Крот смарт - Страница 8 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 23:39 | Сообщение # 106 |
Статус: Online
| Цитата carbon ( ) Информативное видео, как пользоваться андроид клавиатурой ((((( Стас пленку экономил.))
Andrew | Дата: Среда, 05.12.2018, 20:42 | Сообщение # 107 |
Статус: Online
| Сегодня на вторую плату установил частотно задающие конденсаторы (СВ8.х) WIMA номиналом 0.068 , 0.1 и 0.22 мкФ.. Сетка частот получились примерно - 17, 11 и 7 кгц.. Но главное не это, если их положить толщина платы будет около 8 мм! Информация полезна для тех кто будет искать место для платы в катушке.. В стоячем положении 12 мм)
ПС. Что касается контура ФМ. Есть такой вариант- Резистор диаметром 3 мм, 15 витков, провода 0.25. Частота получилась в районе 94 мГц. Вид на плате не со всем по феншую, но слышно замечательно..)
Andrew | Дата: Четверг, 06.12.2018, 14:22 | Сообщение # 108 |
Статус: Online
| Простой вариант размещения Крота-Смарта в штампованном корпусе. Оставляем не вырезанным один сектор , плату и ак. крепим термоклеем, сверху делаем крышку...
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.12.2018, 15:44 | Сообщение # 109 |
| Герметичный блок практически готов (покажу как плату в него примерю, она уже в городе на почте ), его габариты 100х42мм, толщина стенки 2,5мм. Внутри плата, 18650, разъем GX16. динамик 32мм. Блок имеет быстросъемное крепление к штанге. Под какой диаметр штанги делать крепление. кто какие использует? Могу сделать несколько разных или одно универсальное.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 06.12.2018, 17:21 |
Andrew | Дата: Четверг, 06.12.2018, 16:26 | Сообщение # 110 |
Статус: Online
| de-si-gn, у меня штанга 22 мм
Andrew | Дата: Четверг, 06.12.2018, 16:57 | Сообщение # 111 |
Статус: Online
| Вот как подключается плата. 1. С готовой катушкой Земля TX подключатся к RB6! 2. Для запуска платы достаточно кратковременно подать питание на среднюю площадку сенсора. 3. Выключить плату можно из программы со стороны "Андроид" кнопка "OFF" или снятием напряжения питания.
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.12.2018, 17:50 | Сообщение # 112 |
| Цитата Andrew ( ) Выключить плату можно или программой со стороны "Андроид" или снятием напряжения питания. А если убрать VD1.2, закоротить VD1.1 и сенсор перевести в триггерный режим - то можно сенсором включать и выключать...
Andrew | Дата: Четверг, 06.12.2018, 17:57 | Сообщение # 113 |
Статус: Online
| de-si-gn, Можно, но тогда программой не выключите. Я бы отдал предпочтение геркону, хотя-бы в плане надежности. Правда до выключения импульсом догадался "апосля".. Будет уже во втором варианте платы..) А в печатном корпусе вы что собираетесь применить?
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:13 | Сообщение # 114 |
| Сенсор или геркон, в блок я плату только примерять буду (временно), а собирать уже все в катушку.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 06.12.2018, 18:16 |
Andrew | Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:16 | Сообщение # 115 |
Статус: Online
| Цитата de-si-gn ( ) Сенсор или геркон, Если для подводного варианта то да... Но вариант наземный с динамиком.. я бы механический тумблер поставил.)
Цитата de-si-gn ( ) собирать буду все в катушку Это правильно!
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:26 | Сообщение # 116 |
| Динамик пластиковый, легко герметизируется. А в подводном он не нужен. Можно поставить и механический - место для него есть.
Andrew | Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:30 | Сообщение # 117 |
Статус: Online
| Цитата de-si-gn ( ) Можно поставить и механический - место для него есть. думаю не помешает
carbon | Дата: Четверг, 06.12.2018, 19:13 | Сообщение # 118 |
Думаю в такой корпус можно вставить.
Сообщение отредактировал carbon - Четверг, 06.12.2018, 19:15 |
Andrew | Дата: Четверг, 06.12.2018, 19:43 | Сообщение # 119 |
Статус: Online
| Цитата carbon ( ) Думаю в такой корпус можно вставить. Можно..
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:01 | Сообщение # 120 |
| Если плата 75х25мм влезет , на вид маловато места.
