Пятница, 10.05.2024, 21:07
Крот смарт - Страница 176 - Форум
don0405Дата: Четверг, 20.05.2021, 21:34 | Сообщение # 2626
Звуки есть а вот светодиод не мигает. Может мега битая. Поменяю отпишусь. Спасибо
--Zenit--Дата: Суббота, 22.05.2021, 14:34 | Сообщение # 2627
Пробую новый вариант расположения платы в катушке.
Намотал обмотки,уложил в катушку.Сводиться до 600 мВ.Досвел автобалансом.Морзянки при работе блютуз нет(графит нанесен на корпус),но общая стабильность оставляет желать лучшего.Надеюсь когда залью и сведу нормально - будет работать стабильнее.Катушка 295х230.На пятак по воздуху около 40 см.
Залил новую прошивку Смарт ФМ и новое приложение.Всё работает. При установке атаки звука на А2 фантомные сработки практически не слышны.Чуйку можно разгонять больше обычного. В общем буду заливать эту катушку.
ФМ прекрасно работает через китайские ФМ наушники,а вот через мой беспроводной блок похуже.На снайперке кстати всё с точностью до наоборот.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 22.05.2021, 17:32
AndrewДата: Суббота, 22.05.2021, 17:26 | Сообщение # 2628
Сводиться до 600 мВ
Кусочек толстой алюминиевой фольги в область пересечения обмоток.
При установке атаки звука на А2 фантомные сработки практически не слышны. Чуйку можно разгонять больше обычного.
Только так и не как иначе!)
AndrewДата: Суббота, 29.05.2021, 22:27 | Сообщение # 2629
Достал из ящика старую катушку Смарт ,которую когда-то  забраковал - вставил новую плату, залил новой прошивкой , свел кусочком фольги и она ожила.. Даже горизонтальное расположение платы и аккумулятора не испортили ее поисковые свойства..
https://www.youtube.com/watch?v=8V-z9h-bmsw&t=5s
AndrewДата: Вторник, 13.07.2021, 18:59 | Сообщение # 2630
Вариант передачи звука  https://www.youtube.com/watch?v=RcSClum-luc
AndrewДата: Воскресенье, 15.08.2021, 09:54 | Сообщение # 2631
AndrewДата: Вторник, 17.08.2021, 19:41 | Сообщение # 2632
Рекомендую к повторению. Изготовить  не сложно ,зато удобно и красиво..)
Прикрепления: 5224086.jpg (189.2 Kb) · 9119881.jpg (242.6 Kb)
AndrewДата: Пятница, 17.09.2021, 22:22 | Сообщение # 2633
Говорят раздел закрыт?   :\'(
de-si-gnДата: Понедельник, 20.09.2021, 10:08 | Сообщение # 2634
Изменил катушку Смарта под стандартную плату зарядки (как в Про).
Печатал пластиком PETG 16 часов, сопло 0,4мм, слой 0,3мм, только 100% заполнение!
Вес с поддержками 170г, пустая 132г. Модели в архиве.
Прикрепления: 3031169.jpg (66.4 Kb) · 2414736.jpg (81.2 Kb) · 9599663.jpg (107.2 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 20.09.2021, 10:10 | Сообщение # 2635
Прикрепления: 0653297.jpg (1010.6 Kb) · 1560274.jpg (103.1 Kb) · 7566693.jpg (104.8 Kb) · Kat_Smart3_M.rar (480.5 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 20.09.2021, 21:59 | Сообщение # 2636
Andrew, не поделитесь технологией экранировки каждой катушки отдельно? Вы сколько витков мотали?
--Zenit--Дата: Понедельник, 20.09.2021, 22:34 | Сообщение # 2637
Сергей,добавьте две перемычки в катушку и в эти перемычки уложите фм антенну или в одну из перемычек.
Прикрепления: 1863617.png (272.8 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 20.09.2021, 22:51 | Сообщение # 2638
--Zenit--, можно и в центре сделать нишу (отверстие) для антенны, и заэкранировать  корпус
Прикрепления: 5598580.jpg (107.3 Kb)
sashaarsenaluaДата: Вторник, 21.09.2021, 09:20 | Сообщение # 2639
Я могу поделится. Если графитным лаком - то обмотку нужно обмотать самой тонкой тряпчаной изолентой, какая только под руку попадется. Можно лейкопластырем, но проверить как на него ложится лак.
Если фольгой - то обмотку обмотать в один слой изолентой, а поверх уже ложить фольгу. В последнее время использую фольгу на клеевой подложке. Продается в строймагазинах. Фольгу поверху нужно утянуть плотно ниткой во избежание появления микрофонного эффекта!!!
de-si-gnДата: Вторник, 21.09.2021, 22:16 | Сообщение # 2640
sashaarsenalua, спасибо!
Прошел почти год беспроблемного купания беспроводного Крота в реках, озерах и в Черном море...
И вдруг катушка перестала включатся(. Пришлось распечатывать крышку. Внутри сухо и чисто).
Просто умер китайский геркон в пластиковом корпусе.
Заменю его на стеклянный советский и, наконец, перепрошью на Смарт ФМ...
Прикрепления: 1148590.jpg (169.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 22.09.2021, 08:56
