Суббота, 18.05.2024, 05:56
Делаем катушки - Страница 8 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 20:50 | Сообщение # 106
IronFenyx, снял видео.Заливалось часа четыре)
https://youtu.be/GW5Olr2uknc
AndrewДата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:16 | Сообщение # 107
--Zenit--,  Не правильно! Не нужно ждать когда там будет 90 гр. нужно водить и когда ВДИ "устаканица" на любом значении нажать "авто" не прекращая движении и только после этого ВДИ станет около 90 гр обычно -88-89. После этого нудно сразу-же проверить монетой, лучше медной ВДИ около 80+ и послушать сигнал. Если он двойной значит фаза перевернута на 180 гр. В этом случае нужно заново провести калибровку. И запомните- ВДИ ПРЕДМЕТОВ ЗАВИСИТ ОТ ЧАСТОТЫ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ЧАСТОТА ТЕМ БОЛЬШЕ ВДИ!  Только ВДИ феррита не меняется , поэтому мы его и берем за ноль..У  вас правильно ВДИ  5 коп показывало на малой частоте.  Хотя как вы настроили фазу через ж...я так и не понял..)
ПС. усиления лучше на 1 поставить ,чтобы домашние помехи не мешали (числа не будут прыгать сами по себе) и ток уменьшить до 30-50 чтоб окружающее железо не вносило погрешности. Если вы делали это в панели, то ваша коллиброва не верна  нужно катушку поместить не на стул, а на расстояние половины высоты потолков..
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:30 | Сообщение # 108
Не правильно! Не нужно ждать когда там будет 90 гр.На нужно водить и когда ВДИ "устаканица" на любом значении нажать "авто"и только после этого ВДИ станет около 90 гр обычно -88-89.
Так я так и делал.
Берем феррит,водим над датчиком,ВДИ может быть любой,жмем авто.Должны появится цифры 88-90.Жмем запись. На двойной отклик обычно не проверяю ,если фаза до 200.Его все равно не будет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 21:31
AndrewДата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:32 | Сообщение # 109
 Значение Фазы может быть любым от 0 до 359 гр.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:35 | Сообщение # 110
ПС. усиления лучше на 1 поставить ,чтобы домашние помехи не мешали (числа не будут прыгать сами по себе) и ток уменьшить до 30-50 чтоб окружающее железо не вносило погрешности. Если вы делали это в панели, то ваша колибровка не верна  нужно катушку поместить не на стул а на расстояние половины высоты потолков..
Дом деревянный.Пару гвоздей наверное в полу есть.Выше поднимал и особой разницы не заметил.
Про ток и усиление не подумал,замечание верное,настраивается легче.
Добавлено (05.05.2019, 21:38)
У меня значения выше 300 дают двойной отклик,но если горячий и холодный концы перепутаны двойного отклика не будет.
ПЫСЫ.Завтра перезалью видео с учетом всех замечаний и с показаниями 88-90 у меня сумбурно получилось.Просто хотел продемонстрировать как настраивать и специально 88-90 сбрасывал.
Ну или сами снимите с подробными пояснениями что бы народ лишние вопросы не задавал.Снять то сниму,но оно на два гига потянет,а у меня сейчас только моб.интернет не лучшего качества.В глухой вологодской деревне другого не выдают и заливаться часов двенадцать будет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 21:55
IronFenyxДата: Воскресенье, 05.05.2019, 21:57 | Сообщение # 111
для начало пойтмите что такое баланс и для чего он нужен..
Вполне понимаю и то и другое.
Когда вы сводите катушку на коленях в окружении металла небось еще в понельном доме...
Не на коленях - позже увидите. И дом не панельный - кирпичный. Правда в перекрытиях арматуры достаточно... но другие-то так же делают - и работает. Нет, вы поймите - загвоздка не в катушке. Она сводится! Прибор не работает так как должен. В чем причина и что делать - вот этого я не понимаю. Вы по идее должны сразу понять, т.к. знаете что в нем, как и в какой ситуации происходит - у меня этого понимания нет и в полном объеме не будет.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 22:10 | Сообщение # 112
А как понять то? Вы хотя бы опишите что делаете,что нажимаете,какие настройки,какие симптомы болезни.Информации ноль кроме того что датчик свелся,реагирует на феррит и не раегирует на монеты,так это первый признак того что от феррита не отстроен.
Хотя бы скрины экрана сделайте раз видео выложить не можете.
Крот абсолютно рабочий аппарат,простой  и требует минимальной настройки.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 22:14
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.05.2019, 22:16 | Сообщение # 113
--Zenit--, напряжение аккумулятора неверно показывает, надо поменять резисторы 10к и 5к1 местами.
катушку лучше ложить на спинки стульев, развернутых друг к другу. А так оригинально все показано, настраиваю баланс на гейн 1, чего и вам желаю.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 05.05.2019, 22:16
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 22:20 | Сообщение # 114
Уже. Это кстати ваша плата с таким сюрпризом. Только сегодня на видео заметил)
На спинки нельзя.Там два десятых болта на ножках.Я обычно еще табуретки без гвоздей ставлю на  стулья для точной настройки.Это так быстрый вариант.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 22:23
IronFenyxДата: Воскресенье, 05.05.2019, 22:25 | Сообщение # 115
Вот вам все симптомы - смотрите.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.05.2019, 22:31 | Сообщение # 116
--Zenit--, это не мой касяк, так было в спецификации написано, потом это устранили, но после того как я плату отправил.
Добавлено (05.05.2019, 22:33)
IronFenyx, а как вы думаете ваш осциллограф создает помехи кроту? У вас нет гальванической развязки с компьютером....мда. А в балансе все правильно делаете, в идеале прямая линия без горбов. Сведите баланс катушки, используя только TX подключение к кроту, а RX подключите к компьютеру, потом уже как зальете все и отцепитесь от компа, уже RX подключайте.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 05.05.2019, 22:37
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 22:50 | Сообщение # 117
Только хотел об этом написать. От Рх осцилограф отцепите.Он помеху гонит.
И пока Крота не успокоите по ферриту не отстроите.Крот должен молчать при отстройке.
И что за набалдажник на кабеле датчика перед разъемом? Ферритовый фильтр?
Металлоискатель на импульсах работает,а вы их гасите.
И еще.Подключите всё без соплей,металлические разъемы заземлите.
Избавтесь от помех.Люди что бы отстроить мд электричество в квартире вырубают, если помеха идет
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 22:57
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 05.05.2019, 23:00 | Сообщение # 118
--Zenit--, он будет пищать пока экрана не будет полноценного, на руку сработка будет, на движение воздуха даже )))
IronFenyx, делайте как я писал, полноценную залитую отбалансированную катушку, а подключать будете как датчик будет полностью готов.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 23:07 | Сообщение # 119
Нормальный у вас прибор,абсолютно рабочий..Когда всё отстроите получше Квазаров и Фортун будет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.05.2019, 23:08
IronFenyxДата: Понедельник, 06.05.2019, 08:19 | Сообщение # 120
Нет. При отключенном компе все идентично. Помеху компьютер не создает - провод подключен на ВХОД, а не на выход звуковухи, где такой же буферный опер как в кроте. Сигнал на Tx идет с крота.
И что за набалдажник на кабеле датчика перед разъемом? Ферритовый фильтр?Металлоискатель на импульсах работает,а вы их гасите.
Нет, феррит гасит только синфазную помеху, а дифференциальному сигналу он не препятствует. Впрочем, я просто забыл снять его - на таких частотах он не нужен, уже снял.
Это не сопли - это переходник, чтобы можно было подключать "осциллограф". Заземлить разъемы? Это зачем? По полю тоже с ломом ходить и перед каждой проводкой втыкать его в землю?
Ну, завтра, если все будет по плану, поеду на дачу - там придраться не к чему - вышел в огород, никаких арматур и фонящих проводов.
А вот я сомневаюсь. Почему с кротом максимальная частота вышла такой высокой? По формуле, если частота с 3-мя конденсаторами получилась 8658, то вторая должна быть на 12 кГц, а третья на 15. Квазар определил частоту (с припаянным временно кондером на 100 нан) как 14кГц (с копейками), что близко к расчету, а крот две частоты выдает близко, а третья - 17кГц - вообще не в зуб ногой! Какие 17 килогерц? Это отклонение номинала конденсатора должно быть 28% от положенного. Как-то многовато вам не кажется? Я не помню сколько там у вимы разброс, но по идее должен быть не хуже 10%. Да и ток на этой частоте получается вдвое меньше чем на 1х других.
Народ, а никто не заметил на видео, что я машу ферритом над катушкой рукой, на которой золотое кольцо? Вот и я не заметил...
Сейчас помахал без кольца - что-то получилось. Но двойной сигнал в обоих положениях углов и на кусок меди 7х5х0,5см реагирует как на железо (вди)...
