ( ) а больше не из чего
Щетки для электроиструмента в магазине купите. Графит, если по России можно купить здесь https://u.to/2PPHFQ На Авито графит продают 100 руб за 100 грамм.Прибыль как от торговли наркотиками)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 03.07.2019, 17:33 |
Andrew | Дата: Среда, 03.07.2019, 17:56 | Сообщение # 302 |
| Mermen, Ищите конечную остановку тролейбуса..)
720022 | Дата: Четверг, 04.07.2019, 05:19 | Сообщение # 303 |
| Мой первый датчик вырезал на ЧПУ корпус с пеноплекса покрыл тремя слоями эпоксидки, потом экран с графита и очередь дошла до катушек TX у меня 50 витков провода 0,35мм (9.3Ом 1300мкГн ) RX - 200 витков 0,2мм (173.1Ом 22500мкГн) для кабеля взял провод двухжильный экранированый МГТФЭ запихнул пару проводов в термокембрик
помогите как правильно её свести
--Zenit-- | Дата: Четверг, 04.07.2019, 18:41 | Сообщение # 304 |
| Цитата 720022 ( ) помогите как правильно её свести А чем сводить будете?
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 05.07.2019, 01:04 | Сообщение # 305 |
| Цитата --Zenit-- ( ) А чем сводить будете? Подозреваю, что биолокационными рамками...
mongol791 | Дата: Пятница, 05.07.2019, 07:40 | Сообщение # 306 |
| АРСЕНАЛ, подскажите а если полиэфиркой полностью, ну или 2/3 (в пару слоев) сначала, заливать датчик нормально будет или есть нехорошие моменты ??? Просто плюс что быстро сохнет,очень удобно, но воняет ляяя.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 05.07.2019, 10:41 | Сообщение # 307 |
| Есть УФ смола, моментально твердеет под ультрафиалетовой лампой https://u.to/2_LLFQ
Можно катушки при сведении фиксировать точками фонариком )))
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 05.07.2019, 10:43 |
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 05.07.2019, 11:29 | Сообщение # 308 |
| Цитата mongol791 ( ) а если полиэфиркой полностью У нее коэффициент температурный плохой... если всю катушку заливать,то будет сильно гулять баланс. Но первоначально "прихвачивать" точками можно. Нужно помнить,что слои полиэфирки и эпоксидки не сильно "дружат" друг с другом.
янукович | Дата: Пятница, 05.07.2019, 12:16 | Сообщение # 309 |
| 720022, этот датчик нормально (даже не хорошо) работать не будет... Здесь все не то, ни диаметр провода, ни количество витков, ни корпус, экран, кабель, все не то. Годится лишь проверить правильность собранной схемы, попиликать на столе, потренироваться сводить баланс и настраивать все в комплексе. Потренируетесь, потом, приступайте к нормальному, рабочему варианту... Так учтете все ошибки, и поймете старую истину датчикостроения.
mongol791 | Дата: Пятница, 05.07.2019, 12:22 | Сообщение # 310 |
| sparkingsparking, АРСЕНАЛ, Спасибо, понял что лучше только приливать на начальном этапе, чтоб быстрее немного было. А потом эпоксидкой. Полиэфирка сильно стягивается(всыхается) при большом слое. Залил немного датчик подводника то покраям поотставало от корпуса с пол милиметра. А так все нормально как писа"л (АРСЕНАЛ -прилил и через 2 часа можно продолжать дальше) Добавлено (05.07.2019, 12:36) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking ( ) Есть УФ смола, моментально твердеет под ультрафиалетовой лампой Давно хотел приобрести такое диво, но на глаза не попадало ни где. В рыболовных магазинах надо смотреть, используют для вязания мушек и цена не очень кусает.
Stas | Дата: Пятница, 05.07.2019, 19:06 | Сообщение # 311 |
| На счёт ультрафиолета я себе вяжу мушки под нахлыст и пользуюсь этим но это лак,а не смола и цена его оставляет желать лучшего
глянул сейчас цены да действительно появилась в продаже смола совсем не дорого всего 199 гр за 10 миллилитров
Сообщение отредактировал Stas - Пятница, 05.07.2019, 19:10 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.07.2019, 20:00 | Сообщение # 312 |
| Есть еще полиуретановые литьевые пластики холодного отверждения. Двухкомпонентные как и эпоксидка.
mongol791 | Дата: Пятница, 05.07.2019, 21:18 | Сообщение # 313 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Есть еще полиуретановые литьевые пластики холодного отверждения. Двухкомпонентные как и эпоксидка. они не на столько твердые(плотные) как смола,смотрел даже фирменые, дорогие имеют меньше твердость, та и цена 20$ за 400грм...
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 14:50 | Сообщение # 314 |
| Цитата mongol791 ( ) они не на столько твердые(плотные) как смола,смотрел даже фирменые, дорогие имеют меньше твердость, та и цена 20$ за 400грм...
Посмотрел характеристики.Еще коэф теплового расширения большой.
Добавлено (07.07.2019, 14:52) --------------------------------------------- Пробовал кто графит растворять в лаке для плат PLASTIK 71 ?
Добавлено (07.07.2019, 17:19) --------------------------------------------- Что за херь не пойму? Нанес второй графитовый экран и катушка начала жутко фантомить. Экран еще не высох,но мне кажется когда высохнет так и останется.
Добавлено (07.07.2019, 21:07) --------------------------------------------- Плять,со шкуркой перестарался.Провод цепанул и экран контачил с Рх.Сопротивление в полмегома,но этого хватило .Смыл графит.Буду подливать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 07.07.2019, 21:07 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 21:09 | Сообщение # 315 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Экран еще не высох,но мне кажется когда высохнет так и останется Подождите чтоб высохло, сырой экран или сырая смола будут помехи
