Делаем катушки - Страница 18 - Форум
Делаем катушки
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 03.06.2019, 15:00 | Сообщение # 256 |
| Цитата Andrew ( ) Очень похоже на войну с ветряными мельницами..)
Вполне возможно.С утра подключил катушку- балаблит не успокоить,счас подключил-молчит. Помехи наверное сильные время от времени.Рядом подстанция,торговый центр и соседи.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 03.06.2019, 15:02 |
lvg069 | Дата: Вторник, 04.06.2019, 21:47 | Сообщение # 257 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С утра подключил катушку- балаблит не успокоить,счас подключил-молчит.
"Крот СМАРТ" периодически заводится и затихает, проверял в поле.
Сообщение отредактировал lvg069 - Вторник, 04.06.2019, 21:52 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.06.2019, 22:23 | Сообщение # 258 |
| --Zenit--, соседи падлы, у меня через стену от стола стоит микроволновка их. Постоянно чего разогревают в ней, а у меня периодически все глюкает. Заземления в доме нет, вот и фонит, я уже осветить хотел, пригласить священика. Пока не увидел чего там у них.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 04.06.2019, 22:24 |
Andrew | Дата: Среда, 05.06.2019, 08:03 | Сообщение # 259 |
| Цитата lvg069 ( ) "Крот СМАРТ" периодически заводится и затихает, проверял в поле.
А какие настройки, какая прошивка...
1. Нажали кнопку 0 , если продолжает балоболить, 2. Выключили и отсоединили катушку, если перестал значит помехи или катушка, если нет блок. 3. Как вариант попробовать уйти немного в сторону по частоте скажем на 100-200 гц.
lvg069 | Дата: Среда, 05.06.2019, 19:47 | Сообщение # 260 |
| Цитата Andrew ( ) А какие настройки, какая прошивка...1. Нажали кнопку 0 , если продолжает балоболить, 2. Выключили и отсоединили катушку, если перестал значит помехи или катушка, если нет блок. 3. Как вариант попробовать уйти немного в сторону по частоте скажем на 100-200 г
Печатная плата V4, прошивка первая, аналогично программа для смартфона. Катушка проверена в работе на других приборах, молчит. Именно на Кроте смарт периодически играет трели, которые сами стихают, затем повторяются, при этом предметы видит нормально... Без катушки полная тишина. По кнопке 0 не совсем понял, это которая.Добавлено (07.06.2019, 17:57) --------------------------------------------- Немного не понял, что за кнопка 0 ?
Сообщение отредактировал lvg069 - Среда, 05.06.2019, 21:00 |
Andrew | Дата: Пятница, 07.06.2019, 20:03 | Сообщение # 261 |
| Цитата lvg069 ( ) Именно на Кроте смарт периодически играет трели, которые сами стихают, затем повторяются, Очень похоже на "квартирные" помехи...
lvg069 | Дата: Суббота, 08.06.2019, 08:33 | Сообщение # 262 |
| Цитата Andrew ( ) Очень похоже на "квартирные" помехи... В том и дело, что периодически исполняет трели в чистом поле. С "квартирными" помехами всё понятно, они более длительные по времени. Остался вопрос по кнопке "0" в версии "смарт".
nonametdy | Дата: Суббота, 08.06.2019, 08:56 | Сообщение # 263 |
| Мир полон электрического шума .. Один плохой источник, как пример : Корова / Лошадь пастбище, электрический забор 6000 Вольт 1.6 Joule , расстояние помех 400 метров.
mongol791 | Дата: Суббота, 08.06.2019, 09:30 | Сообщение # 264 |
| lvg069, Если эти шумы у Вас постояные или с какой то переодичностю то нужно искать в железе, а если иногда запускается балаболка и если еще в одних местах то это внешние полмехи. Часто бывало (правда не с Кротом) выходиш на горку или просто ходиш в поле начинаются порывы ветра и включается временно балаболка. та и так есть зоны не понятные, что глюкает, подземные кабеля и тд. А, да еще попробуйте мобильник по дальше спрятать, (когда ищет связь может глюкать) Но с Кротом Я пока такого не замечал...
lvg069 | Дата: Суббота, 08.06.2019, 17:17 | Сообщение # 265 |
| Цитата mongol791 ( ) А, да еще попробуйте мобильник по дальше спрятать, (когда ищет связь может глюкать) Но с Кротом Я пока такого не замечал... "Смарт" рассчитан на работу со смартфоном и не подальше.
mongol791 | Дата: Суббота, 08.06.2019, 19:10 | Сообщение # 266 |
| Цитата lvg069 ( ) "Смарт" рассчитан на работу со смартфоном и не подальше. Я говорю -когда ОН не подключен по блютузу... на других приборах часто такое бывало, на Кроту не замечал. Ни кто же не знает под какими высоковольтными вы ходите, или где-то непропай или обрывы... Балаболит- стоите на месте или машите ??? может другой прибор рядом проходит и помехи??? Разберитесь почему, раз только у Вас такие проблемы только возникли. А не поясничайте...
--Zenit-- | Дата: Среда, 12.06.2019, 13:30 | Сообщение # 267 |
| Начинаю новую катушку делать. ДД22/32,корпус литой с крышкой. Диаметр обмотки получился 22 см. Посчитал по программе на 10кГц конденсатор 0.2 мкФ Тх-46 витков,Рх-166 витков.Правильно? Частоты будут 8,10,14 кГц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 12.06.2019, 13:31 |
Andrew | Дата: Среда, 12.06.2019, 20:18 | Сообщение # 268 |
| --Zenit--, Смарт лучше всего работает 13-16 Гкц. Это золотое сечение, не только для самого прибора но и для универсального копа именно КРОТОМ!)
sparkingsparking | Дата: Четверг, 13.06.2019, 12:22 | Сообщение # 269 |
| А кто пробовал у китаезы для крота катушку заказать? Вроде не дорого совсем... https://ru.aliexpress.com/item....0ab519d
mongol791 | Дата: Четверг, 13.06.2019, 13:22 | Сообщение # 270 |
| Цитата sparkingsparking ( ) А кто пробовал у китаезы для крота катушку заказать? Думаю Вы скоро приобретете и поделитесь с Нами как она с Кротом работает было бы интересно... Цена очень заманчивая ))
