Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 39 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 02.06.2021, 22:44 | Сообщение # 571 |
| Цитата sparkingsparking ( ) меняйте кварц Ну предположим частота кварца влияет на блютуз соединение, но на присутствие звука - нет..
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.06.2021, 16:29 | Сообщение # 572 |
| Я пробовал когда не было звука обойти полевик- звук был тормозным и хриплым. То что вот так то! Надо было снять, а то не верите....а зря!
don0405 | Дата: Четверг, 03.06.2021, 17:24 | Сообщение # 573 |
| Здравствуйте. Если ключ от крот смарт мини а я перепрошил на крот смарт будет адекватно работать? Добавлено (05.06.2021, 02:56) --------------------------------------------- Напряжение на ТХ-12 ВОЛЬТ. Как его поднять?
sashaarsenalua | Дата: Суббота, 05.06.2021, 08:15 | Сообщение # 574 |
| Цитата don0405 ( ) Напряжение на ТХ-12 ВОЛЬТ. Как его поднять? Чем меньше напряжение - тем больше ток!
Andrew | Дата: Суббота, 05.06.2021, 14:45 | Сообщение # 575 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Чем меньше напряжение - тем больше ток! I=U/R
sashaarsenalua | Дата: Суббота, 05.06.2021, 18:49 | Сообщение # 576 |
| Цитата Andrew ( ) I=U/R https://www.ruselectronic.com/posledovatelnyj-kolebatelnyj-kontur/
xim737 | Дата: Пятница, 11.06.2021, 21:30 | Сообщение # 577 |
| Добрый день. Прошу поделиться тех, кто имеет опыт использования данного девайса в море. Если такие есть...
sparkingsparking | Дата: Суббота, 12.06.2021, 11:29 | Сообщение # 578 |
| Предлагаю скинуться мне по 1 $ для поездки на море, с целью проверки всей линейки Кротов в соленой воде!
Не отдыхать ехать, а работать на общее благо!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 12.06.2021, 12:09 | Сообщение # 579 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Предлагаю скинуться мне по 1 $ для поездки на море, с целью проверки всей линейки Кротов в соленой воде! По доллару тебе придется до моря пешком идти)
de-si-gn | Дата: Суббота, 12.06.2021, 19:41 | Сообщение # 580 |
| Цитата xim737 ( ) Добрый день. Прошу поделиться тех, кто имеет опыт использования данного девайса в море. Если такие есть... На ютубе есть видео: https://youtu.be/BG-SwP2oJYA https://youtu.be/L6gF7j-Iqmg https://youtu.be/AvR2NzTfCek https://youtu.be/PFSnZsf0cYk
sparkingsparking | Дата: Суббота, 12.06.2021, 20:43 | Сообщение # 581 |
| de-si-gn, отличная подборка !
vla253 | Дата: Суббота, 12.06.2021, 21:30 | Сообщение # 582 |
| привет всем .помогите пожалуйста зашил на крот м версию 12в при заходе в дискриминацию 8 и 9 отключена включаю ,но она не сохраняется. Как ее сохранить?
xim737 | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 11:18 | Сообщение # 583 |
| Всем добрый день. Обкатываю свой смарт мини фм от sparkingsparking. Пока в пресной воде, на море поедет в июле. Andrew, Вопрос по настройкам: чем отличаются режимы дискриминации пляж 1 и пляж 2? И еще по приложению: вди голосом не говорит (галочка голос стоит, естественно). И при попытке обучить на предмет - вылетает с ошибкой. По кнопке exit из приложения не выходит, а гоняет 3 экрана по кругу, т.е. работает как "назад". При заходе в приложение не цепляется автоматом по блютус к ранее подключавшемуся смарт-мини. Т.е., нужно каждый раз заходить в блютус и выбирать там девайс, что несколько не удобно. Также возможность отключения "подсветки" была бы полезной.
P.S. Это не в плане критики, а отчет бета-тестера.
Сообщение отредактировал xim737 - Воскресенье, 20.06.2021, 13:59 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 14:53 | Сообщение # 584 |
| Цитата xim737 ( ) чем отличаются режимы дискриминации пляж 1 и пляж 2? "Пляж2" скоре для мокрого морского пляжа. "Пляж1" для сухого или мокрого пресноводного.. Попробуйте оба режима и расскажите.
Цитата xim737 ( ) вди голосом не говорит (галочка голос стоит, естественно).И при попытке обучить на предмет - вылетает с ошибкой. По кнопке exit из приложения не выходит, а гоняет 3 экрана по кругу, т.е. работает как "назад". Дело в вашем андроиде, а точнее в "синтезаторе речи". Кнопкой ЕХIT выходить из 1 окна, а если совершали переходы между окнами лучше выходить кнопкой андроида "назад".
Цитата xim737 ( ) нужно каждый раз заходить в блютус и выбирать там девайс, что несколько не удобно. Согласен если у вас одно блютуз устройство. А если много , у меня около 10 .. А вообще блютуз для настройки и не более, не понимаю тех комрадов которые ищут при включенном через андроид звуковом или голосовом сопровождении..
Цитата xim737 ( ) Также возможность отключения "подсветки" была бы полезной. В моей схеме управляемая подсветка не предусмотрена. Как вариант вешать светодиод на ключ который отключает внутренний динамик, но это уже к вашему производителю..
Цитата xim737 ( ) Это не в плане критики, а отчет бета-тестера. Конструктивную критику всегда пожалуйста. А отчета о работе в море ждем с НЕТЕРПЕНИЕМ!
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 15:00 | Сообщение # 585 |
| Andrew, а я говорил про отключение фонарика! Сказано было много не ест энергии )))) Ну вот людям надо чтоб отключался..... Про синтезатор речи- такое бывает когда меняют google на яндекс голос.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 20.06.2021, 15:01 |
