Суббота, 27.04.2024, 00:24
Крот смарт - Страница 9 - Форум
carbonДата: Четверг, 06.12.2018, 20:35 | Сообщение # 121
Прикрепления: 9841321.jpg (40.8 Kb)
AndrewДата: Четверг, 06.12.2018, 20:44 | Сообщение # 122
Если плата 75х25мм влезет
75х24 !
de-si-gnДата: Четверг, 06.12.2018, 20:58 | Сообщение # 123
Не входит
Добавлено (06.12.2018, 21:10)
Катушка нужна минимум 220мм  в диаметре
Прикрепления: 1704069.jpg (30.7 Kb)
TCBДата: Пятница, 07.12.2018, 01:06 | Сообщение # 124
А если убрать VD1.2, закоротить VD1.1 и сенсор перевести в триггерный режим - то можно сенсором включать и выключать...
Так сделано чтобы избежать ложных сработок сенсора - например на мокрую траву.
de-si-gnДата: Пятница, 07.12.2018, 09:06 | Сообщение # 125
Для корпуса нарисовал логотип (идея - беспроводная связь)
Прикрепления: 1006055.jpg (14.9 Kb)
AndrewДата: Пятница, 07.12.2018, 10:06 | Сообщение # 126
de-si-gn, Нормальна , еще такой вариант Большие буквы  "К" и "T"  между маленькие "ро" и "мар"
de-si-gnДата: Пятница, 07.12.2018, 11:44 | Сообщение # 127
Лого на блоке:
Прикрепления: 5400101.jpg (41.6 Kb) · 7560459.jpg (53.1 Kb)
AndrewДата: Пятница, 07.12.2018, 11:52 | Сообщение # 128
de-si-gnthumbup
sparkingsparkingДата: Пятница, 07.12.2018, 22:18 | Сообщение # 129
de-si-gnsmile Класс!
AndrewДата: Пятница, 07.12.2018, 22:38 | Сообщение # 130
sparkingsparking,Повторюсь: Еще вариант- плату засунуть в водонепроницаемый корпус, немного изменить прошивку, где вместо динамика -вибро, а светодиод дает 4 градации, режим можно сделать статический. Получаем подводный МД с хорошими х-ми! Катушка в  известном корпусе..)
Прикрепления: 6112707.jpg (136.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 07.12.2018, 22:49 | Сообщение # 131
Да отличный вариант будет!
AndrewДата: Пятница, 07.12.2018, 22:54 | Сообщение # 132
  Готовите 3д корпус!  Для меня был только один вопрос - какой ОН-оФФ переключатель ставить...)
TCBДата: Пятница, 07.12.2018, 23:39 | Сообщение # 133
Всякое ...
Прикрепления: 8775998.png (381.8 Kb) · 5229772.png (527.7 Kb)
sparkingsparkingДата: Суббота, 08.12.2018, 07:39 | Сообщение # 134
TCB, ну вы прям подбиваете меня на подвиги - собрать смарт крота! biggrin
Добавлено (08.12.2018, 07:47)
Вариантов на али полно, вот например стальной стиль....
https://ru.aliexpress.com/item....d573667
Или такой же но с подсветкой  https://ru.aliexpress.com/item....7fba928
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 08.12.2018, 07:52
AndrewДата: Суббота, 08.12.2018, 09:57 | Сообщение # 135
Waterproof Grade:IP67
Или такой же
Protection Degree:IP65 lk08
Для подводника Нужно IP68!
