Крот смарт - Страница 202 - Форум
kalinvd1 | Дата: Суббота, 13.08.2022, 12:23 | Сообщение # 3016 |
| Спасиба Andrew,на канец филма било все
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Суббота, 13.08.2022, 12:33 |
Andrew | Дата: Суббота, 13.08.2022, 15:47 | Сообщение # 3017 |
| kalinvd1, Не забудьте поделиться результатами..
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 13:34 | Сообщение # 3018 |
| Цитата Andrew (  ) Когда покупали, остальные платы работают? Зачем перепрошивали? Остальные это еще одна. Да, работает. Перепрошивал чтобы сделать подводный крот мини. Цитата Andrew (  ) Я все платы перед продажей проверяю! так что плата рабочая. Я вам верю. Но я там ничего не переделывал, а нужного уровня на нужном выводе нет. Почему - вам виднее, вот я и спрашиваю!
Цитата Andrew (  ) То что вы не смогли сделать катушку и настроить ее , разве моя вина? Минуточку! При чем тут катушка? Катушка сделана отлично, и сведение проверяется что осциллографом что вашим устройством и экран и всё там прекрасно. На другом аппарате большая катушка - там тоже всё работает. А то что на плате не те уровни сигналов, это как от катушки зависит?
Цитата Andrew (  ) У вас плата старая, не "ФМ" Я всё время думал, что у меня как раз смарт ФМ... Тут я и ошибся, поэтому пошел по неверному направлению... На счет тона - с вами очень трудно общаться, вы толком ничего не объясняете, сколько ни проси - это единственная "обида", всё остальное - технические вопросы. Теперь я понял Вас. Отпаял (резистор на плате между БТ модулем и кварцем, ориентируясь по печатке K-SM V5-01is.lay6). Теперь он "поет" другую песню. На металл тоже издает сигналы. см. видео. https://u.to/tKhDHA Да, еще тогда вопрос.. раз у меня оказалась плата не с той схемой, на которую я ориентировался, вибратор, получается работать не будет (в прошивкой смарт-фм-мини)? Там подключение динамика по другому сделано.. Но ведь в прошивке-то можно сделать выход не тональный, а ключевой (для вибратора)?
Сообщение отредактировал IronFenyx - Воскресенье, 14.08.2022, 16:56 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 19:36 | Сообщение # 3019 |
| Цитата IronFenyx (  ) Теперь он "поет" другую песню. "Устройство включается - выключается посредством поднесения магнита к геркону установленому на плате." Включается смарт коротким замыканием контактов(~1 сек) и выключается также.. А у вас постоянно замкнуто стоит перемычка.
Цитата IronFenyx (  ) раз у меня оказалась плата не с той схемой, на которую я ориентировался, вибратор, получается работать не будет "Железо" и плата такие же как в проекте "Крот смарт" . Если делать плату с нуля можно выбросить- все что касается ФМ трансивера, комутатор конденсаторов и два конденсатора, думаю одной частоты в районе 15 -20 кГц предостаточно. Заменить динамик на "вибро" и перепрошить процессор . Вместо или паралельно "вибро" можно установить "бузер" с генератором внутри." Для вашей платы вибро подключить можно (перепрошить от 07.01.20), но звука на динамик не будет, если поставить активный бузер будет примитивный -однотональный звук!
Цитата IronFenyx (  ) с вами очень трудно общаться, вы толком ничего не объясняете, Получается все ответы на ваши вопросы есть на странице Крота смарт мини , чего нету там - есть на форуме!
solovey19ov | Дата: Воскресенье, 14.08.2022, 20:38 | Сообщение # 3020 |
| Цитата Andrew (  ) Получается все ответы на ваши вопросы есть на странице Крота смарт мини , чего нету там - есть на форуме! Воно хоче щоб ти її удочерив,і зробив на воно заповіт!
Andrew | Дата: Четверг, 18.08.2022, 20:02 | Сообщение # 3021 |
| Цитата solovey19ov (  ) Воно хоче щоб ти її удочерив На самом деле жалуется что я не отвечаю , но держит паузу неделя+ ,после каждого моего быстрого ответа ..
solovey19ov | Дата: Пятница, 19.08.2022, 14:27 | Сообщение # 3022 |
| Andrew, Є категорія лодей,котрі важають якщо воно у тебе щось колись купило,на три копійки,то ти йому зобовязаний до кінця життя.Колись з нами їздив копати один пасажир, всі щось копали .а він шмурдяк збирав і постійно жалівся що тратиться на пальне а нічого цінного не знаходить. Осто... це слухати,була дуже коротка і цінна відповідь! "МЕНІ ПРИВЕЗТИ ТЕБЕ,ПОКАЗАТИ ДЕ КОПАТИ,ВИКОПАТИ І ВІДДАТИ ТОБІ ? З тих пір ,воно з нами не їздило.Копарська мудрість!"Краще з розумним загубити ніж з дурним знайти!"
Сообщение отредактировал solovey19ov - Пятница, 19.08.2022, 14:28 |
IronFenyx | Дата: Вторник, 13.09.2022, 10:26 | Сообщение # 3023 |
| Цитата Andrew (  ) Включается смарт коротким замыканием контактов(~1 сек) и выключается также.. Да, проверил - так работает. Но почему же второй плате требуется постоянное замыкание контактов? Это от прошивки выходит зависит?? По железу-то они одинаковые.. Я поэтому и действовал не правильно. Хоть бы тезисно по пунктам было описание по ключевым функциям прошивки. Ну как ориентироваться?
Цитата Andrew (  ) Если делать плату с нуля можно выбросить Нет, мне с нуля заморачиваться совсем не хочется. Нужно имеющуюся плату довести до состояния полной работоспособности..
Цитата Andrew (  ) Для вашей платы вибро подключить можно (перепрошить от 07.01.20) Хм.. у этой прошивки какие-то отличия/ограничения есть от той что я прошивал до этого (от смарт мини фм)? В смысле, что-то я потеряю в функционале или они одинаковые, только к разным платам относятся? На счет динамика я понял - обойдусь, под водой всё равно не слышно... Или вариант вместо динамика поставить вибро, а параллельно транзистору - сглаживающий конденсатор.. Тогда переменный ток с транзистора будет шунтирован конденсатором и через вибро пойдет только слегка пульсирующий ток.. Главное подобрать величину конденсатора чтобы транзистор не спалить. Тогда можно прошивку не менять и переключать на динамик, при необходимости - просто отключив кондери и подключив этот динамик.
Цитата Andrew (  ) На самом деле жалуется что я не отвечаю , но держит паузу неделя+ ,после каждого моего быстрого ответа .. Нет, не после каждого. Мы с Вами просто не совпадаем.. Когда у меня отпуск был, я Ваших ответов ждал (на вопрос в теме конкретно подводный смарт мой вопрос без ответа так с прошлого года и повис, поэтому я сюда перебрался). А после Вашего ответа я уезжал на две недели в отпуск (подготовить смарт мини не успел - там в отсутствии прибора не было смысла обсуждать что-то). А потом, по приезду я закрутился с делами.. Тут дочь в первый класс пошла, и т.д. и т.п.. а тут нужно переварить полученный ответ - вникнуть в смысл и что дальше делать определить.. Я видел ваш ответ, но заняться не было возможности, поэтому ничего и не написал. Но движение идет в нужном направлении..
Сообщение отредактировал IronFenyx - Вторник, 13.09.2022, 10:28 |
TCB | Дата: Среда, 14.09.2022, 20:29 | Сообщение # 3024 |
| Цитата IronFenyx (  ) Но почему же второй плате требуется постоянное замыкание контактов? Логика включения питания простая как двери: - при нажатии кнопки на 3н U4 (стабилизатора) через диод VD1.1 подается +БАТ, который разрешает его работу, - питание поступает на проц, запускается программа, которая выставляет выставляет на 32н D3 (проца) высокий уровень, - с 32н D3 через VD1.2 этот высокий уровень подается на на 3н U4 (стабилизатора) и будет его поддерживать во включенном состоянии до команды отключения, - кнопку можно отпустить.
Что здесь сложного? По моему я уже описывал логику включения. И не помню чтобы у кого то была с этим проблема.
IronFenyx | Дата: Пятница, 16.09.2022, 08:58 | Сообщение # 3025 |
| TCB, спасибо за разъяснения. Я напомню что у меня две идентичные платы 5-й версии и первая у меня работает в большом МД. Там почему-то требуется постоянное замыкание контактов. Я когда его собирал тоже думал поставить кнопку, но так не работало, пришлось ставить постоянный выключатель.. Там я прошивку не менял, она что называется, стоковая, какая была в плате. Поэтому я и впал в заблуждение по этому вопросу. Не знаю что там по другому - будет время, прошью ту плату тоже более новой прошивкой и посмотрю что там и как. Со второй платой (которую я всё пытаюсь превратить в подводный смарт мини) вроде бы всё устаканилось, работает в разобранном виде. Только с вибро осталось вопрос уточнить. Но на всякий случай (знаете, как когда долго пытаешься заставить что-то работать, потом когда уже начинает фунциклировать, боишься что-то менять, чтобы опять не сломать) я выше спросил у Андрея какая разница будет в прошивках и потеряю лия какие-то функции если перепрошью на прошивку, которую он мне выше советовал - только и всего. Что тут такого?
kitaialikrut | Дата: Пятница, 14.10.2022, 11:05 | Сообщение # 3026 |
borisbog75 | Дата: Четверг, 20.10.2022, 12:48 | Сообщение # 3027 |
| Добрый день, помогите дураку, ни как не могу разобраться с прошивкой прибора. Имею программатор USBasp с помощью которого так понимаю могу прошить прибор но непонятка с распиновкой на программаторе выводы MOSI и MISO но нет DATA а по схеме нужно подключаться к дате а вот каким выходом программатора не пойму.
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 20.10.2022, 13:19 | Сообщение # 3028 |
| borisbog75, http://www.radiodom.org/index....-16 под XMEGA
borisbog75 | Дата: Четверг, 20.10.2022, 13:33 | Сообщение # 3029 |
| 4ff5fd2, меня интересует именно USBasp , а эту статью я видел. программатор у меня заводской и паять отдельно новый я не булу.
borisbog75 | Дата: Четверг, 20.10.2022, 13:40 | Сообщение # 3030 |
| меня интересует какой контакт подключать к дате
