Крот смарт - Страница 179 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 22.10.2021, 17:28 | Сообщение # 2671 |
| Цитата dinamosliven (  ) сейчас .. сломаю об колено этот чудо-прибор к едрене фене. Цитата haverfilos (  ) Положи на полку в сарае. Подожди когда снег растает . Зимой подключишь хорошую фирменную катушку настроешь прибор под нее. Я бы выбрал 2 вариант, Хотя выбор за вами..)
У нас тут не клуб экстрасенсов, понять что у вас там не так в слепую не можем, Хотя бы видео показали или на крайняк фото вашего конструктива. Катушку кто делал, какой экран? Плат, разьемы , кабеля , штанги и тд..? Ключ стоит? Курите форум -целая зима впереди..)
ПС. Послушать вас так прибор вообще не работоспособный , людей пугаете..
Andrew | Дата: Пятница, 22.10.2021, 17:45 | Сообщение # 2672 |
| Цитата dinamosliven (  ) завывание пинпоинтера в воздухе - это уже ни в какие ворота не лезет. Как раз это говорит, что качество вашей сборки не в "какие ворота не лезет"или вы в гараже или квартире проверяете.. вот 2 смарта и статика; https://u.to/FOewGw https://u.to/FuewGw
dinamosliven | Дата: Пятница, 22.10.2021, 18:04 | Сообщение # 2673 |
| Вполне работоспособный, много чего с ним накопал уже. Почти с начала сезона с ним хожу. Но чуйка 25 см на катушке дд23 - это мало, хочется больше. Катушку делал я. Каркас фрезерованный из стеклотекстолита, экран из чистой графитовой пыли на титане (драконе по-вашему), нанесен полосой шириной см под и над расположением плетей, тх 45 0,35 рх 160 0,17, заливка с укладкой стеклянного ровинга, катушка жесткая и стабильная, баланс не плывет, плети стянул ниткой крепко, ибо сведение очень острое, но при заливке хорошо прогревал для промачивания. Кабель тх мгтф 2х0,12 в экране, рх мс16-13 посеребренка 2х0,07 в экране, экраны между собой изолированы, соединяются только в штекере, графитовый экран выведен отдельным проводком до штекера. Плата с авито, похоже yourdetector, k-sm v5-01, разъем connfly ds1110-5, питание литий через платку зарядки/защиты, блютус spp-c bt-04, на выходе усилитель pam8403. Палка карбон, ухо стеклотекстолит, ближайшая металлическая деталь в метре от датчика.Добавлено (22.10.2021, 18:10) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) Как раз это говорит, что качество вашей сборки не в "какие ворота не лезет"или вы в гараже или квартире проверяете :-) в чистом поле, которое сам вычистил, в деревне, вдали от индустриальных помех. Притом иногда пин работает совершенно корректно, особенно если чуйка придушена, но чаще всего заводится сам. Я допускаю что морось, ложняки, и возбуд пина связаны с накрученной чуйкой, потому что проявляются действительно при большом усилении, но когда прибор отстроен на спокойное поведение - он слепой как крот, дальше 10 см пятак не видит.Добавлено (22.10.2021, 18:20) --------------------------------------------- В принципе, с прибором всё терпимо при настройках g4g2, токе 70, сенсе 14, шуме 7/2, особенно при фильтре f2. Но чуйка при этом 25 воздух 15 грунт, что мало. Баланс показывает 30-150, иногда до 200. Иногда думаю что баланс ни к черту, а в приложении глюк и показывает баланс неправильно. Фм-приемник же не хочет включать, и галочку автобаланса грунта не запоминает.
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 22.10.2021, 18:42 | Сообщение # 2674 |
| Цитата dinamosliven (  ) Иногда думаю что баланс ни к черту Проверьте осцилографом на выходе ОУ.
dinamosliven | Дата: Пятница, 22.10.2021, 18:45 | Сообщение # 2675 |
| Цитата Andrew (  ) Хотя бы видео показали или на крайняк фото вашего конструктивал Лиц.ключ введен практически сразу, запрашивал у вас лично. Фото вставить не могу, ограничение на файл 3,5 метра.Добавлено (22.10.2021, 18:49) ---------------------------------------------
Цитата sashaarsenalua (  ) Проверьте осцилографом на выходе ОУ. Приличный мультиметр пойдет? Осла нету, я радиолюбитель с 90х годов, но не особо продвинутый.
haverfilos | Дата: Пятница, 22.10.2021, 18:52 | Сообщение # 2676 |
| В реку.
dinamosliven | Дата: Пятница, 22.10.2021, 19:06 | Сообщение # 2677 |
| Цитата haverfilos (  ) В реку Ага, за сезон три сотни находок, и в реку. А подробнее можете рассказать почему в реку? В чем именно допущена ошибка конструкции?
Andrew | Дата: Пятница, 22.10.2021, 21:31 | Сообщение # 2678 |
| Цитата dinamosliven (  ) экран из чистой графитовой пыли на титане (драконе по-вашему), нанесен полосой шириной см под и над расположением плетей Это как?
Баланс нужно смотреть на гейн=1! Чуйка должна быть не менее 25 см. Можно пондять КУ если позволяет катушка. примерно столько же и в среднем грунте. Крот любит частоту побольше. Если у вас сработки на грунт - 1. Ставить F3 ! 2. Возможно плохой экран. 3. Возможно очень сложный грунт. "Автогрун" давно не актуален, во всех новых приложениях и прошивках его нет.. Настройка на грунт ручная - во втором окне. Достаточно поставить ~85 и не заморачиватся.. Работа в статике как раз показывает качество вашего прибор, но гейн выше 2 не советую.. Прочитайте статьи http://www.radiodom.org/publ/ и смотрите форум, все ваши вопросы уже были и не раз..
Пс. что за "выходе усилитель pam8403."?
yuriyich594 | Дата: Пятница, 22.10.2021, 21:41 | Сообщение # 2679 |
| Цитата dinamosliven (  ) Плата с авито, похоже yourdetector, k-sm v5-01. Вот и у меня от туда тоже. Только плата V6.Похоже что мы брали платы у одного человека.Сергей Дробышевский если не ошибаюсь.И все симптомы точно как у меня.По воздуху максимум 25 см. Резисторы и кондеры все до одного проверил осталось только входной операционник перепаять и процессор.В датчике тоже уверен,сам делал очень аккуратно и старательно и это далеко не первый мой датчик.С другим прибором он работает отлично.Остается одно -при сборке партии попались подделки китайские проц. или вх.усилитель.Кстати сейчас рассмотрел у меня операционник стоит AD8656 а должен 8606 стоять. P.S. Посмотрел по шуму и по полосе усиления AD8656 раза в три лучше чем AD8606 .Хороший аналог если конечно не подделка.На процессоре маркировка вроде не корявая как у китайцев.Жду выходных ,чтобы конкретно заняться ремонтом платы. dinamosliven а у вас какая микросхема стоит по входу?
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Пятница, 22.10.2021, 22:01 |
Andrew | Дата: Пятница, 22.10.2021, 22:13 | Сообщение # 2680 |
| Цитата yuriyich594 (  ) По воздуху максимум 25 см. Ну все просто, на дальность влияют- 1. Катушка. 2 Частота 3. Настройки прибора в частности: gain, ток , S и F 4. КУ И АЧХ усилителя И не чем не могу вам помочь не зная выше перечисленные параметры. Чуйка не меньше чем , D + корень квадратный(D) где D-диаметр катушки
Цитата yuriyich594 (  ) операционник стоит AD8656 а должен 8606 стоять. Не советую не тот не другой. Ставте МСП 6022 среди них меньше подделок. Менять контроллер последнее дело...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 22.10.2021, 22:43 | Сообщение # 2681 |
| Цитата yuriyich594 (  ) Посмотрел по шуму и по полосе усиления AD8656 раза в три лучше чем AD8606 Ставил эту микруху.Не зашла. Посмотрите типовые обвязки этой микрухи.Они высокотоковые там номиналы резюков сотни ом,а не килоомы и на графиках в даташите выходной ток до сотни мА указан,у AD8606 до 10 мА.Используются они как буфер для цап и ацп и в быстродействующих фильтрах.Добавлено (22.10.2021, 22:48) ---------------------------------------------
Цитата dinamosliven (  ) Вполне работоспособный, много чего с ним накопал уже. Почти с начала сезона с ним хожу. Но чуйка 25 см на катушке дд23 - это мало, хочется больше.Катушку делал я. Каркас фрезерованный из стеклотекстолита, экран из чистой графитовой пыли на титане (драконе по-вашему), нанесен полосой шириной см под и над расположением плетей, тх 45 0,35 рх 160 0,17, заливка с укладкой стеклянного ровинга, катушка жесткая и стабильная, баланс не плывет, плети стянул ниткой крепко, ибо сведение очень острое, но при заливке хорошо прогревал для промачивания. Кабель тх мгтф 2х0,12 в экране, рх мс16-13 посеребренка 2х0,07 в экране, экраны между собой изолированы, соединяются только в штекере, графитовый экран выведен отдельным проводком до штекера. Плата с авито, похоже yourdetector, k-sm v5-01, разъем connfly ds1110-5, питание литий через платку зарядки/защиты, блютус spp-c bt-04, на выходе усилитель pam8403. Палка карбон, ухо стеклотекстолит, ближайшая металлическая деталь в метре от датчика. Сдается мне что прошивка смарта у вас старая,а приложение юзаете для Смарт ФМ.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 22.10.2021, 22:46 |
rey | Дата: Суббота, 23.10.2021, 00:28 | Сообщение # 2682 |
| Цитата dinamosliven (  ) Хочется сейчас принять меры. А для этого надо понять причины и физику процессов. Например, завывание пинпоинтера в воздухе - это уже ни в какие ворота не лезет. С пинпоинтером (и не только) у меня тоже были проблемы, правда у Крота ПРО, когда Андрей "секретно" выдал экспериментальную прошивку у которой было много изменений, одно из которых, это повышенная чувствительность пинпоинтера, но я "чудом" нашёл у себя две критических и непростительных для меня ошибки, от которых Крот Про "дурковал" нe пo-дeтcки. Первая - это ошибочная замена конденсатора во входных цепях. Хотел поменять 33n на 47n, а поменял на 47p. Помог только обратный анализ своих действий, т.е анализ и изменения в обратном порядке с измерениями. Наложилось несколько проблем - новая прошивка, конденсатор и новая карбоновая штанга, у которой цанга оказалась алюминиевая, а я думал, что карболитовая. А после недавней, такой же пока "секретной" и экспериментальной прошивке, где есть режим трешхолд я смог "успокоить" своего Крота без потерь глубины. У меня есть Кощей Х45 и я волей-неволей сравнивал всегда эти два прибора. Сейчас сравниваю на своём импровизированном "полигоне" на одинаковых 9" датчиках, хотя на Кощее он на 1 см меньше почему-то. После прошивки с тршхолдом (там и другие вкусности имеются) Кощей стал заметно проигрывать и по глубине и по комфорту (не знаю как описать, но приятнее стало с кротом, раньше этому "ложняки мешали", хоть и Кощея тоже уже давно "успокоили"). 5коп СССР на глубине 28 см Кощей видит исключительно чёрным, а Крот цветным с забросом в черное при приблизительно одинаковых (9") небольших датчиках. Есть у меня ещё некоторые "хотелки". Они заключаются вот в чём: После настройке по ферриту хотелось бы помахать этим ферритом над катушкой и убедиться, что всё хорошо, не выходя из этого меню, т.е. оперативно. Убегает настройка по ферриту от изменений температуры. Резонансные конденсаторы я поменял на огромные К71-7, которые и от 100°C не меняют показаний (выше не пробовал), но есть остальные, SMD конденсаторы, которые , хоть и заказывал нормальными, ну, а какие прислали?...
Сообщение отредактировал rey - Суббота, 23.10.2021, 18:12 |
dinamosliven | Дата: Суббота, 23.10.2021, 10:38 | Сообщение # 2683 |
| Вчера я весь расстроился от таких непоняток, выпил пива и лег спать. И ночью приснился мне сон, что пришел я на битое-перебитое поле, дай думаю кабель проверю, как в видео. Размотал, включил прибор, машу кабелем около катушки - прибор моросит как перепуганный. Вытянул кабель в линию вдоль палки, примотал изолентой чтобы он не трепыхался вообще - и морось при встряске радикально уменьшилась. Поставил 16 кГц, г4г2, 80 мА, 85 грунт, шумы 7/2, фильтр 1, сенс 17 - с прибором стало в принципе можно ходить. Попискивает конечно, но похоже что об грунт. Баланс 75, плавать почти перестал. Чуйка по воздуху 25. За пару часов надрал 5 штук николашек, билон, пару советиков, царский серебряный крестик. Сейчас проснулся и думаю, а может это правда? Может, просто в кабеле меди много? Там 2х0,12 в экране + 2х0,07 в экране + 0,07 от графита. Достаточно ли будет на тх 2х0,07 без экрана, на рх 2х0,07 в экране, а графит вывести по экрану рх?Добавлено (23.10.2021, 10:51) ---------------------------------------------
Цитата yuriyich594 (  ) Похоже что мы брали платы у одного человека.Сергей Дробышевский если не ошибаюсь Ну а больше не у кого. Он похоже один на всю страну продает кроты.
OfK | Дата: Суббота, 23.10.2021, 10:59 | Сообщение # 2684 |
| Цитата yuriyich594 (  ) Похоже что мы брали платы у одного человека.Сергей Дробышевский если не ошибаюсь. Я у Сергея также хотел купить Смарта, но в итоге купил у него же Крота ПРО (наличие ЖК экрана перевесило), прибор работает нормально, стабильно, предсказуемо. С катушкой 27 на пять копеек дает 35 см в ЖБ высотке с жуткими электромагнитными помехами.
Цитата rey (  ) Резонансные конденсаторы я поменял на огромные К71-7, которые и от 100°C не меняют показаний (выше не пробовал), А если не секрет, какой эффект от этой замены? Сильно заметный? Тоже есть такие кондеры, думаю стоит ли ставить (с компоноакой нужно повозиться).
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 23.10.2021, 11:02 |
dinamosliven | Дата: Суббота, 23.10.2021, 11:05 | Сообщение # 2685 |
| Цитата Andrew (  ) Пс. что за "выходе усилитель pam8403."? УЗЧ d-класса на одной микрухе, подключен к базе vt1, без него вообще нифига не слышно.
Цитата Andrew (  ) ПС. Послушать вас так прибор вообще не работоспособный , людей пугаете По результатам сезона я могу сказать что крот - это шикарный прибор. Очень цепкий, с прекрасным разделением и дискриминацией, экономичный и легкий. Но так как прибор радиолюбительский, то глюки на совести сборщика и пользователя, а не разработчика. Другое дело, что разработчик в целом идет на диалог, в отличие от своего коллеги по квазару, например.
