Крот смарт - Страница 201 - Форум
IronFenyx | Дата: Понедельник, 08.08.2022, 21:23 | Сообщение # 3001 |
| Перепрошил через microchip studio. Прошилось, ок. Верифаинг - ок. Включаю.. сведение 105мв (в условиях квартиры из-за шума, на самом деле по осциллографу с катушки сведение лучше, а это высокочастотный шум). Уточняю частоту в настройках. Фазу ферритом установил, запомнил. Результат на видео. Почему-то постоянно соскакивает в режим статика. Почему-то вибратор вибрирует в произвольные промежутки времени. Почему-то светодиодный индикатор не индицирует тип подносимого металла, а просто мигает зеленым через равные промежутки времени. Но при этом на экране линии рисует когда машешь разными металлами и рисует под разным углом в зависимости от поднесенного металла (под правильным или нет мне не понятно, потому что как он ДОЛЖЕН работать я до сих пор только гадаю). Видео тут: https://youtu.be/6gBYzomL5fg Почти такое же выкладывал здесь 10 июля прошлого года.. Ну что я делаю не так??????
Andrew | Дата: Вторник, 09.08.2022, 16:53 | Сообщение # 3002 |
| 1. Какую прошивку залили? Если нет световой индикации ВДИ , скорее всего "СМАРТ" (не мини) 2. Какие настройки на 2 странице? 3. Без звука не понять, возможно фаза перекинута на 180 гр.
IronFenyx | Дата: Вторник, 09.08.2022, 20:01 | Сообщение # 3003 |
| 1 - ту на которую вы на предыдущей странице ссылку выложили. 2 - Настройки см фото 3 что, отпаять вибратор, припаять динамик?
Andrew | Дата: Вторник, 09.08.2022, 23:42 | Сообщение # 3004 |
| Цитата IronFenyx (  ) ..отпаять вибратор, припаять динамик? Да и показать видео со звуком.
IronFenyx | Дата: Четверг, 11.08.2022, 18:19 | Сообщение # 3005 |
| Цитата Andrew (  ) видео со звуком. Извольте! Открывать по ссылке. ютуб засунул мой ролик в "shorts", а ссылку такого формата ваш сайт не понимает, встроить видео отказывается.. https://youtube.com/shorts/6oGzDzyXbAY
Andrew | Дата: Четверг, 11.08.2022, 20:58 | Сообщение # 3006 |
| Цитата IronFenyx (  ) Извольте! Смотрите 28 ногу контроллера, там должена быть логическая 1 !
kalinvd1 | Дата: Пятница, 12.08.2022, 04:41 | Сообщение # 3007 |
| Добрый день, Аndrew, купил катушку MD6350 с AliExpress, нужна схема для обвязки
Andrew | Дата: Пятница, 12.08.2022, 11:09 | Сообщение # 3008 |
| Цитата kalinvd1 (  ) Добрый день, Аndrew, купил катушку MD6350 с AliExpress, нужна схема для обвязки Вы чего думаете , я наизусть знаю все китайские катушки , это аналог аси? И что значит схема для обвязки катушки?
IronFenyx | Дата: Пятница, 12.08.2022, 13:06 | Сообщение # 3009 |
| Цитата Andrew (  ) Смотрите 28 ногу контроллера, там должена быть логическая 1 ! А как интерпретировать? Я по схеме посмотрел - это же подача сигналов на fm передатчик...
solovey19ov | Дата: Пятница, 12.08.2022, 13:14 | Сообщение # 3010 |
| Цитата IronFenyx (  ) Извольте! Открывать по ссылке. ютуб засунул мой ролик в "shorts", а ссылку такого формата ваш сайт не понимает, встроить видео отказывается..--------------------------------------------------------------------------------------- Якщо руки під пісюна заточенні,навіть після вимикача лампочка буде блиматьи .
Настав час припиняти спілкування на російськів мові,тому що нею розмовляє путін!
IronFenyx | Дата: Пятница, 12.08.2022, 14:51 | Сообщение # 3011 |
| Andrew, там 0 вольт. На следующих за ним тестовых падах (27 и 26 ноги) +V и 0 соответственно. Что делать?
Andrew | Дата: Пятница, 12.08.2022, 16:59 | Сообщение # 3012 |
| IronFenyx, Если у вас прошивка СМАРТ ФМ тогда 25 нога! (смотрите схему) На вашем видео четко слышно, что идет циклическая сработка включения-выключения пина, неужели вы это не поняли? Разбирайтесь почему у вас на управляющем пине 0, в конце концов подоприте резистором на +3.3в...
IronFenyx | Дата: Пятница, 12.08.2022, 17:08 | Сообщение # 3013 |
| Andrew, Да откуда я знаю на каких пинах что там должно быть и какие звуки он при этом должен издавать!!! Я покупал у вас готовые платы! Чего там я должен подпирать я не в курсе - вы таких инструкций не выдавали! Инструкций к устройству вообще не существует. Я тыщу раз с прошлого года спрашивал что делать и почему не работает - только сейчас добился внимания. Не возьмете ли на себя труд приложить фото платы с пометками где должен быть впаян (ведь он там должен быть разведен?) резистор подтяжки 5 ноги к +??? Или как он вообще должен активироваться?
kalinvd1 | Дата: Суббота, 13.08.2022, 00:57 | Сообщение # 3014 |
| Andrew,возможно я не правильно написал сообщения,извините.меня интересуют контакты гнезда катушки MD6350 РХ,ТХ,земля на какой пинов . Я купил катушка номер 2 https://youtu.be/9dWG6iOb044 как на ваше видео в YouTube
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Суббота, 13.08.2022, 01:07 |
Andrew | Дата: Суббота, 13.08.2022, 09:42 | Сообщение # 3015 |
| Цитата IronFenyx (  ) покупал у вас готовые платы! Когда покупали, остальные платы работают? Зачем перепрошивали? Я все платы перед продажей проверяю! так что плата рабочая. То что вы не смогли сделать катушку и настроить ее , разве моя вина? У вас плата старая, не "ФМ"- поэтому если вы хотите что бы у вас работал ФМ с регулировкой частоты, вам нужна старая прошивка (ищите на сайте) , если вы залили новую прошивку ФМ, то у вас управление пином уже не на 28 ноге , а на 25! И по схеме легко можно увидеть , что на старой плате это выход управляющего напряжения для ФМ. Уберите резистор RF1 и все должно заработать , только частота на ФМ не будет регулироваться. И смените тон общения, на обиженных воду возят..)
Цитата kalinvd1 (  ) меня интересуют контакты гнезда катушки MD6350 Я в фильме не сказал? Там скорее всего "Асина" распайка. ищите в интернете. Должно звонится 2-3 приемная, 1-4 передающая, 5 экран
