Понедельник, 29.04.2024, 11:26
Делаем катушки - Страница 14 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
IronFenyxДата: Воскресенье, 12.05.2019, 18:51 | Сообщение # 196
Цитата АРСЕНАЛ ()
Вы очень быстро делали свою катушку...
Я надеялся на майские праздники выйти на первый коп.. Но и так не успел. Ну и после первого слоя армированного стеклом прошло уже много времени - он должен нормально так напрягать конструкцию, чтобы не сильно увело. Надеюсь что сильно не уползет. Если что - второй корпус еще есть - к осени сделаю вторую катушку уже с учетом опыта. Мне, кстати, с графитом не понравилось.. Изначально думал что так правильнее (распределенное сопротивление чтобы токи от катушки не наводились). Может оно и так, но по качеству получаемого покрытия есть весомые нарекания. Сопротивление зарание не предсказуемо и гуляет по поверхности. Сцепление с эпоксидкой никакое.. Да у меня еще нитролак попался какой-то.. сохнет долго и так и остается мягковатым..
Не факт.
Ну 15 и 25см - две большие разницы. Я изначально рассчитывал на 35см на пятак. Если будет больше-  уже будет чудесным везением.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Воскресенье, 12.05.2019, 19:53
AndrewДата: Воскресенье, 12.05.2019, 19:56 | Сообщение # 197
Ребятки, которые мотают катушку впервые - приготовитесь к тому, что первые 2-3 катушки полетят в мусорку!
Следующие 10 так себе , нужно выкинуть но жалко денег на затраченные материалы.  После 30 где-то  начнете чувствовать процес.. После 50 уже сможите делать катушку чтобы не стыдно было и продать. Еще 50 шт..  катушка  и через год держит баланс на  3 частотах в диапазоне температур - Вы  МАСТЕР!!!  angel2
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!  biggrin
пс. Наверное это нужно вынести в шапку темы?)
lvg069Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 19:59 | Сообщение # 198
Zenit
Диаметр катушки какой?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 20:32 | Сообщение # 199
Цитата lvg069 ()
ZenitДиаметр катушки какой?
25 см
Добавлено (12.05.2019, 20:34)
Andrew, замечательную перспективу вы обрисовали)
mongol791Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 21:50 | Сообщение # 200
Зачем в мусор ,проконсультируйтесь у АРСЕНАЛА как правильно извлекать с корпуса датчика внутрянку и по НОВОЙ делается датчик в старом корпусе. не давно освободил по его рецепту 2 корпуса,старых ушедших....
Добавлено (12.05.2019, 22:09)
Цитата IronFenyx ()
Теперь думаю после ваших слов - зря. Надо было всю петлю так под парафином и оставить. Антиграфием замазать, а когда устаканится - пересвести.
Тоже норм.вариант аккуратным  пятачом воска прилить и запомнить где ))) потом выжигателем смола до воска хорошо прорезается. но по мне то лучше и быстрее защиту пластмассовую сделать как я писал. в любое время можно досвести. Было забыл катушку в машине летом на неделю (на улице +35" в машине наверное под 70") до 1500мВ выкрутило )) снял защиту, подвел и порядок.
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 13.05.2019, 00:05 | Сообщение # 201
не давно освободил по его рецепту 2 корпуса...
И теперь мне всем сидеть писать? А сделать видео как это делалось и сюда ссылку сбросить слабо?
mongol791Дата: Понедельник, 13.05.2019, 09:07 | Сообщение # 202
АРСЕНАЛ, Я же не могу без вашего разрешения так поступать,может это закрытая информация. Щас все начнут старые корпуса выкорчевывать, а  новые покупать не будут...  smile
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 13.05.2019, 11:20 | Сообщение # 203
mongol791, Считайте,что с сего момента я передал вам все права на изобретение!
mongol791Дата: Понедельник, 13.05.2019, 12:06 | Сообщение # 204
gossip  lol  lol Спасибо!
mongol791Дата: Понедельник, 13.05.2019, 14:45 | Сообщение # 205
Ребятки, которые мотают катушку впервые - приготовитесь к тому, что первые 2-3 катушки полетят в мусорку!Следующие 10 так себе , нужно выкинуть но жалко денег на затраченные материалы.  После 30 где-то  начнете чувствовать процес.. После 50 уже сможите делать катушку чтобы не стыдно было и продать. Еще 50.. катушка  и через год держит баланс на  3 частотах - Вы  МАСТЕР!!!
Это точно. Изготовление датчиков для тех кто этим занимается или для НУУ ОООЧЧЕЕННЬ УПЕРТЫХ  ))) Со временем за диваном насобирается вот такая куча, только то что работает и надо доделать.
Прикрепления: 1574403.png (381.0 Kb)
IronFenyxДата: Понедельник, 13.05.2019, 19:16 | Сообщение # 206
Не пужай, мы пуганные! Первая моя впишется в ваши "10 - так себе", т.е. можно работать, но показатели средненькие. А вторая будет что и продать можно (можно и первую - смотря за сколько). Только я этим зарабатывать не собираюсь. Гемора много, все руки в смоле... Так, для творчества и удовлетворения радиолюбительского зуда.
Да-да-да! Мы тебя раскрыли! Давай выкладывай все пароли-явки! Если дело 5-50 минут, то я приму на вооружение, а если возиться 3 дня ковырять, то лучше еще одну пластмасску за 450 рублей куплю.
Все еще держу в уме вариант отковырять. Петля вон она под слоем вся видна. Если не устроит разбаланс после окончательного твердения  - раздербаню петлю... Говоришь выжигателем?.... Таки да, смола мягчеет от нагрева.. Только выжигатель я держал в руках последний раз лет 25 назад.. он с тех пор не сохранился.. Жаль у меня дочь, а не сын - так бы купил типа для творчества отпрыска, а на самом деле с коварным умыслом.. biggrin  Но увы..
sparkingsparkingДата: Понедельник, 13.05.2019, 19:48 | Сообщение # 207
По мне так формовки лучше вообще не брать. Монолитные каркасы форму держат и куда жестче. И расковырять их проще и безболезнено для каркаса.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 13.05.2019, 19:51
mongol791Дата: Понедельник, 13.05.2019, 20:09 | Сообщение # 208
IronFenyx, Хороший разбаланс после полного твердения смолы это еще не все. Катушка должна быть термостабильной, не должна  плыть при температуре (утро-день жара)-ЭТО ВАЖНО, и со временем (через год)держатся, плюс вес чтоб был нор. а не кирпичиной махать. Покупал когда-то у одной известной конторы прибор АРМ так там разбаланс гуляет за день (200-500-800мВ) и вес епта.
Добавлено (13.05.2019, 20:33)
Монолитные классные но вес -230гр. формовочные-100гр. того-же размера. Нужно иметь практику чтоб компенсировать лишних 130гр. и осталась стабильность,не используя пенопласта. Нужно учится делать легкие катухи,так же важно как и разбаланс, как для меня.
--Zenit--Дата: Среда, 15.05.2019, 19:06 | Сообщение # 209
Фантастика!  smile
Вернулся я значит из Вологодской области в Питер.Достал свой недоделанный датчик 32х30 типа торнадо с обмоткой Тх намотанной проводом 0.39 мм(хочу заменить на 0.5 мм) и дай думаю посмотрю сколько он выдает на Ga1,Gp1 ради интереса.Включил смарт,частота 14.5 кГц,досвел баланс до 15 мВ по Кроту,отстроил от феррита,фаза 20 гр,сенс 8-10,шумодавы по нулям,взял пятак СССР и опачки 25 см по воздуху smile
Стало интересно до скольки смогу разгнать Смарта,начал усиления добавлять,сенс добавил с шумодавом поигрался.
В итоге шум1 на 7,шум2 на 1,Ga8,Gp4,сенс 10-12.Взял катькин пятак,а Крот его не видит( Хрюкает черным у самого датчика и комаром пищит в сантиметрах пятнадцати,а дальше тишина.
Отстроил от феррита вручную прямо на этих настройках и о чудо:
Катькин пятак- 50+см
Пятак СССР- 42 см
Копейка СССР-30 см
Крест нательный металлопластика-30см
Крест нательный серебро-28 см
2 копейки серебром(год не помню)-40+см
И это в жб квартире с кучей помех,хотя в поле думаю не ахти как добавит:шумодавы итак невысокие,усиления максимум,разве что сенс глубины чуток добавит,но итак отличные результаты.
Еще Тх более толстым проводом перемотаю что бы тока побольше было.
Одного не понял почему фаза по ферриту убежала?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 15.05.2019, 19:07
AndrewДата: Среда, 15.05.2019, 19:43 | Сообщение # 210
Ga8,Gp4, сенс 10-12
Лучше ставить сенс 15-18, а гейн 4- 4  по дальности будет примерно одинаково.
Вы хотите сказать, что "дальность" у Смарта зависит от географического расположения , в частности от долготы?.. smile
