Делаем катушки - Страница 17 - Форум
Делаем катушки
de-si-gn | Дата: Пятница, 31.05.2019, 13:36 | Сообщение # 241 |
| Цитата mongol791 ( ) какой вес 3Д корпуса получается (печать)
Взвесил, покрытый графитом (на фото) - 114г. С обмотками, платой и аккумулятором - 236г
--Zenit-- | Дата: Пятница, 31.05.2019, 13:57 | Сообщение # 242 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, тут надо по ситуации смотреть, вариант 1) наверное более норм. в зависимости когда будете до сводить сразу или через месяц-два... Если петелька с Тх то не критично Я думаю, можно заграфитить и потом, а если забудете то ничего страшного ))) Вон люди делают датчики только Rx фольгой экранируют и что?! (ПРЕДПОЛЖЕНИЕ,НЕ ИНСТРУКЦИЯ))) Спасибо.Тоже склонялся к этому варианту.
mongol791 | Дата: Пятница, 31.05.2019, 15:27 | Сообщение # 243 |
| Цитата de-si-gn ( ) Взвесил, покрытый графитом (на фото) - 114г.С обмотками, платой и аккумулятором - 236г Спасибо! Дороговато получается заказывать печать баксов 12$ - надо срочно копнуть монетку на 150$ и купить 3д принтер. ну одну то можно на пробу заказать... ладно посмотрим результаты тех кто уже заграфитил корпус ))
de-si-gn | Дата: Пятница, 31.05.2019, 16:16 | Сообщение # 244 |
| mongol791, получается 12 катушек равны стоимости принтера? Я уже пятую печатную делаю - скоро принтер окуплю
Но у меня процесс долгий...
Цитата mongol791Скоро доделаю покажу свою СМАРТКАТУШКУ
Интересно посмотреть
Andrew | Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:23 | Сообщение # 245 |
| Для тех кто впервые делает "Смарта" в датчике приготовтесь к решению следующих проблем: 1. Сведение датчика 2. Фазовую термостобильность 3. Антена ФМ. УДАЧИ!!!
mongol791 | Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:44 | Сообщение # 246 |
| Цитата de-si-gn ( ) Интересно посмотреть Та мне тоже интересно как оно получится, хотел немного схитрить -но не проконало- едем дальше...))
Andrew | Дата: Пятница, 31.05.2019, 20:28 | Сообщение # 247 |
Цитата mongol791 ( ) Та мне тоже интересно как оно получится,
Не ждите пока кто-то сделает. Делайте сами! "Да воздастся каждому по делам его!")
mongol791 | Дата: Пятница, 31.05.2019, 21:37 | Сообщение # 248 |
| Цитата Andrew ( ) Не ждите пока кто-то сделает. Делайте сами! "Да воздастся каждому по делам его!") Ни кто не ждет,перебираем варианты... и времени не очень. щас пока юзаю это чудо инженерии тоже хорош!!!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 31.05.2019, 22:38 | Сообщение # 249 |
| Цитата mongol791 ( ) щас пока юзаю это чудо инженерии Корпус хороший с отсеком под аккумы
Andrew | Дата: Пятница, 31.05.2019, 23:01 | Сообщение # 250 |
| Выглядит не плохо! А что за корпус? Индикаторы на просвет не рекомендую, на солнце плохо видно ...
ПС Рекомендую , Наклейку ламинировать скотчем в районе кнопок!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 01.06.2019, 10:50 | Сообщение # 251 |
| Цитата Andrew ( ) А что за корпус?
Эти корпуса у вас в Украине делают.Есть обзор от производителя на ютубе.Забыл как фирма называется.В России в продаже не нашел поэтому и ссылки сохранять не стал. https://u.to/paGPFQДобавлено (01.06.2019, 16:57) --------------------------------------------- Каков уход баланса при нагреве,охлаждении датчика считается нормальным? Хотя бы примерный? Допустим от -5 до +50 гуляет 200 мВ это норма или нет?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 01.06.2019, 11:01 |
Andrew | Дата: Суббота, 01.06.2019, 19:45 | Сообщение # 252 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Допустим от -5 до +50 гуляет 200 мВ это норма или нет?
Значит вы Мастер !
--Zenit-- | Дата: Суббота, 01.06.2019, 20:16 | Сообщение # 253 |
| Цитата Andrew ( ) Значит вы Мастер !
Я только примерно до 40 грС нагрел) Баланс увеличился на 40 мВ,но когда датчик остыл баланс стал 150 мВ (был 60 мВ) таким и остался.Вернул на место петлей.
Добавлено (02.06.2019, 16:58) --------------------------------------------- Нанес графитовый экран на датчик,подключил к мд и услышал несмолкаемые трели.Думал хана датчику,а оказалось все дело в высоком сопротивлении экрана и вероятно образовались незаземленные островки.Промазал вторым слоем.Всё окей. Сопротивление экрана на дальнем конце 500-600 Ом
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 02.06.2019, 16:59 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.06.2019, 23:12 | Сообщение # 254 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Нанес графитовый экран на датчик,подключил к мд и услышал несмолкаемые трели... Очень похоже на войну с ветряными мельницами..)
mongol791 | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 07:18 | Сообщение # 255 |
| Цитата Andrew ( ) Нанес графитовый экран на датчик,подключил к мд и услышал несмолкаемые трели Думаю графитовое покрытие просто еще не просохло полностью )
