Вторник, 22.07.2025, 18:40
Крот смарт - Страница 178 - Форум
infinitiДата: Воскресенье, 03.10.2021, 17:38 | Сообщение # 2656
Моя катушка хорошо балансируется вот такой стальной шайбочкой размещенной в указанном месте и закрепленной изолентой. При внимательной настройке( медленное движение в указанных направлениях стрелками) баланс можно довести до 15мВ! А так и 90мВ норм.
Прикрепления: 0770437.jpg (153.3 Kb)
dinamoslivenДата: Пятница, 15.10.2021, 19:53 | Сообщение # 2657
Здраствуйте. Надеюсь на помощь более опытных людей, чтобы разобраться с проблемой.
В начале лета купил на авито спаяную плату v5-01, долго воевал с блютусом, но вроде всё настроил, отходил сезон - всё очень нравится, прибор очень цепкий, отличное разделение и дискриминация. До этого пользовал терку, асю, квазар, и сорекс - крот их уделывает по пользовательским свойствам.
Но вот с глубиной полные непонятки. Датчик дд23 тх 0,33 45, рх 0,17 165, баланс не вылетает за пределы 30-120. Но при этом пятачок видит по воздуху 25-27 см, в суглинках четкий сигнал не более 15 см. По идее должно быть гораздо больше.
Настройки частота 9550, сенс 17, ток 80, F1, фильтры 7/2, аппаратное усиление 8, программное усиление 2, А1, все металлы, частота 100. Если добавить программное усиление, или ток, то начинает морзянить, а глубина увеличивается практически незаметно. Так же морзянит если не поставить галочку в автобаланс грунта, который выкручен на максимальные -70.
Подскажите в чем может быть проблема?
mongol791Дата: Пятница, 15.10.2021, 22:50 | Сообщение # 2658
Крот лучше работет на более высоких частотах, сделайте 12-13кГц если схема собрана точно как на сайте.  ток около 100мА, дд23 должно хотя бы 35см бить. усиления ставьте G2 G4 или G4 G2 -8 то много морзянка будет.
dinamoslivenДата: Суббота, 16.10.2021, 05:56 | Сообщение # 2659
Про более высокие частоты неоднократно упоминается, но в моем случае на частотах 11,8 и 16,6 кгц глубина еще меньше на пару см. Баланс при этом 270 и 180 соотв., что вроде приемлемо.
yuriyich594Дата: Суббота, 16.10.2021, 22:12 | Сообщение # 2660
Такая же проблема .Чуйка слабая.Датчики правда не родные .Но и с кольцом и с DD на разных частотах не более 20 см.(по воздуху).Плата V.06 Krot Smart FM.Более детально описывал свою проблему выше .Подключил все таки датчик кольцо но и с ним даже на 13 кГц ток 95мА -15см. Из четырех андроидов подключается только новый дорогой планшет ,который жалко на коп брать.Заказал блютуз на АЛИ поменял ,JDY-30 на BT-04 ( я другой заказывал как на форуме рекомендовали ,но китаец обманул)  -ничего не изменилось.Сейчас мотаю датчик под Крот кольцо 20см в литом ABC корпусе .TX- 50 вит . провод 0.45  Rx-180 вит. проводом 0,23 Cx намотаю поверх Rx около 20 вит. с запасом.На форуме по датчикам который полностью прочитал никто кольцо не делал поэтому придется самому что то думать.Патент Вайтс по датчику кольцо прочитал,и статью Циклона (Помотаем) тоже.Но мне кажется что дело не в датчиках.При проверенных всех деталях КУ у моего Вх. каскада 64.И функция автобаланса не работает.Скорее всего где то здесь нужно искать причину .
--Zenit--Дата: Суббота, 16.10.2021, 23:24 | Сообщение # 2661
Фильтр 7/1 выставьте,усиления 2/4,баланс грунт верните на место, фильтр на грунт поставьте F1,ток 100 ма и поднимайте сенс до тех пор пока не начнет моросить.Если не начнет моросить при сенс 18 поставьте усиление 4/4.
Проделайте тоже самое без катушки. Доложите о результатах)
Добавлено (16.10.2021, 23:25)
Микруха операционник хорошая? Много подделок продают.
infinitiДата: Воскресенье, 17.10.2021, 14:16 | Сообщение # 2662
Какая частота катушки?
Добавлено (17.10.2021, 14:23)
В приложении частоту можно накрутить до безобразия большую, но если не будет резонанса с катушкой, о глубине забудьте! Авто настройка частоты крота позволяет увидеть максимальную частоту катушки!
dinamoslivenДата: Понедельник, 18.10.2021, 09:41 | Сообщение # 2663
Фильтр 7/1 выставьте,усиления 2/4,баланс грунт верните на место, фильтр на грунт поставьте F1,ток 100 ма и поднимайте сенс до тех пор пока не начнет моросить.Если не начнет моросить при сенс 18 поставьте усиление 4/4.Проделайте тоже самое без катушки. Доложите о результатах)
Докладываю)
Условия - прибор лежит на высокой картонной коробке (1,5 метра), вдали от индустриальных помех. С катушкой при 2/4 моросит при сенс 17 и выше, при 4/4 от 12 и выше. Без катушки аналогично при сенс 16 и 11.
При этом жестко моросит при мелком встряхивании палки в руке. Палка карбон, ближайший металлический элемент в метре от катушки.
P.s. на пермских диалектах моросить - значит злобно нервничать smile
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.10.2021, 10:34 | Сообщение # 2664
У смарта бывает один неприятный минус, он может моросить на резонансной частоте от своих же помех.
Лечится сменой частоты и перестройкой фазы.
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.10.2021, 12:22 | Сообщение # 2665
Условия - прибор лежит на высокой картонной коробке (1,5 метра), вдали от индустриальных помех. С катушкой при 2/4 моросит при сенс 17 и выше, при 4/4 от 12 и выше. Без катушки аналогично при сенс 16 и 11.При этом жестко моросит при мелком встряхивании палки в руке. Палка карбон, ближайший металлический элемент в метре от катушки.
Стабильность не самая хорошая.Бывает и лучше.Промойте плату хорошенько,промойте разъемы.Провода от платы к разъему должны быть экранированные.Корпус разъема надежно заземлен на GND_A. Сместите частоту чуть в сторону как рекомендует sparkingsparking.
То что моросит при встряхивании в метре от большого мет.предмета это норма.Нужно проверить вдали от мет.предметов потому как может реагировать на плохо закрепленный кабель на штанге или может быть плохой контакт в разъеме.
dinamoslivenДата: Понедельник, 18.10.2021, 15:44 | Сообщение # 2666
Плата промыта изопропанолом. Провода рх от разъема до платы в экране, экран припаян на гнд_а, туда же проводком выведен корпус разъема. Провода тх от платы до разъема не экранированы, сейчас приму меры. Кабель до катушки имеет разные пары проводов рх и тх, обе пары экранированы раздельными изолированными экранами, которые соединяются в разъеме. Экран из катушки выведен отдельным проводом до разъема.
Еще некоторые непонятки с показаниями баланса. Бывает что при включении прибора или при смене частоты баланс показывает например 550, через 10 секунд он становится 100, но иногда может опять прыгнуть. При этом в окне где выставляем фазу, показания баланса могут сильно отличаться от главного окна, где годограф.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.10.2021, 15:53 | Сообщение # 2667
Проц производства не Атмел, китайский аналог. На них и не такие чудеса еще происходят.
dinamoslivenДата: Вторник, 19.10.2021, 21:39 | Сообщение # 2668
Экспериментировал с уводом частоты в сторону от резонансной. На 16 кГц постепенно прибавлял/убавлял частоту с корректировкой фазы, добился практически полного молчания прибора при максимальных настройках, и невероятной чуйки в 40 сантиметров. Но беда в том, что после выкл/вкл прибора он опять начинает моросить, и опять просит подстройки частоты/фазы, отличной от только что полученных значений.
В выходные поеду на своё поле чудес, искать более глубокие цели. В связи с этим прошу более умных людей объяснить физический смысл настройки баланса грунта во втором окне, где его галочкой отмечают.
Добавлено (22.10.2021, 16:19)
Товарищи, я сейчас психану и сломаю об колено этот чудо-прибор к едрене фене. Дальность он показал отличную, но в лабораторных условиях, неподвижно лёжа на подставке. А в поле, где я битый час пытался его настроить, прибор моросит не затыкаясь.
1. При мелком потряхивании штанги рукой прибор так же мелко попискивает.
2. При постукивании по кабелю рядом с катушкой - тоже.
3. При проводке над пустым чистым грунтом ложнячит практически непрерывно.
4. Пинпоинтер работает совершенно неадекватно. Поднимаю вверх в воздух, включаю пин - он воет. С пятой попытки включения в воздухе он молчит. Опускаю к земле - воет. Включаю на земле - молчит, чуть веду в сторону - воет, поднимаю с земли - воет. Грунт чистый, без явных объектов и ржавчины.
5. В меню галочка слежения за грунтом сама исчезает. ФМ-передатчик не включается. В меню настройки фаз показывает один баланс, в главном окне другой. Вообще, приложение работает только в версии для смарт-часов, остальные версии виснут через пару минут.
Все эти спецэффекты проходят если задушить настройками до такого состояния, при котором пятак видит на 10 см.
Товарищи, у нас уже снег выпал. Осталось порыться буквально пару дней, подскажите пожалуйста что сделать чтобы прибор не моросил на грунт до невозможности, я хоть отведу душу перед зимней ломкой.
haverfilosДата: Пятница, 22.10.2021, 16:47 | Сообщение # 2669
Положи на полку в сарае. Подожди когда снег растает . Зимой подключишь хорошую фирменную катушку настроешь прибор под нее.(подбирешь по номиналам). Без помощи Андрея , лучше сразу выкинь.
dinamoslivenДата: Пятница, 22.10.2021, 17:23 | Сообщение # 2670
Хочется сейчас принять меры. А для этого надо понять причины и физику процессов. Например, завывание пинпоинтера в воздухе - это уже ни в какие ворота не лезет.
