Делаем катушки - Страница 13 - Форум
Делаем катушки
TCB | Дата: Суббота, 11.05.2019, 22:56 | Сообщение # 181 |
| Цитата sparkingsparking ( ) а не пробовали с RX катушки отвод делать из середины, и половину RX катушки баланс резистором подстроечным на 200ом сводить? А по подробней на эту тему можно?
mongol791 | Дата: Суббота, 11.05.2019, 23:14 | Сообщение # 182 |
| Цитата TCB ( ) А по подробней на эту тему можно? Да-Да тоже интересно если у вас есть такой опыт. слыхал такое но не пробовал. все по старинке )) Завтра попробую ,буду мотать
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 11.05.2019, 23:16 | Сообщение # 183 |
| Цитата TCB ( ) подробней
Не будет, потому,что не так это делается! Мы то кошек катушечных много сьели...
mongol791 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 07:01 | Сообщение # 184 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) не так это делается А КАК ?? )) откройте комерческую тайну
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 07:58 | Сообщение # 185 |
| АРСЕНАЛ, ну я у китайцев это увидел, когда катушки разбирал. Они мотают на каркасах ТХ и РХ и сводят именно резистором, который шунтирует половину обмотки РХ.
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 09:07 | Сообщение # 186 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Мы то кошек катушечных много сьели...
Не то ел! Нужно собак..)
lvg069 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 09:43 | Сообщение # 187 |
| Цитата TCB ( ) А по подробней на эту тему можно? Снизить добротность...
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 13:29 | Сообщение # 188 |
| Цитата sparkingsparking ( ) АРСЕНАЛ, ну я у китайцев это увидел, когда катушки разбирал. Они мотают на каркасах ТХ и РХ и сводят именно резистором, который шунтирует половину обмотки РХ. Слава о китайских катушках летит по миру еще с династии Мин - 大明國, 大明国 ! Они все научились делать,но патентов нет. Не знаю,что там тот резистор делал,но к сведению как он может быть причастен?
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 14:38 | Сообщение # 189 |
| Цитата mongol791 ( ) А КАК ?? Да куча вариантов! Что такое разбаланс - ситуация,когда в приемный тракт попадает значительная часть сигнала с передающей обмотки.Для работы катушки с МД достаточно балансировку выполнить механически,то есть сдвигая-раздвигая обмотки в зоне пересечения. Если есть необходимо достичь большего подавления сигнала ТХ в RX или в случаях когда уже механически это сделать невозможно, то на помощь могут придти небольшие кусочки феррита или латуни (из всех металлов это лучший).Если такие способы неэффективны или не помогают, то добалансировку можно сделать добавив в приемную обмотку сигнал передатчика равный по амплитуде но в противофазе от остаточного недокомпенсированного. Как взять для этого сигнал ТХ? Напрямую на получится... Из проверенно рабочих: 1) трансформатор на маленьком ферритовом кольце, 5 витков провода на кольце, включенные последовательно с обмоткой ТХ заметно не влияют на работу передатчика (частота может повинуться на 50-80 Гц). И если на этом же кольце намотать некоторое колличество витков и включить эту обмоточку последовательно (или параллельно вместе с конденсатором) с приемной обмоткой, то добаланса можно достичь. Данный способ не годится для тех приборов у которых ток передатчика регулируется! Немного заморочливая работа.... мотать...искать количество витков... Но работает!
2) поверх передающей обмотки или вместе с передающей обмоткой можно добавить еще 1-3 витка МГТФ провода.Эту дополнительную обмотку тоже можно использовать в качестве компенсирующей.Ее можно подключить последовательно с приемной (понятно,что в противофазе!) или параллельно с приемной, но тогда через небольшой емкости конденсатор (15-60пф).
Оба способа работоспособны.Вторым способом удавалось "реанимировать" такие безнадежные катушки,которые раньше уходили в мусорку.От ухода разбаланса при заливке и старении смолы все уже знают.
Есть еще некоторые замеченные ньюансы - хуже сводятся катушки у которых экран общий,когда графитным лаком покрывается корпус катушки.Лучше когда графитом покрываются отдельно приемная и передающая обмотки. Лучше сводятся катушки у которых передающая обмотка намотана не одним проводом, а свивкой нескольких проводов. В последние годы я вообще отказался от графитных экранов.Делаю из фольги.Больше работы,больше времени,не технологично,но у меня с таким лучше получается...
central855 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 15:08 | Сообщение # 190 |
| Арсенал,а как в плане термостабильности Ваши катушки,покрытые экраном из фольги?
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 15:31 | Сообщение # 191 |
| Цитата mongol791 ( ) будет гулять разбаланс..
Дык я оставил кусок петли - залил парафином, чтобы окно осталось. Сегодня вышел на улицу проверить перед заливкой этого участка (перед этим выплавил феном парафин). И там всё уползло - подвижками удалось сделать разбаланс 90, 90 и 420. На 14 кГц почему-то при любых положениях меньше 390 не получается. Ну залил так. Теперь думаю после ваших слов - зря. Надо было всю петлю так под парафином и оставить. Антиграфием замазать, а когда устаканится - пересвести. Ну, если сильно уползет, другую залью. Или у этой расковыряю петлю да подвигаю.
Цитата mongol791 ( ) если на усилении 1:1 такие показатели это круто !!! на 4:4 линейки не хватит
Серьезно??? Вы меня радуете!Добавлено (12.05.2019, 15:40) --------------------------------------------- Арсенал как всегда в одном посте открыл целую область катушкостроительства...
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 15:57 | Сообщение # 192 |
| Ну давно хотел попробовать, следующую катушку сводить буду по китайски
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 15:58 | Сообщение # 193 |
| Цитата central855 ( ) Арсенал,а как в плане термостабильности Ваши катушки,покрытые экраном из фольги? А как тонкая фольга для запекания курицы в духовке может влиять на термостабильность? Это ж не толстая алюминиевая трубка... Были замечания по катушке, когда она ударяется о камни,грудки,ветки... Начал фольгу обматывать крепкой ниткой,с хорошим натяжением и часто-часто.Все пропало.Просто убрал возможность шевелится обмотки в фольговом экране. Если нужна большая термостабильность - кусочки стеклоткани,арматура,ну и не забываем о старении смолы...
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 16:02 | Сообщение # 194 |
| IronFenyx, Вы очень быстро делали свою катушку... Скорее всего там все еще будет болтаться некоторое время. Нужно было хоть тренировку холодом-теплом несколько дней поделать...
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 16:12 | Сообщение # 195 |
| Цитата sparkingsparking ( ) ну я у китайцев это увидел, когда катушки разбирал. Они мотают на каркасах ТХ и РХ и сводят именно резистором, который шунтирует половину обмотки РХ.
Интересный способ.Это получается что по половине витков катушки Рх начинает протекать ток который создает магнитное поле компенсирующее разбаланс?Грубо говоря вводим регулируемый короткозамкнутый виток. Так это поле с таким же успехом и полезный сигнал компенсирует.
Добавлено (12.05.2019, 16:55) ---------------------------------------------
Цитата IronFenyx ( ) если на усилении 1:1 такие показатели это круто !!! на 4:4 линейки не хватит
Не факт.У меня на усилении 1:1 пятак СССР 15 см. На 2:1-20 см,на 4:1-25 см,ну как бы на этом и все.Остальными усилениями еще можно выжать сантимов пять. Второй шумодав режет глубину жестко: поставил на 2 и о 30 см можно забыть.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 12.05.2019, 16:57 |
